/ вентиляция санузла
signalmen
14 Июля 2013
Здравствуйте.
Ни разу не делал принудительную вентиляцию.
Посоветуйте, как рассчитать и правильно сделать, а то как примешь ванну, так влажно становится...
(13.89 Кб, 1600x1280 - просмотрено 93 раз.)
vladismax
15 Июля 2013
128
, глав спец ОВ, вед инж ТС,
проотянуть воздуховод от ванной до отверстия и поставить осевой вентилятор на 75 м3/ч (25 из с/у и 50 из ванной) на стене ванной и на воздуховоде в туалете поставить решетки. Вентилятор как можно ближе к вентшахте.
cebane
18 Июля 2013
128
По моему мнению лучше на вентблок установить просто вентилятор но с более высоким напором хотя-бы 100Па (расход от минимума 75 до 150 м3/ч) между туалетом и ванной оставить решетку. Не забудьте дверь в ванну всегда держать приоткрытой, а туалета закрытой если вы хотите проветрить ванну, дверь закрыта вентиляция какая бы она не была принудительная, или естественная работать не будет. или можно в двери ванной установить переточную решетку, и можете держать дверь закрытой. Удачи
vladismax
18 Июля 2013
128
и так и так будет норм
signalmen
18 Июля 2013
128
1 вариант: если ставить один вентилятор прям на выходе в вент. шахту, то не получится так что из туалета будет тянуть сильнее чем из ванной комнаты
2 вариант: если поставить на венблок просто вентилятор, то тогда, наверное, весь влажный воздух из ванной комнаты пойдет в туалет
или я что то не понимаю?
vladismax
18 Июля 2013
128
по 1 вар если поставить регулируемые решетки то можно отрегулировать расход из ванной и туалета
cebane
18 Июля 2013
128
при работающем вентиляторе влажный воздух не остановится в туалете а уйдет в вентиляцию, он не может идти идти и вдруг остановиться, в любом случае нужно не забывать про приток (приоткрытая дверь или переточная решетка), что-то вроде эффекта сквозняка. при всем при этом более влажный воздух из ванный заберет неприятные запахи из туалета.
signalmen
18 Июля 2013
128
угу, еще вопрос
диаметр трубы (воздуховода) какой должен быть?
если рассматривать вариант 1
cebane
18 Июля 2013
128
да 100 хватит
vladismax
18 Июля 2013
128
100
signalmen
19 Июля 2013
128
понял, спасиб
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 26):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
