/ Строительная конфигурация КОМПАС-3D V14.
(Прочитано 5281 раз)
В статье пойдет речь о строительной конфигурации актуальной на данной момент версии КОМПАС-3D V14. Начиная с версии 13 SP1, базовая конфигурация КОМПАС-3D выходит не только 32-разрядная, но и 64-разрядная. В этот раз и строительные приложения выпущены для КОМПАС-3D V14 х86 и КОМПАС-3D V14 х64, а значит теперь не только конструкторы, но и проектировщики могут выбирать в каком продукте работать. 64-разрядная версия КОМПАС-3D V14 предназначается для работы над задачами, требующими больших объемов оперативной памяти, например, работы с трехмерными моделями высотных зданий.
В САПР обоих разрядов представлены обновленные:
Библиотека проектирования инженерных систем: ТХ, ОВ и ВК;
Библиотека проектирования металлоконструкций: КМ;
Система проектирования газоснабжения: ГСН;
Приложения Rubius Electric Suite;
Объекты каталога Библиотеки проектирования зданий и сооружений: АС/АР;
Библиотека построения разверток элементов воздуховодов и трубопроводов;
Создан новый каталог ТехноНИКОЛЬ, содержащий готовые решения производителя и поставщика кровельных гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.
Поподробнее остановимся на самом интересном функционале.
Еще в КОМПАС-3D V13 SP2 появилась команда
Узлы металлоконструкций
. Напомню, что с помощью неё можно автоматически создавать стандартные виды соединений металлоконструкций.
Рис.1 Виды узла металлоконструкции
В КОМПАС-3D V14 работа с узлами усовершенствована, значительно расширен их набор, команда Узлы металлоконструкций позволяет формировать разные виды стандартных соединений от простых стыковых соединений до сложных пространственных соединений для структурных конструкций. В 14 версии можно разрабатывать узлы согласно серии 1.400-10 “Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий”, серии 1926/66 “Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей”, а также серии 2.440-2 “Узлы стальных конструкций производственных зданий промышленных предприятий”, состоящие из трех конструкций.
При необходимости, пользователи могут добавить более сложные виды соединений самостоятельно. Для этого потребуются навыки программирования, однако это не должно пугать, ведь процесс описан в справочной системе библиотеки. Если программирование не ваш конёк, а сложные узлы требуются в работе, всегда можно обратиться в ближайшее представительство АСКОН, там помогут с формированием нужных видов соединений.
Если в первой версии команды Узлы металлоконструкций не было возможности отредактировать созданный узел, то в новой, если выбранный ранее узел не устраивает, можно легко его доработать, заменить на другой или вовсе удалить - эти операции становятся доступны после двойного щелчка мыши по обозначению узла.
Рис.2 Диалоговое окно Узлы металлоконструкций.
Все внесенные при редактировании изменения отображаются в созданных проекциях и конструкциях, формирующих узел, и учитываются в спецификациях.
В текущей версии, при построении трехмерной модели конструкции с помощью Менеджера объекта строительства, соединения, обработанные с помощью команды Узлы металлоконструкций, отображаются также как они будут выглядеть в возведенной по чертежам конструкции. Единственное отличие от реальной конструкции, в том что вы не увидите в 3D-изображении болты и сварочные швы, их придется нанести на чертежи с помощью базовых инструментов КОМПАС-График.
Рис.3 Трехмерная модель металлического каркаса.
Нужно отметить, что при необходимости можно получить отдельную 3D-модель узла, вызвав редактирование узла, и доработать её с помощью инструментов КОМПАС-3D и библиотек, например, с помощью библиотеки Стандартные изделия можно добавить в модель узла болты.
Рис 4. 3D-модель узла.
В 14 версии КОМПАС-3D в Библиотеке проектирования металлоконструкций: КМ, а также Библиотеках проектирования инженерных системы: ТХ и ВК созданы новые команды, позволяющие осуществить экспорт данных в расчетные системы.
Команда
Экспорт геометрии в SCAD
призвана сильно облегчить будни пользователям расчетной системы. Она позволяет полностью передать все данные металлоконструкций, созданных по технологии MinD в систему SCAD. Это означает, что один из самых трудоемких этапов, создание расчетной схемы, берут на себя программы: Библиотека:КМ формирует в файле текстового формата данные понятные SCAD, а тот в свою очередь преобразует эти данные в расчетную схему в терминах конечно-элементного анализа.
Рис 5. Команда Библиотеки КМ Экспорт геометрии в SCAD.
Пользователю, для прочностного анализа конструкций, достаточно лишь добавить граничные условия, шарниры, приложить соответствующие нагрузки и запустить расчёт. При этом жесткостные характеристики стержневых элементов будут полностью соответствовать выбранным металлическим сечениям в КОМПАС-3D.
Рис 6. Эпюры усилий в SCAD схемы металлоконструкций (Рис. 3).
Подобным образом, данные из чертежей, выполненных с помощью Библиотек проектирования инженерных систем: ТХ и ВК, передаются в
ПС СТАРТ
. Библиотеки передают геометрические характеристики коммуникаций, массу, с учетом продукта, информацию по некоторым типам опор. Для выполнения расчета прочности и жесткости трубопроводов в ПС СТАРТ остается ввести параметры расчета, расставить на расчетной схеме недостающие опоры и нагрузки.
Рис 7.1. Аксонометрическая схема трубопровода в КОМПАС-3D.
Рис 7.2. 3D-модель трубопровода в системе СТАРТ.
Помимо возможности передачи данных в расчетную систему в библиотеках проектирования инженерных систем добавлены долгожданные команды для создания и обмена пользовательскими элементами, ведь как бы не старались разработчики каталогов угодить пользователям, они могут даже не догадываться о том, каких именно элементов вам не хватает в повседневной работе.
Инструменты библиотеки позволяют не только создавать новые элементы, но добавлять в свой каталог элементы других пользователей. Механизм обмена предусматривает передачу как всего каталога, так и отдельных элементов.
Кроме того, в обновленных библиотеках используется технология, позволяющая редактировать чертежи с пользовательскими элементами, даже на компьютерах, где отсутствует каталог пользовательских элементов. Применяя в чертеже нестандартные объекты, можно быть уверенным, что коллеги-смежники увидят чертеж в том же виде, что и его разработчик.
Новый каталог пользовательских элементов создается автоматически при первом запуске команды
Создать пользовательский элемент
, а затем пополняется. Больше не требуется редактировать текстовые файлы и конвертировать их в файл базы данных. Новые элементы могут быть созданы из заготовленных проектировщиком графических объектов или путем редактирования имеющегося в стандартном каталоге изделия.
К графическим объектам, добавляемым в каталог не предъявляется никаких специфических требований. Новый элемент библиотеки может быть создан из выделенной в чертеже геометрии, Компас-фрагмента, трехмерной детали. Трехмерная деталь, в том числе, может быть взята с сайта завода изготовителя.
Рис 8. Диалоговое окно Создание пользовательского элемента.
Сразу после нажатия кнопки ОК в диалоговом окне
готовый объект каталога может быть применен в проекте. Он попадает в аксонометрические и проекционные виды, учитывается при создании спецификации и аннотировании, передается в трехмерную модель.
Рис 9. Готовый пользовательский элемент.
Поскольку инструменты библиотек позволяют создавать и редактировать пользовательские элементы, неизбежны ситуации, когда вставки элементов в чертеже отличаются от элементов в каталоге. Поэтому, при изменении элементов или открытии чертежей, производится проверка элементов в чертеже на соответствие каталогу. Если элементы различаются, библиотека предлагает провести их согласование в автоматическом или ручном режиме.
На панели Библиотеки:ТХ появилась еще одна группа команд "Элементы сосудов и аппаратов". В каталог были добавлены новые элементы (обечайки, днища, опоры и т.д), для некоторых из них можно, непосредственно на панели каталога, задавать произвольные геометрические размеры. За счет ассоциативной связи скомпонованных элементов можно получить различные конфигурации емкостей.
В Библиотеке проектирования зданий и сооружений: АС/АР расширен набор колонн, теперь проще запроектировать колонны с консолями, не надо прибегать к помощи других библиотек. Не нужно будет придумывать обходные пути и для создания балок, для них выделено отдельное место в команде
Строительные изделия
. Там же пользователи обнаружат перекрытия самых разных форм и из разных материалов.
Рис 10. Расширенная команда Строительные изделия.
В разделе Архитектура и строительство Менеджера библиотек появился
Каталог: ТехноНИКОЛЬ
. Каталог содержит электронную библиотеку соединений строительных конструкций (пол, дренаж) из современных материалов, благодаря которому, проектировщикам, применяющим современные материалы в своей работе, не придется искать актуальные решения в бумажных каталогах, на выставках, в интернете.
Рис 11. Каталог: ТехноНИКОЛЬ.
Давно знакомая пользователям строительная конфигурация КОМПАС-3D развивается и позволяет сократить время работы над проектами. Например, такие функции, как экспорт данных в системы SCAD и СТАРТ помогут исключить двойную работу команды разработчиков проекта, автоматизация формирования чертежей узлов металлоконструкций поможет реже прибегать к изучению многочисленных серий и типовых решений и воссоздания по ним нужных соединений.
Строительные приложения КОМПАС-3D V14 образуют технологию MinD и помогают решить все больше задач проектировщиков, позволяя не отвлекаться на работу со справочниками, будь они бумажные или электронные, а значит появляется больше времени для импровизации и решения новых интересных задач.
Отмечу, что трехмерные модели, полученные с помощью технологии MinD и доработанные в системе фотореалистичного рендеринга Artisan Rendering, становятся более реалистичными и наглядными, что несомненно является преимуществом при представлении проекта заказчикам.
Рис 12. Модель, полученная по технологии MinD.
Напоминаю, что еще более свежая информация про обновление строительной конфигурации КОМПАС-3D V14 представлена здесь:
https://proekt.by/programmi_dlya_proektirovaniya-b39.0/obnovlenie_stroitelnoiy_konfiguracii_kompas3d_v14_sp1-t37224.0.html
Видеоролик КОМПАС-3D V14:
www.kompas.ru
Новости и статьи компании:
Обновление Строительной конфигурации КОМПАС-3D V14 SP1.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
