/ Архикад 12 не может открыть obj файл
dalexeus
04 Октября 2011
Пытаюсь открыть файл с расширением obj как объект, однако Архикад его даже не видит. Подскажите в чем может быть проблема.
костя112233
05 Октября 2011
203
3 268
, техник-конструктор,
как именно пытаетесь открыть? у архикада через меню "открыть" можно только файлы с расширением pln. но если использовать другие его функции (другие подменю), то можно открывать файлы с другим расширением.
укажите как именно вы хотите открыть ваш файл, и для чего это вам.
и вообще, даже если через библиотеки пытаться открыть, там кажется такого расширение нету... значит, архикад просто не поддерживает такое расширение.
♻️БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”. Требования, закрепленные законодательством об охране окружающей среды и в технических нормативных правовых актах»», который состоится 28 мая 2025г.
Подработки и вакансии (всего 33):
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
