/ autocad 2006 под windows 7x64
adaccept
10 Июля 2011
344
, проектировщик ТМ,
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: чертим в 3Д-энерготехнике. Она устанавливается на 2006 автокад. А он, негодяй, не хочет устанавливаться под windows 7 64-разрядную. Попробовал поставить руками, а не через setup- в конце получил сообщение
MSI8D04
У вас недостаточно прав. Перезагрузите компьютер, войдите в систему как локальный администратор и попытайтесь выполнить установку/удаление еще раз. Если это не поможет, обратитесь к системному администратору или дилеру (хотя у меня админовские права).
Ошибка [4:387:1007].
Нажимаю ок.
Установка завершается, но автокад потом не запускается (хотя и установлен). Система предлагает закрыть программу или проверить наличие способа устранения ошибок в интернете
Wir_Mag
10 Июля 2011
428
4 364
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
Попробуй установить NET Framework 1.1 и SP1 в ручном режиме
ДО УСТАНОВКИ АВТОКАДА
https://www.oszone.net/13244/#100
скачать можно отсюда.
если это не помогло, то вот на одном американском сайте есть еще одно решение.... Все на английском, если не знаешь его, пиши в личку.... помогу.
I think I found the solution.................make the current user account as standard user..............then create a new user with administrative privilege..............then login to the new administrative account...........try installing again.............I think it is going to work.
After installation you may find incompatibility issue which may prevent you from starting the application...............right click on autocad icon>go to properties> compatibility >check-run this program in compatibility mode for windows xp(service pack 3) and Run this program as an administrator>go to change setting for all users and check the same options>apply and OK.................then run the program........a popup screen will appear ...............check -Don't show this message again and Run program.
Note:This solution willwork only for AutoCAD 2006 and 2007.
вот ответ: Your a genious as it worked a treat, cheers Paul
есть еще варианты с установкой эмулятора windows xp.
А вообще, советую переходить на более новые версии программных продуктов.... в них много чего интересного добавлено.
Petrovich_BY
25 Июля 2011
428
4 364
Скачай с rutracker, там есть версия идет под windows 7 64-разрядную, сам проверял
adaccept
25 Июля 2011
344
, проектировщик ТМ,
Wir_Mag, спасибо. Заработало по ихней методике.
Подработки и вакансии (всего 31):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
