/ Настройка фото ген. плана ( .jpg ) в Автокад.
Sergei
26 Апреля 2008
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Загрузил в Автокад ген. план в .jpg. На основе его отмасштабировал, создал слоя и т.д. и т.п. При переносе папки проекта на другой компьютер, ссылка на .jpg осталась старой. В Property изменение ссылки неактивно. Как можно указать Автокаду путь на фото?
Спасибо.
DonHuan
26 Апреля 2008
24
300
, ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи,
Выбрать изображение, правый клик мышкой, в контектстном меню выбрать Image>Image manadger.
В менеджере задать новый путь (лучше относительный) для изображения.
Правила задания путей из Helpa AutoCada (подробнее можно почитать в том же Helpe):
Правила формирования относительных путей таковы:
\ - Корневая папка жесткого диска, на котором находится текущий рисунок
путь - Путь, начиная от папки, в которой находится текущий рисунок
\ путь - Путь, начиная от корневой папки
.\ путь - Путь, начиная от папки, в которой находится текущий рисунок
..\ путь - Путь, начиная от папки, лежащей уровнем выше папки текущего рисунка
..\..\ путь - Путь, начиная от папки, лежащей двумя уровнями выше папки текущего рисунка
Sergei
26 Апреля 2008
24
300
Может вы знаете для 2008 автокада?
Просто тут нечто похожее но называеться Image->External Refences. Где можно перезагрузить эту же картинку или добавить новую. Ну линк прописать все же не доступно.
Спасибо.
DonHuan
26 Апреля 2008
24
300
Все доступно.
Внизу выводится информация о растровом изображении.
Там есть две строки:
Сохр. путь (Saved Path)
Показывает сохраненный путь выбранной ссылки на файл (это необязательно место, где находится файл). Редактирование этого свойства невозможно.
Обнаружено в (Found At)
Отображение полного пути к выбранной в настоящий момент ссылке. Это место фактического нахождения связанного ссылкой файла. Оно необязательно совпадает с сохраненным путем. Нажатие на кнопку […] выводит на экран диалогового окна "Выбор файла изображения", в котором можно выбрать другой путь или имя файла. Данные также можно ввести с клавиатуры непосредственно в поле пути. Если новый путь введен корректно, то внесенные изменения сохраняются посредством функции "Сохраненный путь".
Короче новый путь вводишь в Found At (если в одной папке с рисунком ".\имя_рисунка") он автоматом сохраняется в Saved Path.
Перезагружаешь рисунок, сохраняешь файл.
P.S. Можешь добавить мне +1 к репутации:). Возле ника строчка "больше".
Добрый Модератор
26 Апреля 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
скромно
Water
26 Апреля 2008
129
1 365
, инженер-проектировщик,
а я рисунки jpg перевожу в формат bmp , получается, что вставляется генплан не на белом листе, а только линии самого генплана. Чертёж намного легче и не зависает, когда с ним работаешь
Water
26 Апреля 2008
129
1 365
о, кто то мне устроил юбилей!!!!! мне 60 )))
DonHuan
26 Апреля 2008
24
300
Цитата МегаМозг:
скромно
Да потому что отвечаешь - отвечаешь на вопросы, а репутация на месте.
По-моему таким образом отображаются все изображения в "двухцветном исполнении" (черный и белый), независимо от формата файла (по крайней мере tiff и gif точно).
Добрый Модератор
27 Апреля 2008
141
2 609
это потому, что не все помнят про кнопочку эту)
но это не страшно - вон Water этой кнопочкой в старушку превратили - ей 60
Water
27 Апреля 2008
129
1 365
да, генплан становитсяпрозрачным и линии все цвета слоя, в котором находится. Если наносить что то своё поверх, то очень удобно
Kertis
27 Апреля 2008
133
, Главный инженер проекта,
Я тож поделюсь опытом:
когда редактирую генплан, создаю фаил автокада в той же папке, где и находится рисунок (bmp, jpg...) генплана. Вставляю его как растровое изображение в "модель" в произвольном месте и масштабе. Захожу в "лист" и там при помощи видовых экранов задаю нужный мне масштаб генплана. Если генплан состоит из нескольких листов, то каждый лист в отдельности корректируется под одинаковый масштаб. И далее наношу нужное мне.
Если необходимо перенести отредактированный генплан ЗАКАЗЧИКУ (это 0,5метра в автокаде и 20-150 метров вместе с рисунками генплана в папке), то копирую себе только автокадовский чертёж. Придя к Заказчику копирую ему этот автокадовский чертёж в папку где находятся его рисунки генплана и аткрывается генплан с сылками на теже рисунки генплана. Есть минус: названия, расширение и размер рисунков генплана должны совподать точно.
И зная этоЗаказчику можно по почте посылать только автокад, без мегобайтных рисунков генплана.
P.S.: для меня параметр репутации неважен, главное своевременный совет.
TRaider
28 Апреля 2008
22
206
, ГИП,
Не знаю (пока) как работать с растром в АКАДе 2008, но в АКАД 2006 все очень просто:
подложку (растр) помещаем в ту же папку, где лежит файл АКАДа
при добавлении изображения выбираем - Path type -> No path.
(здесь же можно задать привязку, шкалу/масштаб, угол поворота) [Ok]
Теперь просто копируем файлы АКАДа и изображения вместе - и будет вам счастье
Про цвет подложки:
Часто нужно сделать ее светлее (по крайней мере при печати). Так вот:
некоторые плоттеры не могут напечатать растр в оттенках серого, например супер-пупер-комбайн KIP3000 не имеет даже такой настройки, только векторная графика.
А малыш HP LaserJet M1005 - запросто -
Поэтому если растр 1-но битный (черно-белый), ему можно в АКАДе задать цвет (что-то посветлее), но KIP все равно напечатает его черным.
Какой нашли выход:
делаем изображение 4-х битным (16 оттенков серого), и задаем в АКАДе параметр Fade. Подложка печатается так как надо - осветленной.
Только что обнаружил: [Fade] можно задать и для 1-но битного изображения, по крайней мере в формате *.gif.
Кстати, методом проб и ошибок, выяснили, что 1-но битный GIF, самый "легкий".
RoMaN
20 Июня 2008
14
А как вставить в AutoCad растровое изображение так, чтобы оно хранилось в файле? Я имел в виду можно ли сделать так, чтобы при переноске файла не нужно было носить изображения на которые он ссылается ? Что-то такое я видел, а как это сделать не знаю (изображение было вставлено из Корела или через Корел ) . Помогите если в курсе. Спасибо.
DonHuan
20 Июня 2008
24
300
Вставить в рисунок как OLE-объект. Вставить напрямую .jpg у меня не получилось. При конвертировании изображения в формат .psd Photoshopa внедрение происходит успешно.
Qvinto
22 Февраля 2010
24
300
Храните растровое изображение в той папке, где находиться и файл dwg. И вместе с папкой перемещайте на какой угодно компьютер.
Но, лучше всего, и профессиональней, будет если вы воспользуетесь командой
Сформировать комплект
(_etransmit).
И тогда, в создавшемся архиве, у вас прикрепится всё, что вы там наворотили и прицепили к своему чертежу во время работы.
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
