/ Как в Диалюкс вставить трехмерный чертеж из автокада?
Серёга
21 Февраля 2008
33
Добрых всем суток и мудрых идей. Мне надо выбрать прожекторы и осветить телевизионную башню высотой 186 метров. Причем, на земле их установить мне нельзя - городская территория уже. Я решил устанавливать на балконах ярусами. Башня стоит на горе. Диаметр башни 16 метров до высоты 84 метра. На высоте 20 метров большой балкон диаметром 46 метров. На нем планирую поставить 4 прожектора EVEREST CYM 900 HFT, нацеленных чуть ниже 84-ой отметки, и 4 прожектора COLOSSEO OS CYM 1000 HFT, нацеленных примерно на 50-ую отметку. На 84-ой отметке и выше на трех ярусах примерно через 20-30 метров поставлю по 4 прожектора PANTEON OS CYM 400. Внизу башни, ниже 20-ой отметки, пока не решил, что поставить.
Хочу разобраться сначала в программе DiaLux и 3dSMax, начертить и подсветить башню. Очень хочется посмотреть, как будет выглядеть моё архитектурное освещение. Как бы сделать покрасивее дизайн освещения. Особенно в нижней части, при входе в башню.
Строители мне скоро дадут башню в 3dSMax2008. Пока не разобрался, как мне перекинуть её в DiaLux. У меня импортируется только вид сверху почему-то Может, кто-нибудь подскажет, как в Диалюкс перекинуть трехмерный чертеж?
И где можно скачать V-Ray 1.5 RC3?
Серёга
21 Февраля 2008
33
По ссылке
https://forum.dialux.ru/viewtopic.php?t=115
нашел разъяснения, что нужны специальные программы для копирования трехмерных чертежей в Диалюкс.
Сeргей
21 Февраля 2008
396
6 547
Я одномерные вставлял впринципе - с 3 д пока не приходилось, если получится - поделитесь информацией как.
Серёга
21 Февраля 2008
33
Как сделаю, обязательно напишу.
Серёга
17 Марта 2008
33
Бросил эту затею, решил в 3dSMax сделать картинку с освещением.
Vudi
15 Октября 2008
58
, ООО "Техникон", ГИП, cтаж: 18 лет
Перенос 3D объектов из 3DMax в Dialux предлагаю осуществить путём транзита через AutoCAD!
1) Из 3DMax'a экспортируем объект в формате *.3DS
2) В AutoCAD выбираем меню Слияние, затем 3D Studio. Указываем путь к файлу *.3DS и открываем его.
3) Затем выбираем меню Файл, Экспорт и сохраняем в формате *.sat
4) В Dialux'е в меню Файл выбираем Импортировать, Файлы с мебелью. Открываем *.sat и добавлеем его в папку Furniture (Файлы с мебелью): Aussenraum (внешнее помещение).
5) Создав проет в Dialux с наружной сценой переходим в Менеджере проектов на вкладку Объекты. Необходимый нам объект найдём по пути Файлы с мебелью, Внешнее помещение. Просто перетащим элемент *.m3d на наружную сцену, установим нужное осветительное оборудовае, нажмём кнопку расчёт и пьём кофе...
serGray
13 Ноября 2008
58
Сейчас (с версии 4.5 (актуальная – 4.6) он импортирует *.3ds.
По поводу использования AutoCAD – замечание:
1. Я не смог найти ни в 2008 и 2009 возможности экспорта в *.3ds? в 2006 есть но… (см. п.2).
2. При экспорте из AutoCAD 2006 в *.3ds ДЛюкс оччасто не корректно понимает такую 3Д модель – не видит (а следовательно и не учитывает их в расчетах) некоторые части объектов!
Как выход (которым я пользуюсь) сохраняем в родном dwg а потом конвертором в 3ds. Я пользуюсь Deep Exploration.
К стати при экспорте / импорте через *.sat тоже возникали (правда значительно реже) проблемы по п.2.
И еще если вам нужна красивая картинка то конечно лутше 3dmax, а вот если с расчетом, с учетом качественных показателей освещения то тогда ДЛюкс, ведь макс люксы тоже считает.
