 Программы для проектирования / Надстройки для акада
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  12 Марта 2007
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Вот нарыл сегодня - делает закладки внутри акада наподобие Оперы. Попробовал - удобно, а главное работает)))
Работает на акадах со 2 по 7.
 degterov   12 Марта 2007
 Согласен, юзаю уже много месяцев - очень доволен  .
 А вот еще полезность
https://www.solidworks.com/plugins/dwggateway/download.cfm?Release=REL&Type=DWGMSI&Language=English
ей можно конвертировать файл в любую версию акада и в pdf. А так же открыть файл любой версии акада, даже если только есть  более старая версия.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Марта 2008
А для 2008 автокада не встречал такой штуки?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  24 Марта 2008
нет не видел
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2008
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Мосх, посмотри здеся  https://www.caelink.com/drawing_tabs.htm
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Апреля 2008
о ну прелестно
у мну такая штука на 2006 стоит - ну оччень привык
Тарасу за полезную находку + несомненно
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2008
Репутация: 11  [+] , сообщений: 480 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 27 лет Belarus
А на русском языке есть пояснения, то что предложил Тарас?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Апреля 2008
 luda55   09 Апреля 2008
Скачала... Большое спасибо! Завтра проверю, как работает!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2008
замечательная штука всем советую!
 loki   29 Августа 2008
вот еще одна интересная штучка, я думаю многие встречались с задачами, которые при помощи этой штучки решить намного проще
АВТОНУМЕРАТОР
необходимо загрузить оба файла, вызывается командой "number" - это с командной строки
для кнопки ^C^Cnumber
*  number.rar (27.74 Кб - загружено 95 раз.)
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Декабря 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Ну по поводу закладок, то лучшей прогой по моему мнению являеться DocBar https://www.cadwerx.net/, но в связи с выходом AutoCAD 2009 необходимость в проге отпала, т.к. аналог у же встроен в AutoCAD.
 mishgun   24 Декабря 2008
АВТОНУМЕРАТОР
Объясните мне, что этот нумератор нумерует и как?
И какая польза в закладках?
 loki   24 Декабря 2008
польза в закладках такая, в нижней части экрана акада отображает закладки наподобие оперы
и не надо ctr+tab переключаться по всем чертежам в поисках нужного, просто кликаешь по вкладке и сразу же переходишь на нужный файл
для нумератора:
данный нумератор работает с однострочными текстами, любой однострочный текст он принимает как единицу (как один элемент)
возможности:
режимы замены, префикса, суфикса
замена: у вас: a   в   а   п   р   о (6 текстовых элемента) - он их заменит на последовательность чисел х+д, х+2*д, х+3*д, х+4*д, х+5*д, х+6*д
где х-начальное значение, д - приращение
префикс: a   в   а   п   р   о , получится х+дa   х+2*дв   х+3*да   х+4*дп   х+5*др   х+6*до - все результаты действий текстовые элементы
суффикс: аналогично префикса, только добавление будет произведено не в начале, а в конце
также есть возможность задание сортировки выбора
без сортировки: будет заменяться в том порядке, в котором вы указали исходные элементы
х: будет заменяться в зависимости от расположения относительно оси "х"
y: будет заменяться в зависимости от расположения относительно оси "y"
xy:будет заменяться сперва в зависимости от расположения относительно оси "х", затем в зависимости от расположения по оси "y"
yx:будет заменяться сперва в зависимости от расположения относительно оси "y", затем в зависимости от расположения по оси "x"
также функция inv
по умолчанию расположение относительно оси "х" принято слево-направо, по "у" с вверху-вниз
функция inv меняет на справо-налево, снизу-вверх
это общие сведения для начала работы, а далее научным методом тыка можно найти применения для себя
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Декабря 2008
ctr+tab тоже работает. Но есть и недостатки: на одну строку уменьшается рабочая область (актуально у кого маленький экран), нет возможности сохранения списка проектов (это больше тянет на недоработку). Но, безусловно штука удобная, плюсы перекрывают минусы, сам пользуюсь, удобно - сразу видно какие чертежи открыты.
 dramatic   25 Декабря 2008
Да закладки удобная вещь, особенно при работе с несколькми документами, спасибо за прогу,...А по поводу нумераций, какая то она сильно замудреная, я с первого раза не победил честно говоря, хотя сильно не вникал...
 loki   26 Декабря 2008
 по собственному опыту, автонумератор просто незаменим
да и разобраться в нем не очень сложно
 loki   27 Января 2009
"Эффективная очистка чертежей и конвертация объектов в полилинии с помощью оптимизатора чертежей OptiTool v.2.2 для AutoCAD.Инструмент для работы в среде AutoCAD, позволяющий оптимально разместить примитивы и убрать лишнюю графическую информацию, а также эффективно и быстро преобразовать объекты в полилинии."
На мой взгляд, данная надстройка будет полезна многим пользователем Акада.
Описание и примеры использования приведены на сайте разработчика. Программа является совершенно бесплатной
 loki   27 Января 2009
небольшая довеска
дает возможность выравнивать текстовые элементы относительно оси X в различных режимах
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 74 ,  Стройкомфорт, Начальник отдела КИПиА, Russian Federation
Насчет OptiTool v.2.2
А почему после преобразования веса, типы и  цвет меняются? У меня был "веселый" цветной чертеж, а стал "скучный" черный с одинаковыми типами и весами линии. В настройках ничего не нашел. Как исправить?
 loki   30 Января 2009
в optitool есть два подменю: "оптимизация" и "свойства"
в подменю "свойства" указаны свойства объекта, которые он примет после оптимизации. в режиме "автоматический выбор" все свойства "by layer", а для каждого объекта отдельно выставить свойства преобразования невозможно.
поэтому, на мой взгляд, единственный способ избежать данной проблемы (это пока, поппробую с разработчиком поговорить) - создание примитивов в определенных слоях.
как я понял, вы оптимизировали чертеж, где всем элементам указывали свойства вручную, а не вычерчивали элементы в слоях.
 Vlad88   30 Января 2009
Прочитал тему  и сразу представил себе чертёжников, которые вместо того, чтобы выполнять свою часть документации, то и дело занимаются переключением чертежей и просмотром списка открытых чертежей.
Заценим...
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  30 Января 2009
да вы у нас Vlad88 уникум.... всегда работаете только с одним чертежем...
Harley ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2009
Вы совершенно правы. Со слоями практически не работаю, за исключением работы с чертежами генпланистов. А вот то, что программа может применять к элементам только свойства слоев это, я считаю, упущение разработчиков. Но раз вы сними поговорите думаю, что они должны это учесть.
хм.....действительно уникум.
ЗЫ: Без обид!
 loki   31 Января 2009
Ответ разработчика по поводу проблемы Harley:
"Здравствуйте!
Я уже писал, что особенностью работы программы является послойная оптимизация. Подразумевается, что в каждом слое лежат объекты со схожими свойствами. Программа же перед оптимизацией анализирует свойства каждого объекта (вес, цвет, тип линии, тощину полилинии) и для каждого свойства определяет наиболее часто встечаемый тип. Далее программа в процессе оптимизации перерисовывает чертеж заново с соответсвующими вычисленными усредненными свойствами.
Т.е., предположим, что у вас на слое имеется 5 объектов среди них три имеет тип линии CONTINUOUS, а два BYLAYER. Таким образом все объекты после оптимизации будут обладать типом линии CONTINUOUS. И т.д. для других свойств.
Основновной причиной усреднения свойств объектов - подготовка перед конвертацией в полилинии. Ведь полилиния не может иметь переменных свойств!
Алгоритм учета каждого свойства объекта весьма трудоемкий, особенно если в процессе удаляется много примитивов заменяемых одним объектом.
Тем не менее я не прекращаю работ по его реализации".
поэтому в ближайшее время, я думаю, ничего не изменится.
(2loki. Выделение красным цветом в принципе, или написание практически всего текста цветом не принятым по умолчанию для написания сообщений,  - запрещено правилами. Будьте внимательны. iM)
Спасибо loki!  Всё стало понятным.
 loki   31 Января 2009
iM, просто хотел показать, что это не мои слова
терь знаю, что нельзя
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2009
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
вместо закладок использую падающее меню "Окно" и никаких проблем.
 Vlad88   31 Января 2009
Ctrl+tab рулит! Конечно фишка с закладками удобна, но что-то не могу привыкнуть к тому, что у меня может быть открыто больше 3 чертежей.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Апреля 2009
Репутация: 66  [+] , сообщений: 491 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет Belarus
Поставил DWGMan_09 на свой 2008 AutoCAD и получил фатальную ошиbку при попытке реdактировать раzмерные стили...ни у кого не bыло такой проbлемы?
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2009
Нет. У меня DWGMan 09 стал на AutoCAD  2008 sp1 нормально.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2009
Товарищи, подскажите, зачем конвертировать объекты в полилинии? Может я чего-то не знаю?
З.Ы. Я безусловно чего-то не знаю . Подскажите, чего именно?
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Июля 2009
Плагин CAD View для Total Commander версия 7.0 - позволяет просматривать чертежи DWG по F3 и Ctrl+Q ;
поддерживает формат 2009 (https://www.cadsofttools.com/download/cadview.zip)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Июля 2009
мот регистрационной информацией поделится кто-нибудь? Втихаря так, чтоб никто не заметил
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  14 Августа 2009
valodik,
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Августа 2009
Bepec +1
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Августа 2009
Bepec, спасибо.
 maximas   21 Августа 2009
Вопрос.Как нумеруете  в AutoCad Lt, он не поддерживает Лиспов, раньше был AutoCad Lt Extender, щас его запретили. Может есть похожая легальная штука?, полный AutoCad не предлагать.
 Qvinto   04 Сентября 2009
Он то встал у вас нормально, но не нормально работает. Проверено.
При редактировании в чертеже, и его закрытии происходит автоматическое сохранение чертежа, без  запроса на сохранение. Это не всегда удобно.
Лучше, когда меня Автокад спросит, соранять или нет рисунок.
Есть альтернатива вкладкам Caelink
Приложение MtmdAcadTabs
Отличительной особенностью MtmdAcadTabs является возможность
гибкой настройки отображаемого текста с помощью VisualLISP.
В частности, вместо имени файла чертежа можно отображать название документа из SQL-базы системы документооборота
либо формировать название по определенным правилам
+ Появилась возможность определять свои команды в контекстном меню (смотри пример в mtmdacadtabs.lsp)
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Сентября 2009
Те же яйца Как бороться? (Желательно победить )
Данный баг наблюдается только на  2009-ой версии. Все остальные версии прекрасно работают.
Я внимательно слежу за выходом новых версий и обновлений Caelink. Но баг так пока что и не исправили.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Сентября 2009
Уважаемые, а настройки в проге от  Caelink пробывали менять? У меня каждый раз спрашивает "сохранять или нет". АвтоГад 2008.
 Qvinto   07 Сентября 2009
Читай мой пост выше.
Настройки тут ни при чём.  Вот установишь версию 2009, тогда сам увидишь.
Такая интересная сама тема, а три страницы посвящены одним вкладкам?
Есть ещё более интересные наДстройки к Автокаду.
Хотел бы обсудить с Вами утилиту Toolpac.
Кто пользуется? И для каких целей?
Експрессы отдыхают.
 NMichail   27 Октября 2009
Я пользуюсь своей программой на екселе, необходимо ее запустить при открытом чертеже для считывания списка слоев.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2009
Експрессы отдыхают.
Подтверждаю: зачетная утилитка, туча всего полезного.
 bagick   06 Февраля 2010
Требуется программа для проектирования НТС и ГСН.
Для ГСН вроде бы подходит геоникс (с ним сейчас и разбираюсь),
а вот для теплосетей пока ничего не нашел.
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2010
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
Кстати в DwgMan_2010 похоже решена проблема с сохранением без запроса.
По крайней мере у меня в 2008 стало спрашивать )))
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 87, всего 38599(+14) пользователей |
