/ Вентиляция компрессорной.
Jonny-Rico
06 Декабря 2013
90
, ООО "Научпром", ЧПУП "АЛД-проект", ООО"Компьютер.., инженер-проектировщик/начальник проектного отдела,
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с расчетом вентиляции компрессорной.
Перелопатил кучу литературы, но к единому расчету так и не пришел.
А если и пришел, то как оформлять такой расчет для экспертизы?
Если кто-то встречался уже с таким и не жалко поделиться - скиньте пример такого расчета, ибо мне похоже придется самому ещё и подбирать компрессоры.
Очень срочно и очень надо.
Заранее благодарен.
psa
06 Декабря 2013
229
, проектная, инженер,
Расчет делается на ассимиляцию теплоизбытков от работающих компрессоров. Я обычно делаю 3-10 кр. воздухообмен. Для экспертизы в любом виде подойдет, хоть от руки напишите. А вообще с любым экспертом лучше общаться и уточнять конкретно, что и в каком виде ему необходимо предоставить.
Jonny-Rico
10 Декабря 2013
90
имею из паспорта:
Потребление воздуха на охлаждение и всасывание 7000 м3/ч
тепло: 27 кВт.
Ночь, голова не варит... что дальше? Делать вытяжку и приточку на 7000 м3/ч ? Это ж долбануться можно, половина расхода всего производственного цеха!
vk_rnn
10 Декабря 2013
558
Вам надо найти точное колличество, сколько идёт на всасывание, а потом находите на удаление теплоизбытков, всё сумируете и вот вам итоговый приток, а вытяжка соответственно на удаление тепла.
Хотя можно пойти другим путём, что воздух, который охлождает компрессорную, потом же и всасывается в этот комперссор.
andy1968
16 Декабря 2013
(((Делать вытяжку и приточку на 7000 м3/ч ?)))
1.Летом так и будет, но если компрессоры в кожухах, то можно использовать вентилятор в самом компрессоре для вытяжки, + в воздуховоде два клапан - один на выброс, другой на подачу нагретого воздуха в саму компрессорную и производственные помещения (для зимнего режима - тема энергосбережения).
2. Много решеток на приток с клапанами + осевые на приток без подогрева (лето).
3. Можно добавить осевиков на вытяжку с включением от термостата в компрессорной (от +30 градусов).
4. Вытяжка - в теплоизоляции - уменьшение тепловыделений летом!!!!
andy1968
16 Декабря 2013
в дополнение - в экспертизе проходит на ура!
Roxi
27 Декабря 2013
71
, инженер,
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какие вентиляторы применить для приточной вентиляции в компрессорной на летнее время. Расход воздуха - 8590м3/ч.
Моя компрессорная встроенная и имеет только одну наружную стену, можно ли на зимний период обеспечить приток воздуха в компрессорную из коридора? Спасибо!
sejka
04 Апреля 2014
71
должно помочь
(1956.84 Кб, 3896x2844 - просмотрено 746 раз.)
ВЕНТИЛЯЦИЯ И АЭРАЦИЯ КОМПРЕССОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ _ УнитексТрейд.mht
(217.3 Кб - загружено 625 раз.)
(2830.43 Кб, 3919x2763 - просмотрено 601 раз.)
(1035.93 Кб, 4001x2844 - просмотрено 461 раз.)
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
