 Программы для проектирования / Где выставить глобальную ширину?
 AllA72   14 Сентября 2010
Возможно кому-то мой вопрос покажется глупым, но у меня такая проблема: когда черчу полилиния выходит с глобальной шириной 0,5 (мне надо "0"), приходится везде исправлять. Где выставить глобальную ширину?
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Сентября 2010
Репутация: 144  [+] , сообщений: 1 360 ,  Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 26 лет Belarus
элементарно: см. внимательно ком.строку при выполнении команды _pline (полилиния), - в русск. акаде будет диалог [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина] - отвечаешь: (Ш)ирина - по умолчанию =(0), устанавливаешь необходимое значение, - далее оно сохраняется в этом файле (устанавливается как по умолчанию); в англ. - буква (W).
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2010
Если уже везде проставлена ширина то лучше выделить все полилинии (существует несколько путей), зайти в свойства объекта (CTRL и 1) найти параметр Global width (в русском буде чтото наподобие Глобальная ширина) и установить его значение в 0.
Монолит ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Сентября 2010
Вот неплохая примочка (GTools) для акада:
там есть много полезных вещей, в т.ч. и для изменения веса линий (п.линий) по цветам из текстового она.
*  dnl1839.zip (1169.83 Кб - загружено 44 раз.)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Сентября 2010
Подтверждаю штука хорошая, на форуме уже обсуждалась.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
БСЦ «Договор строительного подряда».
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 26 сентября на семинар «Договор строительного подряда» (с учетом новой редакции Правил заключения ...
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 116, всего 39091(+17) пользователей |
