/ Эльф: Проектирование систем электроснабжения
Globus
25 Мая 2009
Кто пользуется?
Давайте делиться опытом.
https://www.profisoft.com.ua/catalog/soft/index.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=9216
Globus
09 Сентября 2009
Вышла версия Эльф 1.0.5.0
foresty
08 Октября 2009
подскажите проектирование на Эльф, под Российские госты подходит.
Globus
09 Октября 2009
ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
ДБН В.2.5-23-2003 «Проектирования электрооборудования объектов гражданского назначения».
ПУЭ-2009 «Правила устройства электроустановок».
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
ПУЭ, Таблица 1.3.4. «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».
ПУЭ, Таблица 1.3.5. «Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами».
ГОСТ 16442-80, Таблица 23. «Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ с медными жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А*».
ГОСТ 16442-80, Таблица 24. Допустимые токовые нагрузки кабелей до 3КВ с алюминиевыми жилами с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А*».
Спецификация оборудования выполнена согласно ГОСТ 21.110-95 "Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов"
ИнжЭкон
09 Октября 2009
1161
11 027
судя по предыдущему ответу - нет
Globus
11 Октября 2009
1161
11 027
Я что-то не так написал? Но так на сайте.
ИнжЭкон
27 Ноября 2009
1161
11 027
Это программа рассчитана на украинские нормы, т.к.
Цитата Globus:
...ДБН В.2.5-23-2003 «Проектирования электрооборудования объектов гражданского назначения».
Это нормы, действующие в Украине
el_alex
27 Ноября 2009
1161
11 027
Это нормы, дейтвующие в РФ (ДБН В.2.5-23-2003, СП 31-110-2003 - идентичны)!
foresty
09 Апреля 2010
1161
11 027
на сайте новая версия 1.0.7.0
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
