 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентиляция трансформаторной подстанции
StSVik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Января 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  инженер-проектировщик,
В производственном здании есть помещение трансформаторной подстанции. Нужна ли туда приточка? Какой кратности должна быть вытяжка (приточка - есть нужна)?
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Января 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 558 ,  Belarus
Трансформатор выделяет много тепла, которое должно уходить с вытяжным воздухом. Приток то же должен быть. Всё зависет от вида трансформатора, от этого и зависет организация воздухообмена. Так же следует учитывать пиковую нагрузку трансформатора, тогда расход воздуха может быть в два раза больше по сравнению с обычным режимом. Поисчите через гугл, примерови методик можно найти, если что у меня осталиь, могу сброситиь на мыло.
Спасибо. Сбросьте, пожалуйста.
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2012
в этом архиве есть две рекомендации, и екселовский файл, я его сам сосдавал согласно тем рекомендациям
*  Transform.rar (354.63 Кб - загружено 926 раз.)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  24 Января 2012
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 547 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Дабы не создовать новую тему напишу здесь. Вообщем у Минской экспертизы опять зудит. Делаем РП - там требуют техподполье делать высотой 1,8 м. Для него необходима вентиляция. Так вот вопрос - как что делается может кто нибудь сталкивался? Опять же надо просчитать тепловыделение от кабелей - как?  И вообще как организовать воздухообмен. Заранее спасибо.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Января 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Есть такие номы под Шифром А231 (ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ И КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) Там довольнотаки подробно и доступно описано.... по поводу вентиляции в ТП:
1 Электрики должны выдать вам задание на проектирование (от смежного бюро), где должны указать Вам Габариты помещения; Верхний и нижний предел температуры для нормальных условий эксплуатации; Тепловыделение трансформатора; Зону (при необходимости) где можно пробивать отверстия в стенах и вести вентиляционные короба; Категорию помещения по пожароопасности.
Вы со своей стороны должны подсчитать и определиться нужнали принудительная или естественная вентиляция в зависимости от Тт. выделения и Тн.у и габаритов помещения, (очень может быть что вентиляции и не потребуется а хватит естественного охлаждения)....
Приточно- вытяжная вентиляция вляется обязательной только в помещениях РУ (распределительных устройств) с постоянным пребыванием дежурно-технического персонала, в остальных наличие ее должно определятся..
*  A231.djvu (1213.26 Кб - загружено 416 раз.)
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2093 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 903, всего 40403(+31) пользователей |
