/ из ACAD в EXCEL. возможно?
dzink
19 Октября 2007
внутрифирменная прога позволяет составлять спецификацию в ACADе. но надоело в ручную перегонять спецификации из ACADа в EXCEL. пустая и нудная трата времени.
есть ли возможность это автоматизировать?
чисто теоретически понимаю, что из блоков можно вытянуть атрибуты. а вот простой текст можно перенести в табличный редактор? только как, умишка не хватает. подскажите?
Сeргей
19 Октября 2007
391
6 473
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
В ворд можно вставить как объект, наверное и в эксель тоже можно только объект будет автокадовский как картинка. А зачем тебе спецификация в экселе? я всегда в автокаде делаю.
Админ
19 Октября 2007
482
14 847
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Можно сделать что хочешь а акаде через встроенный LISP язык... Просто нужно найти того, кто этим бы занялся. Много спецов по этим делам здесь:
https://dwg.ru/f/forumdisplay.php?f=13
Можно попробовать у них заказать разработку этой штуки.
dzink
19 Октября 2007
482
14 847
elektret
- спасибо за ссылочку..
admin
- 1. автокад - это графический редактор, текстовку набивать трудновато и долго особенно в таблице.
2. очень мешает человеческий фактор. ошибки есть практически всегда.
3. наши логистики и снабженцы потом с этим файлом работают - цены набивают и сроки поставки. а это удобнее в екселе сделать.
venz
19 Октября 2007
482
14 847
Не надо ни каких Лиспов, пользуй 2008 версию - а более продвинуто в AutoCAD Architecture 2008, там на уровне сложных формул можно хоть версию виндовс вбить. На сколько я знаю таким образом ol_242 чет считает (может я проговорился)
например у меня архитектора автоматом интерактивные Экспликации - где бы я не редактировал, на плане или в таблице - все данные обновляются и сортируются автоматом - даже не знаю, что бы я делал без этой функции...
Water
20 Октября 2007
129
1 365
, инженер-проектировщик,
не очень с просонок поняла что автор хочет, но предполагаю, что перевести таблицу созданную средствами акада в ексель, если так, то ничего мудрить не надо, создавай таблицу, заполняй, потом выделяешь её полностью, пимкаешь правой кнопкой мыши вылетает менюшка, где есть команда export, далее следует выбор пути где сохранить Table1.csv, называешь нужным именем, указываешь путь. Расширение остаётся csv. Потом открываешь сохранённый файл, редактируешь ширину строк и высоту столбцов и СОХРАНЯЕШЬ C ЕКСЕЛЕВСКИМ РАСШИРЕНИЕМ иначе на сохранится ничего. вот и перенеслась таблица. Очень удобно сметчикам давать в эл виде.
Water
20 Октября 2007
129
1 365
зы: это в акаде начиная с 2006 версии
Nika
21 Октября 2007
14
34
, Консалт-Про, Технический директор,
Если внутрифирменная прога генерирует спецификацию таблицей акада и нет задачи обратной передачи из экселя в акад, то лучше, чем совет Water и не придумаешь.
Однако, если таблица создается примитивами автокада (текстом и линиями), то зачем парится насчет Lisp? Решение уже есть в СПДС GraphiCS, где таблицу можно будет распознать и экспортировать в Excel, а при необходимости отредактировать и импортировать обратно в AutoCAD. Работает под AutoCAD 2004-2008.
Water
22 Октября 2007
129
1 365
Nika, СПДС - это конечно хорошо, удобно и красиво, но на этом форуме (по крайней мере участники раздела ОПС) работают в частных организациях и сроки выполнения проектов часто "ВЧЕРА". СПДС надо изучасть, есть конечно мануалы, но нет времени. В базовом проекте автокада множество функций, которые облегчают жизнь, делают проекты красивыми, но не используются проектировщиками, все же не изучишь... кто-то кому-то что -то показал, так и знания приходят, кто-то копается в проге, постоянно что то там крутит,ломает, результат тоже есть.
Не большая организация врят ли внедрит у себя такую штуку как СПДС.
venz
22 Октября 2007
129
1 365
Возможно кому-то пригодится обратная функция в версии 2008 - "визуализация", внедрение инструментом table таблиц экселя, или же вставка в часть таблицы выборочной области экселевского файла с поддержкой листов. Причем линк интерактивный - при изменении в экселе, акад выдает сообщение с предложением обновить таблицу.
Nika
22 Октября 2007
14
34
Цитата Water:
Небольшая организация вряд ли внедрит у себя такую штуку как СПДС.
Хочу многое возразить, но в рамках данной темы не вижу возможности.
che81
24 Июля 2008
14
34
а я практически все таблицы в Автокаде делаю в виде ОЛЕ-объектов Экселя. Удобно когда надо считать табличные данные. А спецификацию делаю в Ворде - очень удобно редактировать при составлении и изменении, а сметчику переносить в ексел.
Nikolay 2
26 Августа 2008
80
Если можно, поподробней..
Victor Gusarenco
10 Ноября 2008
80
Посмотри тут AutoCAD+EXCEL.
Здесь дан пример составления процентовки,т.е. не нужен сметчик, но можешь вместо нее сделать спецификацию или что угодно и разместить как отдельно от основного чертежа,так и на чертеж,в любое место.
Образец 1.dwg
(235.79 Кб - загружено 295 раз.)
AndrewBelik
10 Ноября 2008
14
280
, ГИП, cтаж: 19 лет
Не знаю кому как, но в СПДС не вижу ниче сложного. И освоил я ее (по крайней мере те функции, которыми пользуюсь) без никакого мануала.
Manson
20 Ноября 2008
14
280
Только что скачал и установил СПДС. И десяти минут с ней не разбирался, как спецификации, начерченые линиями и текстом в Автокаде, перегнал в Эксель. Ника, держи +1
che81
12 Декабря 2008
14
280
поподробнее, как связать экспликацию на плане с таблицей?
che81
12 Декабря 2008
14
280
отвечаю поподробнее..
когда мне нужна локальная спецификация или друга таблица над данными из которой мне надо проводить различные операции (складывать, умножать и т.п.) я использую ехел. Почему именно в ехеле удобно работать с данными - понятно. Как ехел всунуть в автокад и ворд. Очень просто. Вставить - объект - Ехел. Появится окно с ехеловским листом, всё делаете в нём и получаете таблицу в автокаде или ворде. данные можно менять, редактировать и проч.
а вот спецификацию и кабельный журналя делаю в ворде. Основное преимущество перед эхелем, при добавлении новых строк ворд автоматически создаёт новую страницу с шапкой (штампом), автоматически нумерует страницы и позиции, легко редактировать и проч. удобства ворда. многое из описанного можно реализовать и в ехеле, но мне приятно видеть что моё проект состоит из файлов 2-х типов - автокад (чертежи) и ворд (текстовые).
данные из ворда легко переносятся в ехель (для сметчиков).
Victor Gusarenco
12 Декабря 2008
14
280
ACAD + EXCEL в комплексе создают САПР использование которого,позволяет повысить производительность труда инженера в десятки раз.
АСАД-это несколько десятков эталонов dwg.
EXCEL- это один ТЛПР (Технологическая линия проектных работ) в который входит несколько десятков книг.
ТЛПР копирую в папку каждого объекта,а библиотеку Эталонов dwg. постоянно обновляю и блоками тоже.
ACAD + EXCEL использую сравнительно недавно и как я без этого "тендема" обходился раньше сейчас даже себе не представляю.
Удачи,всем.
Victor Gusarenco
12 Декабря 2008
14
280
Согласен,но все равно в EXCELe это делать проще,особенно,когда используешь гиперссылки и ВD.
Что-бы это понять,нужно иметь большой опыт работы и не каждому дано это увидеть и воплотить на практике.
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ-этот лозунг для меня действует с тех пор,как прочитал книгу В.Пекелиса "Твои возможности человек". Наверное с 1972г.
Без наблюдательности не сформируешь блок,эталон,не получишь цепочку,а в конечном итоге свой САПР.
ПОЗНАЙТЕ САМОГО СЕБЯ!
Vlad88
26 Января 2009
14
280
Вопрос автору темы: а на чём написана фирмовая программа? Может есть исходники её? тогда всё бы упростилось...
TsarikV
23 Апреля 2009
14
280
15:40 - Раньше пользовался таблицами СПДС 5... но выложенный файл Victor Gusarenco заслуживает внимания, и изучения...
15:58 - Оказалось всё просто и доступно, спасибо
agens
18 Мая 2010
192
, ---, главный специалист,
выделяем таблицу в акаде, на правую мыши, и "Экспорт"
accanavigator
18 Мая 2010
192
Пример спецификаций сделанных в Ехсеl вставленных в АСАД
YUNUSOBOD_ОВ_ВК_CO.dwg
(1212.59 Кб - загружено 172 раз.)
valodik
14 Декабря 2010
53
1 532
Долго пытался создать экспорт из экселя в автокад и получалось с переменным успехом
. Недавно обнаружил фишку, что экспорт таблиц не выполняется, если в названии полного пути файла (одной из папок, где хранится экселевский файл присутствуют восклицательные знаки "!"). Если их нет в пути файла (очевидно что существуют другие символы, недопустимые для именования папок при экспорте таблиц) то все экспортируется в момент. Надеюсь что информация будет полезной
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
