 Программы для проектирования / Eplan P8 нумерация соединений.
Petro_78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Инженер - автоматик, Lithuania
Доброго времени. Вожусь с Eplan P8. Неполучается добиться необходимой автоматической нумерации соединений. У меня получается так как в 1ом файле, а необходимо как во 2ом. Как настроить Eplan чтобы он нумеровал соединения как во 2ом файле, т.е. нумерация соединений не изменялась при переходе через клеммник. Спасибо.
 beliy123   14 Марта 2011
Вопрос на самом деле элементарный. В Еплане в настройках соединений указываешь, что объём нумерации - сеть. Далее кнопка сетевое расширение и здесь добавляешь те элементы через которые нумерация не должна меняться (клеммы, разьёмы и т.д). и .. всё. Что касаемо N и РЕ, то здесь тоже самое только объём -потенциал, а соединение "имя потенциала".
petrowitch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 6 ,  ведущий инженер-проектировщик,
объем нумерации можно выставить как "сигнал" и тогда не нужно перечислять элементы, которые НЕ меняют номер соединения..
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 269, всего 38648(+9) пользователей |
