 Программы для проектирования / LIRA
 Lunariya   02 Сентября 2008
Вопрос 1:
Цитата Lunariya:
Народ!где можно освоить прграмму Lira ?может курсы какие есть?подскажите!!!
Вопрос 2:
Цитата Andrey S.:
Люди, подскажите где в Минске можно купить лицензионные строительные программы типа SCAD, Лира, ФОК?
Ответ:
Цитата ИнжЭкон:
Программные продукты семейства SCAD Office можно заказать на официальной сайте (заполнить форму, выбрав Беларусь) - https://www.scadsoft.com/zayavka.shtml
Лира продается в СП "Бевалекс" - Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский пр-т,14, Тел.: + 375 17 249 90 78 многоканальный, факс: +375 17 249 40 51 e-mail: info@bevalex.by https://www.bevalex.by
Также Лира подается в Неокварт, г.Минск e-mail:neokwart@tut.by - это региональный дилер Системного центра ИНФАРС, который является дистрибьютором ООО "ЛИРА софт"
RomansFather ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2008
Репутация: 5  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Для начала очень желательно вспомнить основы теори упругости (советую учебник Жемочкина). После чего попытаться подчерпнуть кое-чего полезного из последних книг Перелмутера и Городецкого. После чего вдумчиво порешать примеры из справочного пособия по Лире (находятся в справке самой программы). И в конце концов найти умного товарища, который работает с Лирой не первый год и просчитал хотя бы пару-тройку больших проектов (и желательно законструировал по своим расчетам).
dmitriy108 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  инженер, Belarus
у  нас не встречал, ездили на украину, Хотя белпромпроек обучали на месте!
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Товарищи! кто хорошо ориентируется в расчетах по Лире, мне нужна Ваша помощь!
1) как учесть ползучесть бетона ? (и нужно ли тут вообще что то дополнительно делать?)
2) есть ли смысл учитывать физ нелинейность при расчете ЖБ каркаса?
если да, то как учесть армирование ? (какие КЭ рекомендуются, какие вообще тут тонкости ?)
3) можно ли в Лир-Арм задать фоновую конструктивную арматуру ?
4) на изополях армирования показывает всю требуемую арматуру или только ту что сверхминимального процента армирования ?
5) приходилось ли считать здания на сейсмике ?
 кроме дополнительной сейсмической нагрузки и сбора масс из статических загружений есть в таком расчете тонкости ?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  16 Января 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
1. про ползучесть бетона не слышал, но кажется мы расчитываем на упругую стадию. на ползучесть - не наш случай кажется.
2. на физ нелин ЛИРА не подходит. избитая тема в принципе, на двг ру писали про это.
3. что значит задать фоновую конструтивную арматуру?! а зачем? получили поля армирования - в результатах минимальную арматуру выставляете фоновую и смотрите, что она у вас перекрывает.
4. на полях армирования показывает всю арматуру, начиная с минимально возможного диамметра. или вы имеете виду поперечку?
5. лично мне не приходилось, но зачем вам в беларуси сейсмика?
спасибо за ответ.
бишь моделируем универсальными стержнями (10) и оболочками (41) с линейными характеристиками бетона  ? эм, для металла только так и делал, но бетон меня что то беспокоит. не зря же придумали это (см. вложение- менюшки для задагния харак-т материалов.)
под фоновой арматурой имеется в виду конструктивная, был у нас отчет из микрофе выведенный, там было показано только доп армирование, так удобнее раскладывать арматуру, впрочем это не принципиально.
а сейсмика в беларуси не нужна)
*  Снимок2.JPG (67.94 Кб, 797x439 - просмотрено 149 раз.)
*  Снимок.JPG (92.25 Кб, 1051x496 - просмотрено 111 раз.)
не знаю, может и беспокоится стоит, но не думаю...
если бы каждый раз делать расчёт на нелинейность... это других денег стоило бы.... да всё равно даже самый точный существующий на сегодняшнее время расчёт в любой программе не даст вам какого-либо ответа. всё или подтверждается статистическими экспериментальными данными, либо просто фикция. как и все эти расчёты на нелинейность и линейность. конструктора в ж/б оперируют примерными данными. успокаивайте себя этой мыслью
да, есть удобства в некоторых программах, но наверняка есть и удобства в других. при работе в конкретной какой-то приходиться мириться с её недостатками
а насчёт ЛИРЫ и физнелина можно посмотреть пример (если вы ещё конечно его не смотрели) №7 и № 18. там кое что есть
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2012
да, примеры смотрел, но хочется же ещё и понимать суть вопроса).
всколупнувши тему увидел, что сначала считают линейно, а потом (и только самые отявленные эстеты и ученые) проверяют полученное армирование физнелином.
 miko2009   17 Января 2012
1) Так как при расчете значения предельных деформаций бетона и предельных упругих деформаций арматуры схожи то для устранения факта ползучести бетона вводят конструктивную арматуру (шпильки, хомуты)
2)есть, для уникальных сооружений, например "башня федерации"
P.S.  "сверхминимального", есть минимальный а что за сверхминимальный ?
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Января 2012
Цитата miko2009:
1) Так как при расчете значения предельных деформаций бетона и предельных упругих деформаций арматуры схожи то для устранения факта ползучести бетона вводят конструктивную арматуру (шпильки, хомуты)2)есть, для уникальных сооружений, например "башня федерации"P.S.  "сверхминимального", есть минимальный а что за сверхминимальный ?
Пример ползучести бетона: балка на двух опорах, максимальный момент на опоре, но спустя N-ое кол-во времени эпюра моментов немного изменится, на опоре поменьше, в пролете побольше, соотв. как заармируете так и будет работать.
А конструктивная арматура нужна для исключения усадочных трещин, монтажа рабочей арматуры, просто чтоб была, т.к. опыт показал что при нынешней технологии и методах расчета она нужна. но против ползучести как я понимаю она ничего не сделает.
башня федерации конечно хороший пример, уверен таких примеров ещё много). Но вопрос скорее ставился с целью узнать насколько -отличаются- результаты при расчете обычной десятиэтажки в монолитном каркасе, повлияет ли оно на армирование и как.
ЗЫ.   угу, а ещё "недомаксимальный" и "полупредельный".  пробел недопечатал просто.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Января 2012
эх... это всё гипотезы. никогда вы с точностью не скажете, как она будет работать.
я где-то читал, что мы ведём расчёт строго для упругой стадии. принимаем аксиому что железобетон работает как упругий материал, а под эту гипотезу уже подгоняем расчёт. поэтому все расчёты для экспертизы предоставляют исходя из этого допущения. если потребуют для уникальных зданий расчёт предоставить - тогда может быть. а так.... надо оно вам?
подскажу простейшее решение мучающего вас вопроса. возьмите в свободное время быстренько накидайте в лире этажей 10 в монолите, посчитайте сначала для упругой работы, а затем с учётом ползучести. сравните результаты ключевых элементов армирования.
вот чтоб в это время пострелять в WoT вместо упражнений с лирой я и задал вопрос, но на данный момент он для меня уже второй день не актуален, просто сделаю как все , заодно робот гляну.
кстати физнелин и ползучесть это разные явления.
Другой вопрос - экспертиза. много ли в минске вообще специалистов, способных адекватно проанализировать чужой МКЭ расчет? думается еденицы. сколько из них в экспертизе ?
а насчет того, что "это всё гипотезы"... ну почему же, вон даже в СНБ есть п. 6.1.5 "Диаграммы деформирования (состояния) бетона при одноосном напряженном состоянии". там и графики есть, но это напотом.
 miko2009   18 Января 2012
Эпюра моментов не изменится , изменится эпюра материалов
колонны , арки, диафрагмы, рампы и тд. и тп. тоже просто так она нужна ?
(виноват, в уме держал балку на трех опорах, а написал почемуто про однопролетную)
в статически неопределимой системе чем выше жесткость элемента, тем больше в ней усилия. тут речь о том, что со временем наиболее нагруженное сечение поворачивается, жесткость, а следовательно и момент, в этом месте уменьшается.
а по поводу конструктивной арматуры мы както совсем ушли в офтоп.  Байков всё уже написал много лет назад.
Байков?! а он был спецом в ползучести бетона?! я видимо что-то пропустил....
Ну тут еще доказать нужно что поворачивается  и из-за чего это происходит. Это скорее эксперимент в 1-50 лет продолжительностью и он зависит от многих факторов , не только расчетных (строительство, технология, эксплуатация ) и что-то доказать и ввести в теории расчета что-то путное врятли удастся когда либо, кто знает может это содержание кислорода в воздухе виновато !
придерживаюсь пока что таких же мыслей. так как структура бетона весьма неоднородна и крайне не предсказуема.
 miko2009   03 Февраля 2012
все что выше написано это бред , беру слова обратно
https://ge.tt/9Hp888D учебный материал с семинара
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Февраля 2012
ну отчего же так категоорично
"Основные проблемы были связаны с моделированием упругих свойств бетона и с учетом влияния ползучести. Оба эти фактора учитывались приближенно."
как бы всё не так однозначно
я не про бетон конкретно а про нелинейную задачу.
я про нелинейную там ничё не нашёл конкретно. мико ты какой пункт имел ввиду?
в этой презентации, которая несомненно заслуживает внимания, кажется не про это.
Костя читай между строк , тебе ж там все не разжуют нужно почитать по всем аспектам например про модели устойчивости 1977 и современные, мембранные напряжения, изгиб в пространстве относительно главных осей , я прочитал 3 книги уже по этому поводу , можно конечно указать на Robot structural Analisis и там подробно описанны нелинейные расчеты такие как time history, push over,P-Delta, buckling deformation, plasticity но это все на англ. языке и плохо понимается физическая сторона но она есть.
хмммм.... я только хотел выразить своё мнение по поводу данной презентации. она тоже вся построена на условностях и приближениях. а конкретно расчёт на ползучесть или прогрессирующее там вообще не прозвучал. между строк я бы прочитал, но ты вот следующим постом не совсем между строк,
а так, я бы сказал, новым абзацом просто
Костя я ж вылаживал сегодня и по прогрессирующему разрушению сегодня инфу это и есть те междустрочия , просто для меня все становится на свои места да и в SCAD есть отделаная кнопка "нелинейный расчет" а конкретно выписывать все что касается этого так это например книжка в 130-140 страниц, я вот 10 минут назад себе отдельно распечатал книженцую (на выходных почитать) а то скоро это меня каснется а я ни в зуб ногой , почитай Кардаенко и Перельмута
как конкретно книжки называются?
Костя я сегодня весь день искал и печатал , много что из книг, учебников , семинаров, статей и как мне тебе конкретно назвать ?
 АртурВасильевич   09 Февраля 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста репетитора по Лире. Про курсы знаю, но нужен именно репетитор.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Февраля 2012
знаю что расклеивали раньше объявки в 15 корпусе, попробуйте там поискать кого в общежитиях, спросить у студентов. они предлагали или небольшие группы по 3 человека, или даже индивидуальные занятия.
Спасибо за совет.
 LUTOVIT   10 Февраля 2012
Обучение Лира, SCAD  и прочие расчетные программы для инженера-конструктора
https://proekt.by/reklamnie_obiyavleniya-b173.0/obuchenie_rabote_v_pk_lira_scad_robot_ing_starkes_monomah_i_dr-t27219.0.html
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 373, всего 38171(+9) пользователей |
