 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Отопление и вентиляция котельных. Расчет теплоизбытков от котлов
 ЕленаС.   12 Марта 2014
Нужна помощь. Отопление и вентиляция котельных. Расчет теплоизбытков от котлов - ккал/м2 площади котлов или другое. Где-то находила цифру 4000ккал/м2. Теплоизбытки от трубопровода ккал/п.м диаметра или другое. Касаемо вентиляции - расчет количество воздуха на котлы на газовом и твердом виде топлива. Литература. Подскажите, пожалуйста
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2014
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 824 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Расчёт теплопоступлений от котлов, оборудования и трубопроводов проводится по укрупнённым показателям - приложение Г П1 к СНиП II-35-76 "Котельные установки". Возможен расчёт при условии, что значение q5 (теплопотери через обмуровку котла) дано производителем. Расчёт воздуха на горение - по эмпирическим формулам с учётом коэффициента избытка воздуха (данные производителя) или по укрупнённым показателям для данного вида топлива - см. методические учебные пособия или учебники.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Марта 2014
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Если вы ОВэшник требуйте эти данные от разработчика раздела ТМ
 ЕленаС.   13 Марта 2014
Спасибо всем
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Доброго мира Всем!
Расчет теплоизбытков:
-Расчёт теплопоступлений от котлов состоит:
-Расчет потери тепла на нагревание воздуха, поступающего путем инфильтрации.
-Теплопоступления от изолированных трубопроводов.
-Теплопоступления от осветительных приборов.
-Теплопоступления от электродвигателей .
Литература:
6.   Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
-по Вашей просьбе,  выложу расчет в екселе и ПЗ в ворде.
yrukaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 358 ,  Гл. Спец., Belarus
Если можно, на этот адрес, выложите  расчет в екселе и ПЗ в ворде.
Заранее спасибо.
 ЕленаС.   18 Марта 2014
Буду очень признательна если поможете с расчетами.
yrukaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Марта 2014
Если можно, на этот адрес    yrukaz@mail.ru   , выложите  расчет в екселе и ПЗ в ворде.
Заранее спасибо.
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2014
Доброго мира Всем!
Расчёт теплопоступлений от ...,  по Торговникову
-- для ознакомления.
*  Новая папка.rar (57.77 Кб - загружено 284 раз.)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
sergey-k-pkbdgts
благодарю
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2078 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Каждый год посещая очередное собрание в школе и просто засыпая на 20-ой минуте от нехватки кислорода я говорю себе: нужно с этим что-то делать...
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 87, всего 38061(+15) пользователей |
