 Программы для проектирования / Динамический блок
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  ГИП,
Есть проблема с блоком
При открытиии чертежа с блоком, текст внитри блока постоянно смещается,  предпологаю что это из-за того что параметр блока многострочный, но как это победить?
*  Shtamp.dwg (108.31 Кб - загружено 62 раз.)
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2010
Репутация: 66  [+] , сообщений: 490 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
Ну если применительно к “разовому” использованию то:
1. кликни два раза по штампу (откроется окно “Редактор атрибутов блоков”;
2. во вкладке “Атрибут”  в столбце “Имя” найди НАИМЕНОВАНИЕ_ОБЪЕКТА;
3. внизу окошка кликни по иконке “…” (находится внизу слева);
4. отредактируй (к примеру с помощью пробела) место расположение текста.
Ну а если на постоянной основе: то необходимо отредактировать атрибут блока (если это блок, а не смесь блока с массивом)
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2010
Для разового использования я просто захожу в блок через редактор блока и переношу атрибут привязывая к середине (там у меня линнии с отключенной видимостью).
По поводу пересоздать атрибут, так я уже устал пересоздавать эти три атрибута которые всегда наровят сбежать с положенного им места.
Уже даже несколько раз снова с нуля переделывал этот динамический блок, но результат все тот же
 gov1985   07 Апреля 2010
Столкнулся с такой же проблемой. Подскажите, как этого избежать.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Апреля 2010
Атрибуты "наименование объекта", "наименование участка" поменяй на обычный мультистрочный текст (текст пусть будет в блоке - всеравно он на протяжении раздела не поменяется). а наименование чертежа сделай текстом вне блока. Этот вариант подойдет в том случае, если ты не используешь аттрибуты для чегонить еще.
Я в твоем файле исправил один раз (перенес аттрибуты на место) и больше они не съезжали. (ACAD2010ENG). У меня стоит опция сохранения в формат 2004го автокада.
*  Shtamp.dwg (71.46 Кб - загружено 53 раз.)
 gov1985   20 Апреля 2010
Я дома (на 2010 акаде) перезберег свои блоки и тож стало все нормально. Вывод: это ошибка автокада до версии 2008 включительно.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2010
Скорее всего, потому как я и перешел на 2010 из-за глюков многострочных атрибутов блока а 2008 (у меня при установке угла поворота блока в окне свойств многострочные атрибуты некорректно отображались).
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Попробовала изменить выравнивание текста - СЕРЕДИНА ПО ЦЕНТРУ. Вот прикладываю ваш чертеж.
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2010
Спасибо за помощь. Но так как я этот блок использую с подшивкой, то ине нужен именно многострочный текст. И что-бы он сам центрировался. В вашем же блоке все эти атрибуты были убраны(
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2010
Сегодня на работе пыталась понять в чем дело... все равно слетает.
Вообще-то у вас там не многострочный (мультитекст), а обычный... Я как раз и хотела предложить заменить обычный текст на многострочный.
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2010
уже второй месяц то начинаю, то забрасываю этот блок. Но по прежнему проблема остается.
Вот начинаю подумывать по 2010 автокад, может там этой проблемы не будет
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2010
Говорят в 2009 есть, в 2010 ни у кого из знакомых нет.
Может проще оставить пустой штамп, а фамилии и прочие надписи отдельным блоком вставлять?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Апреля 2010
Мне кажется это ЖЖЖЖ не спроста (с) ВинниПух
З.Ы. Предлагаю познакомиться
     С этим только в личку
 gov1985   27 Апреля 2010
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2010
Так развели мне тут форум знакомств.
По поводу проще фамилии и надписи отдельным блоком, то не очень бы хотелось. Я стремлюсь к снятию части работы с инженера. Один блок, но все заполняется из подшивки)))
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Апреля 2010
Так чтобы был знакомый который пользуется автокадом 2010, не более того .
Файл прикрепленный к ответу №4 (shtamp.dwg) нормально работает? Или тот же глюк?
[/quote]
Работает он нормально, но отсутствует выравнивание по центру рамок и текст однострочный. Конечно повторяюсь, но идея данного блока в том, что один раз настраиваешь подшивку, и на всех чертежах блок заполняется автоматом. В вашем штампе, текст который имеет большую длину сразу вылетает за границу рамки(
Очень странно, т.к. у меня атрибут этого файла - многострочный, с выравниванием по центру, и ссылка на поле вроде должна работать. Совсем не понимаю почему у Вас по-другому. Можете таки установить 2010 автокад, но проблему это не решит, т.к. у остальных исполнителей врядли он установлен. По Вашему вопросу рекомендую спрашивать на dwg.ru. Ну или у техподдержки автодеска, если автокад у вас лицезионный .
*  Снимок-27-04-2010.PNG (104.36 Кб, 1050x660 - просмотрено 70 раз.)
Ghost10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2010
пересмотрел ваш блок. Действительно многосточный текст и выравниваниеесть. Но после пересохранения снова все вылетает.
Осталось найти для окончательной проверки установить 10 автокад
 gov1985   11 Мая 2010
Проверялось. На 2010 все норм. на 2008 - тот же глюк.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 150, всего 38506(+10) пользователей |
