/ Защита грунта от промерзания в холодильной камере
LESTAT
30 Ноября 2012
29
, Ведущий инженер,
Здравствуйте, коллеги. Подскажите как сделать защиту грунта от промерзания в холодильной камере. Есть встроеная в производственное помещение камера размером 30х11м ,высота 8 м. Температура внутри -18С. Электроподогрев звказчик не хочет делать. К зданию идет 4х трубная сеть от котельной на ОВ и ГВС. Я так полагаю что схема будет такой:горячей водой греем через теплообменник этиленгликоль системы защиты грунта. Но завязывать теплообменник нужно с сетями ГВС или ОВ?Какой должна быть температура этилен гликоля? Как посчитать мощность системы обгрева грунта?схема подключения системы к теплообменнику?схема укладки трубопроводов в полу? Короче куча вопросов. Может кто нибудь поделиться примером такой системы или посоветуйте нужную литературу.
markesha
03 Декабря 2012
58
, 000 "Технология климата", Вед. инженер,
Не совсем понятно зачем обогревать грунт, если надо делать просто теплоизоляцию грунта. Расчет делается, как мне кажется просто. Нужно задаться положительной температурой грунта, температура в помещении -18*С.Далее делаем расчет толщины утеплителя по СНиП. Все.
andy1968
03 Декабря 2012
6.6 Здания холодильников с холодильными камерами необходимо проектировать с учетом предотвращения промерзания грунтов, являющихся основанием фундаментов и полов. С этой целью следует применять системы защиты грунтов от промерзания: искусственный обогрев грунтов, устройство проветриваемого подполья и другие меры защиты.Системы защиты грунтов от промерзания следует предусматривать под холодильными камерами и под примыкающими к ним помещениями.
(в новом ТКП)
Не требуется защита от промерзания непучинистых грунтов, прос-
тирающихся ниже подошвы фундамента на глубину не менее 1/3 ширины
здания охлаждаемого склада при его ширине менее 30 м, или на 10 м
при ширине охлаждаемого склада более 30 м. Подсыпка под полы в
этом случае должна выполняться из непучинистых грунтов. (в старом СНиПе).
по-хорошему только теплоизоляция ничего не дает (только если Вы расчетом докажете для пола под камерой, что температура грунта под камерой всегда выше нуля). Лично я с таким расчетом в жизни не встречался.
airseller
10 Декабря 2012
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Честно сказать первый раз слышу про такую задачу.Во всяком случае может использовать схему теплового насоса -тепло от конденсаторов холодильных машин направить на прогрев грунта.Ну и теплоизоляция полов обязательно.
инженер 007
17 Декабря 2012
122
LESTAT. А вы не рассматривали возможность приподнять домкратами и расположить на лагах из металло конструкции холодильную камеру. Соответствено необходимо надо будет сделать полы в камере.
LESTAT
17 Декабря 2012
29
, Ведущий инженер,
Вопрос решился в пользу электрообогрева. Но для общего развития хотелось бы посмотреть хотя бы схему обогрева грунтов с помоцью тепла холодильных машин.
airseller
18 Декабря 2012
122
Готовой схемы нет. Посмотрите в поиске тепловой насос. Должна быть схема с теплообменником. Отбор тепла от конденсатора холодильной машины. К данному случаю нет схемы- прикрепил картинку с тепловым насосом. Так же это тепло можно использовать для нагрева ГВС, а при больших мощностях холодильных машин - на обогрев подсобных помещений. Тема новая,но энергоэффективная. В любом случае тепло от холодильных машин бросовое. На сколько знаю -за границей строят в спортивных сооружениях системы холодо- и теплоснабжения по схеме тепловых насосов . Холод от холодильных машин на ледовый каток,тепло от конденсаторов -на нагрев воды в бассейнах.
(239.19 Кб, 994x690 - просмотрено 82 раз.)
kotc
11 Июня 2013
, ИП, ведущий инженер проектировщик холодоснабжения (ХС),
есть еще информация на сайте: ast.at
kok3510
15 Июля 2013
57
Пришлось строить Ашан в Москве на третьем кольце (сейчас называется Тройка). На месте строительства были раньше хладокомбинат. При строительстве трёхэтажной подземной автостоянки оказалось, что грунт промёрз на 10 (десять)!!!метров.
холодильщик
23 Июля 2013
57
Одной теплоизоляцией не обойдёшься, если грунт пучинистый - при -18-20 град. грунт со временем может промерзать очень глубоко. В средней климатической зоне электрообогрев самый простой, да и дешёвый, пока э/э недорогая, вообще-то это решает проектировщик вместе с Заказчиком. А обогрев можно масляный, можно вентиляцией (шанцевый пол), можно продухом под камерой, если позволяют строительные конструкции, можно тепло от конденсатора использовать, хотя это дорого (теплообменник, система труб, насос и т.д.).
Projektirovshik
04 Ноября 2014
57
tak vse prosto 20-30 w/m2 , snimajejm teplo s desuperhitera toj zhe holodilnoj ustanovki , jesli holodit znacit i greet tozhe , trehhodovoj ventil na desuperhitere, temperatury podacia +25 , obratka +12 ili +10 ,
v realnosti tam mozhno dostich gorazdo bolshyh temperatur , tak kak desuperhiter nado podbirat stob ves gaz proshol. ja pro freonovyju holodilku govariu sejcias , hatia na amonia tozhe samoje budet , no teploobmennik podrugomu vybirat nada.
Ⓜ️Без отделки, но с архитектурным освещением на новых станциях Зеленолужской линии метро.
В планах не выполнять отделку, а нужного художественного эффекта достигнуть за счет тонирования и архитектурного освещения, рассказал первый заместитель гендиректора — главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2095 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
