/ Не могу в программе открыть чертеж
kino
24 Октября 2008
11
480
, ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 27 лет
У меня стоит autocad 2007, возникла проблема. В открытой программе не могу открыть чертеж. Как только захожу: файл-открыть, то в командной строке пишет: имя открываемого чертежа. НУ не вводить же мне в ручную каждый раз путь чертежа? Чё делать?
kino
24 Октября 2008
11
480
А теперь и чертеж не могу сохранить с новым названием. Опять все через командную строку. Может её можно как-то отключить?
valodik
24 Октября 2008
53
1 532
я не смог, повторная переустановка приложения помогла на время, гдето через месяц все повторилось. Пришлось переустанавливать систему, заодно перешел на 2008 автокад, больше не было таких проблем. У меня такой глюк выскочил после того как я рисунок в чертеж вставил, а у тебя?
З.Ы. Операционную систему я со злости переустанавил
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
Цитата kino:
У меня стоит autocad 2007, возникла проблема. В открытой программе не могу открыть чертеж. ...
Цитата kino:
А теперь и чертеж не могу сохранить с новым названием. Опять все через командную строку. ...
Это прелести работы с "не совсем" лицензионным софтом
kino
24 Октября 2008
11
480
А выход? ну кроме лицензионного софта.
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
В данном случае может помочь или переустановка программы, или где-то в настройках должно быть (но это надо внимательно читать руководство)
valodik
24 Октября 2008
53
1 532
Позволю себе не согласится: этот глюк 100% не из-за использования кейгена, а из-за ошибки в коде программы. Т.к. до определенного момента все работало хорошо, а потом (свой вариант я уже описывал) перестает работать так как работал раньше. Лично я считаю, что это глюк реестра операционной системы. Разницы в функциональности лицензионного автокада и взломанной версии быть не может, т.к. автодеск не пишет отдельный автокад для тех кто будет распростронять пиратские версии, а просто отдельные личности пишут генератор ключа, который надо вводить при регистрации или воруют этот генератор у производителя (неизвестно). Вот и вся разница, имхо.
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
Цитата valodik:
Позволю себе не согласится: этот глюк 100% не из-за использования кейгена, а из-за ошибки в коде программы. Т.к. до определенного момента все работало хорошо, а потом (свой вариант я уже описывал) перестает работать так как работал раньше. Лично я считаю, что это глюк реестра операционной системы. ...
А операционная система стоит правильная?
Тоже нет! К тому же никто из нас наверняка не знает, каким образом общается АвтоГад с окнами
Может быть в этом и есть проблема сброса настроек?
Цитата valodik:
...Разницы в функциональности лицензионного автокада и взломанной версии быть не может, т.к. автодеск не пишет отдельный автокад для тех кто будет распространять пиратские версии, а просто отдельные личности пишут генератор ключа, который надо вводить при регистрации или воруют этот генератор у производителя (неизвестно). Вот и вся разница, имхо.
А установка АвтоГада была произведена с лицензионного диска? Возможно, что нет! А еще есть вариант, при котором в теле прогаммы прописаны алгоритмы проверки, которые теперь и дают сбой! Короче, никто ни за что не может быть уверен на сто процентов!
iM
24 Октября 2008
363
2 663
попробуйте удалить из системы расширения dwg и перепривязать заново ассоциацию dwg с акадом
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
не знаю, как это практически сделать (перепривязывать расширения файлов), но нутром чую, что тоже может помочь!
valodik
24 Октября 2008
53
1 532
Алгоритмы проверки подлинности автокада ничего проверить не смогут, т.к. они приняли подлинность программы при регистрации, 95% используют нелицензированный софт, но этот глюк - редкость поэтому не стоит связывать его с незаплаченными деньгами производителям софта
З.Ы. Окна рабтают по тойже системе и мелкософт с этим даже бороться прекратил почти, только обновления для нелицензионной винды доступны только критические (при скачке обновлений происходит запрос серийника винды и сравнение с базой данных, если такой серийник есть уже то обновления не дают скачать), а так никогда не отличишь на глаз лицензионная винда или ломаная. По рассказам тех знакомых, у которых есть лицензионная винда она ложится так же как и ломаная. Скорее всего вопрос лицензионного софта это чисто этический момент (пока компания-производитель на вас не подаст в суд).
iM
24 Октября 2008
363
2 663
меню папки в Windows - сервис-свойства папки-третья вкладка "Типы файлов" .Там находим свой формат. Удаляем. Потом при попытке открыть файл dwg будет запрос на программу открывающую файл. Выбераем из списка автокад. Все. Может и поможет.
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
Цитата valodik:
... По рассказам тех знакомых, у которых есть лицензионная винда она ложится так же как и ломаная. ...
С этим я не соглашусь! Так как использовал и пиратские версии 98-й и хрюши, и лицензионные! Так вот в 98-й версии у меня после установки лицензионной копии компьютер стал полностью отключаться сам (Пуск-Выключение...), а до этого приходилось еще раз нагибаться, чтобы кнопку на системнике нажать.
А у нас окна ложаться что дурные, так это потому что мы ставим много программ, потом удаляем, потом опять ставим. А на Западе обычный юзер купить комп, поставит необходимые лицензионные проги и все! Пользуется! А нам надо поэксперементировать!
valodik
24 Октября 2008
53
1 532
Это из-за АТХ-системника, у меня на ломаной 98-й все само выключалось.
Так в этомже весь кайф от компа
Sinful
24 Октября 2008
164
2 969
, Руководитель группы,
за то мы более прошаренные чем западный юзер
ИнжЭкон
24 Октября 2008
1161
11 027
Цитата valodik:
Так в этом же весь кайф от компа
О, да!
и я такой же!
valodik
24 Октября 2008
53
1 532
kino
, помогло?
kino
27 Октября 2008
11
480
Так удалять все файлы, связанные с Автокадом???
mishgun
27 Октября 2008
11
480
Удалай всё и винчестер отформатируй на всякий случай. Мало ли...
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
Низкоуровневое форматирование используй, а то восстановится еще...
mishgun
27 Октября 2008
53
1 532
Для ассоциации файлов с приложением не надо удалять их из директории. Ассоциация проводится через меню настроект.
kino
27 Октября 2008
11
480
М-д-а-а! Что-то не помогло. Не ужели придется все переустанавливать?
mishgun
27 Октября 2008
11
480
Простой переуставновкой тут не отделаешься, тут надо 3 раза проверить винчестер на вирусы, потом низкоуровневое форматирование, потом в морозилку на пару суток, ну а после уже можно переустанавливать софт.
Но я бы не стал рисковать и протер бы спиртом.
mishgun
27 Октября 2008
11
480
Можно еще дихлофосом побрызгать но это уже на твое усмотрение, и не забудь чеснок разложить по углам (вроде помогает).
kino
27 Октября 2008
11
480
Я вообщето серьезно!
И форум создан, чтобы помочь друг-другу, а не ржать над тем кто что-то не понимает!
Мне помощь нужна была. А если поржать, то тему открыл-бы во флуде! Не ожидал такого от господина МОДЕРАТОРА!
mishgun
27 Октября 2008
11
480
Прошу прощения, если это глюк повторяется постоянно и у вас стоит при этом автокад с одно итого же диска то должно хватить установки другого дистрибутива автокада, наверняка этот просто криво взломан. и не надо удалять ассоциативные файлы, это никак не поможет.
Bepec
27 Октября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
не знаю правильно ли я понял смысл вопроса т.е. проблемы...
решение : в ком. строке прописать filedia и ввести 1 и нажать ввод
з.ы. и причем тут ассоциации с файлами???
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
МОЛОДЕЦ!!! + палюбому, спас человека от рутинной и нудной и ненужной работы по переустановке проги!
Не обижайся, у них там кризис, нервы не кчерту итд
Bepec
27 Октября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
и винды подозреваю тоже
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
ага, я в свое время переставлял (но это у меня хобби такое
). А может ты в курсе чего это он (автокад) глюка ловит с этой командой? Ну я точно ее не менял в свое время, а проблема взяла и нарисовалась.
Bepec
27 Октября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
ну мало ли из=за чего
.... например, довески какие-нибудь, СПДС, глюк и т.д..
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
Не, голый автокад без всяких СПДС и даже лисп программ не ставил, значит глюк
. Компьютерная мудрость: "Компьютер не должен правильно работать, он вообще ничего не должен"
ИнжЭкон
27 Октября 2008
1161
11 027
Цитата valodik:
..., значит глюк
И в догонку еще один анекдот:
"- Что делает Windows?
- Она делает Била Гейтса богаче!"
Цитата Bepec:
...решение : в ком. строке прописать filedia и ввести 1 и нажать ввод
И это все?
А мы тут шашни развели, слюни развесили! Все гениальное - просто! Не факт - обратное
kino
27 Октября 2008
11
480
У р-р-р-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!!! Все работает!!! Bepec +1. Спасибо за помощь.
iM
27 Октября 2008
363
2 663
Ну ладно я в CAD не работаю и посоветовал практически плацебо, но остальные!
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
Да, стыдно !
iM
27 Октября 2008
363
2 663
грабли смотрю общие:
"На вопрос:
Когда я выбираю в AutoCAD пункт меню: Файл - Открыть, у меня не появляется никакого диалогового окна, хотя как написано в документации оно должно быть. Вместо этого у меня идет запрос в командной строке, где программа просит указать путь по которому надо открыть файл. Как поступить, может быть переставить AutoCAD?
Поступили следующие ответы:
Скорее всего у Вас слетело значение переменной FILEDIA. Чтобы поправить ситуацию, ни в коем случае не надо переустанавливать AutoCAD, достаточно поменять значение переменной. Сделайте это так: в командной строке наберите строку FILEDIA, далее поставьте значение переменной в "1". Если это не поможет, то позвоните мне..."
ИнжЭкон
27 Октября 2008
1161
11 027
Цитата valodik:
Да, стыдно !
Ни капельки
Я в своей сметной программе работаю уже около 6 лет! И только в пятницу узнал о некоторых горячих клавишах! Век живи, век учись...
kino
27 Октября 2008
11
480
А я пытался редактировать штриховку, при чем штриховка из давнешней базы.
valodik
27 Октября 2008
53
1 532
Цитата kobrinjkx:
Ни капельки
Не аргумент...
Вот это точно
TRaider
16 Декабря 2008
22
206
, ГИП,
Случилась у меня такая же фигня.
Нашел лекарство... даже не лекарство, а скорее, што-то типа костыля.
Совет:Если ввести в командную строку символ ~ и нажать Enter, то откроется диалоговое окно.
DWG.ru
Добрый Модератор
16 Декабря 2008
141
2 609
, Руководитель проекта,
Код:
Неизвестная команда "~". Для вызова справки нажмите F1.
TRaider
16 Декабря 2008
22
206
, ГИП,
Сорри, не прочитал все сообщения темы
Лекарство было в сообжении
Вереса
(+1)
А "~" работает вот как:
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
