/ Чертежи из КОмпас не идут на печать. почему?
zuks555
05 Марта 2009
при задании на печать выдает ошибку. почему? что надо сделать?
valodik
05 Марта 2009
53
1 532
Что за ошибка?
zuks555
05 Марта 2009
53
1 532
пишет печать запрещена
valodik
05 Марта 2009
53
1 532
Сам чертил или взял чей-то готовый? там могли поставить запрет на печать.
zuks555
05 Марта 2009
53
1 532
готовый взял, а если запрет стоит, как его снять? и можно ли вообще?
zuks555
05 Марта 2009
53
1 532
даже, начерченный мной чертеж, все равно пишет печать запрещена
iM
05 Марта 2009
363
2 664
версия компаса не лайт случаем? Там вроде есть ограничения по функционалу. Или при работе с файлами созданными в лайт.... Где то было на форуме..
zuks555
05 Марта 2009
363
2 664
нет, полная 10 версия
petriken_82
09 Марта 2009
220
, проектировщик,
А ты через "предварительный просмотр" выводиш? С выбором принтера и формата бумаги?
Пилот
09 Марта 2009
220
А HASP стоит???
S
10 Марта 2009
220
Не открывая КОМПАС, через Пуск-Все программы-АСКОН-Компас-Вспомагательные программы-Компас защита-Параметры, снимаеш запрет печати, просит код, вводим 1234567890, пишет "изменение параметров прошло успешно", открываем КОМПАС и работаем.
mrdimon
10 Марта 2009
19
А перед этим нужно снять запрет с самого файла.
Потом желательно сначала отключить модуль Защита, а затем его удалить вообще.
FullHouse
12 Марта 2009
22
возможно, а точнее скорее всего, версиЯ явно не лецинзионная, поэтому при установке необходимо ставить не полную установку, а выборочную, из которой выбросить вспомогательные программы (компас-защита и компас-PRS клиент), а также программы ключа аппаратной защиты (все кроме драйвера ключа защиты, ибо он не вырубается). Если же компас уже установлен, то залазим и изменяем установленные компоненты. Потом используем кряк, если таковой есть, или если его нет лезем в редактор реестра и на ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servicer\Emulator\HASP\Dump\61F51158]
ставим запрет для просмотра, что означает, что в данной ветке рестра выбрать свойства-разрешения-выбрать своего юзера под которым работаешь-нажать внизу дополнительно-изменить- поставить все галочки в столбике Запретить....нажать Ок -применить-закрыть.
Вроде так
zuks555
12 Марта 2009
22
спасибо, сделал все, что вы мне посоветовали, все работает
mrdimon
13 Марта 2009
19
согласен полностью.
Согласен частично. Не согласен с удалением Компас-PRS клиент и программы ключа аппаратной защиты (все кроме драйвера ключа защиты, ибо он не вырубается).
Первыая помогает при диагностике любого ключа (как железного, так и виртуального и по результатам можно уже судить - все нормально стало, или где-то проблемы. Вторая - абсолютно ничем не мешает!
Компас-защита - не ставлю вообще при этапе установки САПР.
Катюха128
22 Октября 2009
19
Вроде так
вот изменяем установленные компоненты это как и где???можно по потробней что и от куда брать???
mrdimon
22 Октября 2009
19
Давайте начнем с того, что Вы скажите какой версии у Вас САПР.
Изменяется оно таким образом - запускается дистрибутив ПО, и далее в установщике выбираете пункт "Изменить". После чего Вы галочками (ставите - оставляете в пакете, снимаете - удаляете) необходимые компоненты. Обращаю Ваше внимание на то, что модуль Компас-Защита ставить ненужно. В тоже время, если у Вас есть чертежи, выполененные с использованием данного модуля (защищенные), то сначала нужно снять с них все запреты, и лишь потом удалять данный модуль.
FullHouse
22 Октября 2009
22
ну или лезем в панель управления ---> установка и удаление программ---> компас--->изменить
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и его руководителем – Натальей Мирончик.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
