/ "Электрик 6.0" - бесплатная программа для проектировщиков электриков!
Админ
21 Мая 2008
482
14 790
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Добрый день!
Вышло обновление программы Электрик 6.0!
Что нового в программе:
- Добавлен модуль расчета короткого замыкания.
- Добавлен модуль расчета цены за работу и материалы в формате Excel. (кнопка РАБОТА)
- Исправлена ошибка переменных составляющих (ошибка четверки) в модуле расчета заземления.
- В модуль механического расчета добавлен расчет момента (Н/м) в зависимости от мощности (Вт).
- В модуле "Защита" (кнопка "Выбор") добавлен выбор типа автомата по диапозону мгновенного расцепления.
Скачать программу:
https://Elektrik-Soft.ru
KOCTYCb
21 Мая 2008
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
Пора переводить программу в разряд платных;) но при условии Windows и Wiindows mobile(КПК) версий
Админ
21 Мая 2008
482
14 790
Это уже будет не так интересно...
Mixail
21 Мая 2008
482
14 790
Почему-то после устоновки в этой версии немогу ввести косинус, не ставится запятая. Испробовал разные раскладки клавиатуры. Не у кого такого небыло?
Админ
21 Мая 2008
482
14 790
Напиши плиз симптомы ошибки сюда:
https://elektrik-soft.ru/index.php?board=2.0
Автор программы поможет решить проблему.
Keyst
26 Мая 2008
482
14 790
Уберите вирус из программы, а то не скачивается
Добрый Модератор
26 Мая 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
только что скачал специально, проверил 2 антивирусами -
ВИРУСОВ НЕТ!!!!!!!
проверьте свой антивирус...если каспер, то уберите настройки отвечающие за потенциально опасные приложения - он реагирует на все подряд
Сeргей
26 Мая 2008
387
6 466
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Это только аваст ругается на сайте уже сто раз обсуждали
Леонид Мирошко
03 Июня 2008
387
6 466
Господа, будьте реалистами - эта программа не тянет на коммерческий продукт. Это любительская разработка и именно потому она бесплатная. Программа не проходит простейших тестов на устойчивость, надежность, совместимость.
Аргументы просты и вы можете проверить их сами:
- введите в поле "косинус фи" "2" - проверка на область допустимых значений параметра. Сообщение об ошибке само ошибочно!
- введите в поле "напряжение" "220ю" - проверка на ошибочные действия пользователя, в данном случае ошибочная клавиша.
- выберите "род тока - 3ф", "проводник - провод", "прокладка проводом - 2 одножильных..." - нельзя передать три фазы по двум проводам.
- выполните расчет по любым данным и получите два значения - "сечение" и "сечение для длины". ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ? КАКОЕ ИЗ НИХ ВЫБРАТЬ - БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕЕ? А МОЖЕТ НУЖНО БРАТЬ ОБА? Почему пользователь должен в уме или зрительно сравнивать значения? Ссылки на грамотность пользователя не принимаются - критерий выбора тверд и программа должна давать однозначный результат.
- интерфейс программы - дело вкуса, но общепринятым критериям он противоречит.
Вкладка "Формулы/Мощность" выберите 3-х фазный ток и введите напряжение - 1В, ток - 1А, угол фи - 45° и посмотрите результат: активная мощность = 0,90880704, реактивная мощность = 1,47206309. Но даже не вычисляя значений, глядя на приведенные на вкладке формулы, я смею утверждать, что эти значения должны быть равны. А вычислив, я получил значение 1,225.
Админ
04 Июня 2008
482
14 790
Согласен, болячек хватает... На данный момент ищем человека, чтобы ПРОФЕССИОНАЛЬНО переписать программу. Практически с нуля учитывая текущие недоделки.
electro
16 Июня 2008
482
14 790
честно я еще ни разу не пользовался вашим продуктом
как давно пытался, но выдавало постоянные ошибки
вроде что не хватает какой то библиотеки
но в инете программа достаточна известна
и вам действительно необходимо все грамотно сделать
в двух вариантах demo и платный full
можно также в программе установить оплаченную рекламу
Админ
16 Июня 2008
482
14 790
Да, раньше нужно было дополнительную библиотеку скачивать. Теперь она входит в установочный пакет.
electro
16 Июня 2008
482
14 790
ну может стоит теперь попробывать
просто не возникало пока необходимости
все как говорится в уме, да на бумаге
нашим электрикам лучше пока этого не давать иначе вообще мыслить разучатся
Админ
17 Июня 2008
482
14 790
Пусть-пусть! Быстрее будут считать
pvv
25 Июня 2008
482
14 790
Дайте, пожалуйста, ссылку чтобы скачать программу
electro
25 Июня 2008
482
14 790
https://elektrik-soft.ru/ElektrikSetup.exe
Михалевич Виктор
01 Июля 2008
24
116
, Филиал "Пинские электрические сети" РУП Брестэнерго, вед. инженер (ГИП, гл. специалист - ЭО, ЭМ, ЭС), cтаж: 20 лет
А поподробнее про человека, требования, и т.д.
Shuma
28 Октября 2008
210
, проектировщик ЭО, ЭМ, ЭС, АСКУЭ, АОВ,
ссылка не работатет...
iM
28 Октября 2008
365
2 669
Работает...
gradusha
28 Октября 2008
150
, ГИП,
отличная программа - спс!!!
KOCTYCb
30 Января 2009
40
361
уже версия 6.2
Tamerlan
06 Февраля 2009
62
, ГИП, cтаж: 19 лет
Да вот и снова ссылка не работает!
Сeргей
06 Февраля 2009
387
6 466
Все прекрасно работает - разбирайтесь со своими броузерами и фаерволами
pa
06 Февраля 2009
80
скачал спасибо
РВН
06 Апреля 2009
80
токи кз однофазного считает не правильно, трех фазного не проверял. пока
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
ГК МАСС предлагает сервис подготовки к экзаменам в Белстройцентр — наш имиджевый продукт с безлимитным тестированием.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
