/ Копирование объектов из одного проекта Dialux в другой проект
Slawchel
19 Января 2009
Господа инженеры-проектировщики подскажите возможно ли копировать объекты из одного DIALUX-проекта в другой DIALUX-проекта и как это делать. В описании к DIALUX что-то такое есть но оно у меня
не работает
Серёга
25 Февраля 2009
33
Что-то в описании к программе не встречал, как копировать объекты из одного проекта в другой. Я тоже задавался этим вопросом и пока вижу только один выход из этой ситуации: сначала объект сохранить как мебель, а потом эту мебель вставить туда, куда надо.
Slawchel
01 Марта 2009
33
Я уже сделал целую папку нестандартного оборудования в диалюксе, да только его потом, после вставки в другой объект, нельзя разделять и изменять его размеры. А если бы была возможность скопировать из одного объекта в другой, то можно было бы эту нестандартную мебель разделить и подогнать по размерам, требуемым в данном проекте, а затем объединить.
Серёга
05 Марта 2009
33
Да, диалюксу ещё много надо совершенствоваться по построению моделей. Но все нестандартные модели можно начертить в 3dsMax, экспортировать в формат 3ds, а потом в диалюксе импортировать этот файл с мебелью. Например, я не представляю, как начертить тор в диалюксе.
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
