 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Вентшахта
 julialo   10 Марта 2011
добрый день форумчане !
у меня вопрос, при проектировании утепленной шахты, утепляем ли мы оголовки воздуховодов , выводя их выше отметки кровли на 0,700
 patrik   11 Марта 2011
по логике все же стоит утеплять до обреза шахты чтобы максимально уменьшить вероятность конденсации влаги на поверхности воздуховода.
 Антошич   14 Марта 2011
Обязательно утепляем!
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Марта 2011
Репутация: 143  [+] , сообщений: 1 915 ,  cтаж: 17 лет Belarus
мне кажется, конденсат будет обязательно, сыграет ли 0,7 м утеплителя решающую роль? Скорость при мех-й вентиляции - 4 м/с по стояку...
 MVP   14 Марта 2011
ДА!
Чтоб конденсат не появился нигде и никогда подбирается вид соответствующего утеплителя, а его толщина - рассчитывается!
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2011
а можно пункт норматива о том, что конденсат ни в коем случае не должен образовываться на внутренней поверхности воздуховода (для жилья например)?
 AntonBel   19 Марта 2011
Могу отметить,чтов Беларуси напрактике воздуховоды утепляютв 10%случаев. В проектах еще меньше. По опыту могупосоветоввать: УТЕПЛЯЙТЕ!
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2011
AntonBel, утепляем обязательно! Только в последнем проекте над кровлей 0,7 м не утеплили...вот и думаю, лёд будет образовываться в холодный период или нет?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2011
конденсат образовываться может: ТКП 45-1.03-85-2007 "Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа. "п.6.5.2 "Участки воздуховодов, в которых возможно выпадение конденсата из транспортируемого влаж-ного воздуха, следует прокладывать с уклоном от 0,010 до 0,015 в сторону дренирующих устройств."
А толщину утеплителя наверное по ТЭО брать надо...
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
У нас СНиП отменен и заменен на СНБ. ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)
5.76. Вентиляционные шахты дымоудаления допускается объединять с тюбингами лифтовой шахты в один сборный элемент.
Вентиляционные панели и шахты, устанавливаемые выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке, должны быть утепленными. Сопротивление теплопередаче стенок панели или шахты (при учете утепляющего слоя) должно составлять не менее 0,8 сопротивления теплопередаче наружной стены.
oleg75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Помогите решить задачу. Пятиэтажное общественное здание с техническим этажом и плоской кровлей. На техэтаже расположено вентоборудование. Перекрытие - сборный железобетон. Плоская кровля меняется на скатную, необходимо нарастить вентшахты для пропуска выше плоскости будущей скатной кровли. Запроектированы каркасные деревянные короба с утеплителем из минваты. Экспертиза требует предел огнестойкости вентшахт в пределах чердака 30 мин, правомерно ли это. И если да, то какую конструкцию посоветуете?
НадеждаK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ПК ООО Техносинтез, Belarus
У производителей изоляции есть программы рассчета для таких целей
На утеплитель Пенофол точно есть:  https://www.zavodlit.ru/lte2/setup.exe
VintShef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Начальник ИЛ,
Доброго времени суток! Подскажите, допускается ли использование одного вентиляционного канала на две квартиры в разных уровнях в двухэтажном кирпичном жилом доме оборудованном газовыми отопительными котлами с открытой камерой сгорания. Сечение вентиляционных каналов 140х140мм. И пожалуйста ссылку на нормативный документ. Заранее благодарю.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Ноября 2020
СН 3.02.01-2019:
8.8 Отвод удаляемого воздуха от квартир допускается выполнять с помощью общего вентиляционного канала. Подключение вентиляционных каналов одной квартиры на этаже к общему вентиляционному каналу должно быть выполнено на одном уровне выше воздухозаборного отверстия квартиры не менее чем на 2 м.
VintShef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2020
Спасибо. Хотелось бы уточнить, этот пункт точно относится к каналам указанного мной типа?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2020
Да, только объединение каналов кухонь, ванных и сан. узлов с соответствующими требованиями
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2020
Репутация: 5  [+] , сообщений: 69 ,  cтаж: 8 лет Belarus
Обращаю ваше внимание, что объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СН 3.02.01 без учета воздуха, забираемого из топки отопительного газового оборудования (газовая колонка) п.9.3.14 СН 4.03.01-2019.
Объем удаляемого воздуха из помещения кухни, оборудованной газовой плитой должен быть не менее 90м3/ч. соответственно если к каналу подключаются 2 квартиры, то необходимый объем воздуха, удаляемый через кирпичный канал должен составлять не менее 180м3/ч.
Кирпичный канал размером 140х140 при естественной вентиляции не может обеспечить удаление данного объема воздуха.
Гравитационное давление создаваемое кирпичным каналом 140х140, высотой 7м, при температуре внутреннего воздуха +18 и наружного +5 составляет 3,9Па.
Сопротивление кирпичного канала (при ограничении скорости 1м/с в сечении) составляет 17,4Па. (Необходимая тяга отсутствует)
Вывод - канал не обеспечивает необходимое удаление воздуха. Подключение запрещено.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2020
ТКП 324
 "п. 8.7 жилых домах с «холодным» чердаком или совмещенным покрытием в кухнях, санитарных узлах квартир, располагаемых на верхнем этаже, в вентиляционных каналах следует предусматривать установку бытовых электровентиляторов."
🔥Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2080 тем):
Подработки и вакансии (всего 56):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 371, всего 38847(+27) пользователей |
