 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / взрывные клапаны
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2008
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
На газоходах между котлом и дымовой трубой устанавливаются взрывные клапаны. В "Правилах устройства  безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" сказано, что их размеры, место установки и т.д. определяются проектом котла.
А не подскажете, нет ли в нормативных документах более подробной информации? Методики расчёта, может быть, как на предохрантельные клапаны ? В российских нормах такого, кажется, нигде нет. А чем тогда обосновывать установку этих клапанов на импортных котлах, где никаких проектов нет, и всё, вроде бы, до предела автоматизировано и снабжено датчиками?
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июля 2008
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Считаем так: площадь сечения взрывного клапана берется из расчета 0,05 м2 на 1м3 газохода. Считаем, выбираем ближайший типоразмер. Взрывник ставим желательно до шибера (вдруг закрыт ) на газоходе мордой вверх.
По поводу импортных котлов, то, по-моему,в "ПУиБЭ котлов" есть пункт вроде "Котлы, приобретаемые за границей", и там написано типа "должны соответствовать нашим правилам", т.е. взрывники устанавливать надо.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2008
Спасибо. А откуда 0,05 берётся? Вроде как, понятно, но чем аргументировать? Просто "из опыта"?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Июля 2008
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
СНБ 4.03.01-98 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
9.53 Площадь одного взрывного клапана следует принимать не менее 0,05 м2. (этот пункт взят еще со старого снипа Газоснабжение )
На котлы взрывники ставить уже не обязательно в РБ (контроль герметичности газовой арматуры), а на газоходы и борава пока еще надо на усмотрение проектной организации, но не менее одного
То  Sandman
много клапанов по такому нормативу получается, не газоход получится а сплошные взрывные клапана (к примеру газоход диаметром 1000 длиной 8 метров)
сам на практике ставил только в местах где может скопится газ
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2008
Точно. Сегодня сам посмотрел:
9.51
Взрывные предохранительные клапаны не предусматриваются при оборудовании котлоагре-гатов устройствами контроля герметичности арматуры и автоматическими устройствами, исключающими образование взрывоопасной смеси в топках котлоагрегатов.
З.Ы. При отсутствии автоматики контроля взрывоопасных смесей для топки котла клапан подбирается из расчета 0,05м2 на м3топки (если отсутствуют точные размеры топки, то её объём можно взять 35-45% от объёма котла). Для борова - 0,05м2 на м3 борова.
2 Dead: Таких крутых газоходов не встречал , но охотно верю в их существование . А как вы расчет ведете?
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июля 2008
Вот реальная  котельная на 12МВт (3 котла по 4МВт)
жаротрубные котлы с горелками под наддувом.
дымовая труба стояла в 2 метрах от котельной
газаход диаметром 1000мм выбран для снижения сопротивления газоходов (отпала необходимость в установке дымососов)
котлы без контроля герметичности уже не встретишь
(стоит тронуть котел без контроля герметичности так сразу получиши техусловия для  проектирования контроля герметичности)
взрывные клапана на газоходах ставлю минимально возможные в местах возможного скопления газа пока никто не придирался
сам расчет клапана никогда не делал думаю  никто уже не помнит как это  делать
 спец   31 Июля 2008
adaccept
Вам вероятно сюда: https://www.proektant.by/forum/index.php/topic,1213.0.html
 Vadjar   14 Октября 2008
У меня проблема, нужно установить взрывной клапан на газоходе диаметром 358мм, на котором горизонтальный участок 1н и тот 200мм, но есть поворот 90 радиусом 550мм, размеры клапана 270х270. ума не приложу что делать. Возможна ли установка клапана на повороте и можно ли пересекать клапаном сварные швы, если да то сколько, и как это повлияет на прочность газохода?
 спец   14 Октября 2008
Непонятно? Что за котлы? С клапанами или нет?
У нас требования таковы: сразу за котлом клапан, затем шибер. Клапан 0,1м2.
За котлом делаете врезку на Ду газохода от котла. Швы не пересекать. Да и заужение недопустимо.
Затем на этом отводе делаете переход до Ду необходимого Вам клапана, ставите клапан и от него вверх в безопасную зону выводите трубу.
Крепление всего этого продумаете сами по-ходу дела.
 Vadjar   15 Октября 2008
котел Висман витоплекс 200 без клапана. вопрос по трубе, если клапан установлен в помещении, трубу от него необходимо выводить на улицу? или можно чтобы он хлопал в помещении, правда я его поднял на высоту чуть более 2м. котел на 1 Мвт в помещение 30х20х9.
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2008
На улицу выводить не обязательно. Можно в помещении оставить, повыше только затащить. Метра на 3 от пола. Чтобы выше зоны, в которой человек находится было.
 oxana90   19 Августа 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, надо ли обязательно ставить взрывной клапан на газоходы котлов, ведущие к дымовой трубе, если протяженность этих газоходов лостаточно маленькая, и к тому же по 2-3 поворота на каждом газоходе? Котлы КВ 3.0 Г мощностью по 3 МВт каждый (в одну дымовую трубу) и REX 35 мощностью 0,36 МВт (в отдельную дымовую трубу).
 Semipalatinsk   29 Октября 2014
Здравствуйте!!! Хотел узнать должны ли стоять взрывные клапана на конвективной части, БКЗ 75-/39???
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2014
Репутация: 151  [+] , сообщений: 2 124 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Если есть разрешение Госпромнадзора, то могут и без взрывных. Для проекта разницы нет - граница проектирования.
Rudic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ИПТРИ, Главный специалист, Russian Federation
Размеры взрывных клапанов определяются проектом котла.
Площадь сечения взрывного клапана берется из расчета 0,05м3 на 1м3 газохода:
  Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
По полученным результатам подбирают ближайший типоразмер взрывного клапана.
 ЛюдмилаB   18 Февраля 2015
Здравствуйте! Хотела уточнить. В СНиП 2.04.08-87*. Газоснабжение есть пункт "6.59. Площадь одного взрывного клапана следует принимать не менее 0,05 м2". Этот СНиП уже отменен, в заменяющем СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы такого пункта нет. Кто знает, в каком документе можно найти такую фразу, чтобы сослаться, для экспертизы.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2015
просто при меньшей площади взрывного клапана в нем не будет смысла (он не будет работать)
 ЛюдмилаB   19 Февраля 2015
Доброго времени суток!
Dead спасибо за ответ. Ситуация следующая. Экспертиза требует установку взрывных клапанов.
Котельная с котлами "BUDERUS", мощностью 0,19МВт каждый(выход дымовых газов из котлов Ду200), в конструкции котла взрывных клапанов нет.
Дымовая труба - одна на 2 газохода Ду250мм, расстояние между котлами и осью дым. трубы в 1 м. Газоход без шибера длиной около 1м.
Согласно расчетам для котлов ф."Buderus" с газоходом диаметром Ду250 мм площадь сечения отверстия входа в дымовую трубу равна 0,05 м2, площадь для взрывного клапана по расчетам получается 0,01 м2, при объеме газового тракта 0,2м3, следовательно устанавливать взрывные клапаны на газоходе нецелесообразно.
Дымовая труба сама выполняет роль взрывного клапана. Я правильно понимаю??
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Февраля 2015
9.5.6 Взрывные предохранительные клапаны следует предусматривать в верхней части топки и дымоходов, а также в других местах, где возможно скопление газа.
если по этому пункту не сможете эксперту доказать не нужность клапана, то ставить придется площадью не менее 0,05
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 358, всего 40945(+12) пользователей |
