 Программы для проектирования / Объединение расчленённого текста
 mishgun   08 Мая 2009
Ну собственно вопрос в заголовке, как объединить расчлененный текст (вариант постепенного переноса каждой строки не катит)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Мая 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 677 ,  Belarus
Неформат?
Я с помощью автозамены, - меняю знак абзаца на пробел. Иногда добавляю к заменяемому тексту дополнительные знаки препинания, стоящие до или после знака абзаца, для  идентификации в дальнейшем действительно нужного по тексту форматирования.
P.S. Ой, что это я
Не глянул в каком разделе тема. Я про MS word. Так что забудьте. А удалять не буду, а вдруг кому пригодится совет.
 mishgun   08 Мая 2009
Цитата iM:
Неформат?
P.S. Ой, что это я
Пипец                              ...                          пятница
Цитата mishgun:
Пипец                              ...                          пятница
Ну кто в каких программах больше работает
И пятница ...
И солнце на улице..
И есть хочу...Обедать пора
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Мая 2009
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Express Tools->Text->Convert text to mrext
 mishgun   08 Мая 2009
А в руском автокаде это ГДЕ НАЙТИ?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Мая 2009
1. Экспресс тулс в русском автокаде не переводится, там все на английском.
2. Возможно его (экспресс тулс) не установили при установке автокада, там надобыло галочку поставить в дополнительных опциях при установке, кажется.
З.Ы. Скинь чертеж на мыло, быстро сконверчу и обратно скину.
 mishgun   09 Мая 2009
Ок, понял, спс
 nifrit   12 Мая 2009
Подскажите пожалуйста где именно этот Expert tools находится? В кукую вкладку лезть?
 DANIMARINA   12 Мая 2009
Спасибо за вопрос про конвертацию построчного текста в автокаде и конечно за ответ!!!!!!!!!!!! Вещь, маялась долго. приходилось либо построчно копировать, либо  сканировать и ..... СПАСИБО!
 loki   12 Мая 2009
меню Express tools -> Text -> Convert Text to MText
express tools при обычной установке Acad не устанавливается
если акад установлен, то запустите еще раз инсталяк акад и найдите "установить express tools" или "Autocad Expres tools"
Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации...
Кладка блоков без ошибок!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 406, всего 39268(+15) пользователей |
