 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция котельной! Помогите!!
Sun_Nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  ведущий инженер, Belarus
Необходимо запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции котельной, работающей на твёрдом топливе, с естественным и механическим побуждением. Интересует именно приточка.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
приток через стену осевым вентилятором и через решетку в стене(низ отметки +2,000)
зимой приток через неработающий вентилятор,а летом через работающий и через решеку)сечение решетки и вентилятор по расчету по тепловыделениям
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Декабря 2009
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Приточка только общеобменная? Без учёта воздуха на горение. Если большие количества воздуха, то зимой его лучше сразу греть в приточке.
написал по тем данным,что были!!!по котлам никаких данных нет)рекомендации,естессно,только для маленькой котельной,на мощные котлы не тока на горение надо воздух подавать,но еще и в летнем режиме теплосъем осуществлять(если стоит автоматика на выключения котла по температуре)как к примеру на ГПА,где они отрубаются при +39С,а темпловыделений с них валит ого-го,даже при водяной рубашке
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
вентиляция котельной, сейчас для меня актуальная тема, выкладую всвои соображения по этому вопросу в ввиде расчетно-пояснительной записки. Котельная на газе. Вентиляция Приточно-механическая, естественная , вытяжка -- естественная.
Буду рад критическим замечаниям, при желании могу выложить и планы.
Sun_Nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2009
Дело в том, что я занимаюсь вк, и вентиляция для меня тема новая. Котлы там на дровах - примитивные и маломощные. их ставят в связи с програмой энергосбережения, чтоб греть воду для маленького микрорайона беларусского городка в летний период. в котельном зале есть естественная вытяжная вентиляция, так же я проектирую местные отсосы из зоны золошлакоудаления. осталось разобраться с приточкой. я предполагаю сделать её естественной - просто отверстия в стене, с наружи жалюзийные решётки, внутри регулируемые решётки с ручным приводом. осевой вентилятор обязательно? у меня по расчёту получился необходимый расход воздуха 5000 м.куб/час. это с учётом 3хкратного воздухообмена и расхода воздуха на горение.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2009
-- посчитайте размеры(м х м ) и кол-во (шт) приточной жалюз. решётки при естественной вент. на свои 5000 м.куб/час. расчетные -- как определитесь, подумаем нужен ли "осевой вентилятор"?
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2009
Осевой вентилятор в стене на летний режим(по снипу разрешается превышение температуры на 5 градусов)вот и проверь тепловыделения на свой расход воздуха,если его мало ,то осевик.
а воздухообмен можно и 1 кратный,единственное не забудь учесть удаление вытяжными зонтами с зоны выгрузки шлама
счас как раз делаю такую котельную...
я там еще на лето крышник поставил
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2009
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Для котельной с котлами малой мощности Проще выполнить вытяжную вентиляцию естевственной (дефлектора с возможностю руч регулирования), а для лета  (если будет очень жарко включат вытяжку над золоудолением)
Приточку делать тож естевственной через решетку, а лучше две (на зиму одну прикроют)
Кратность воздухообмена для лета определить по теплоизбыткам (может быть и больше 3)
Для зимы хватит однократного
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38061(+15) пользователей |
