 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Врезка ГВС в отопление. Можно ли?
 Silenoz   26 Июня 2015
Доброго времени суток! Возник вопрос. Заказчик имеет систему ГВС и отопления, и хочет сделать врезку из трубопровода ГВС в отопление. Разрешено ли это? Насколько мне известно, по ТКП каждая ветка (гвс, отопление, вентил) должна идти отдельной трубой. Можно ли этим оперировать перед заказчиком, или есть еще какие то документы, запрещающие делать такую врезку? Спасибо.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Июня 2015
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 825 ,  cтаж: 17 лет Belarus
ТКП 45-4.02-183-2009:
6.9 ...Отбор воды для горячего водоснабжения из трубопроводов и  приборов  систем  отопления не
допускается.
 Silenoz   28 Июня 2015
Спасибо, но могу ли я оперировать данным пунктом, если ситуация следующая. Заказчик хочет отапливать свой объект водой из ГВС (сбрасывать лишнее тепло). То есть, получается, что он отбирает из трубопроводов ГВС для нужд отопления.
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Июля 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 168 ,  Главный специалист, Belarus
Интересна фраза "лишнее тепло". Пусть Ваш заказчик сначала попытается согласовать в энергонадзоре свои запросы. Там ему и разъяснят.
Репутация: 19  [+] , сообщений: 286 ,  Инженер КИПиА, cтаж: 34 лет Belarus
  Что то я не понимаю суть вопроса, если есть система отопления и ГВС то чисто технически зачем их соединять?
В системе отопления используется "подготовленная" вода (очищенная), т.е. "сырой" водой подпитывать систему отопления нельзя ! Если даже допустить, что вся Ваша вода проходит через водоподготовку и имеет одинаковые показатели, то все равно, может оказаться, что давление в системах разное, для работы системы отопления необходима циркуляция, т.е. горячую воду после использования необходимо будет куда то сливать.
Всякое видел, но такое...
 Silenoz   08 Июля 2015
Буду руководствоваться СанПином, там запрещено объединять эти контура и ТКП 02250 вроде. Напишу ответ, кому интересно расскажу, чем закончилось.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2015
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
не очень понятно чего заказчик вообще хочет система отопления имеет график 95-70 в ГВС максимум 55 градусов...
в системе отопления платишь только за Гкал, а в ГВС еще и за питьевую воду...
абсурд
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Июля 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
Система отопления работает только в отопительный период, в некоторых случаях (например обогреваемые обходные дорожки бассейнов) требуется круглогодичная работа системы отопления, иногда неохотно согласовываются схемы по зависимому контуру на отопление дорожек, а устраивать целый теплообменник на мизерную нагрузку для обогрева дорожки более чем нерационально, выход - подключиться к контуру ГВС, и никоим случаем не завязываться с контуром отопления.
Устройство полотенцесушителей в ванных квартир - та же система отопления, работающая круглогодично. Так что в таком ключе не вижу препятствий для использования ГВС как системы отопления.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 46, всего 38108(+6) пользователей |
