 Программы для проектирования / ПО для составления технических отчетов по электроизмерениям
 simplenick   13 Апреля 2011
Здравствуйте!
Извините, если не по теме. Есть вопрос к работникам электроизмерительных лабораторий. Кто какими программами пользуется при составлении технического отчета (а именно протокольной части)? Там ведь куча механической работы по составлению таблиц в Excel, наверняка должны быть какие-то автоматизированные системы.
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 117 ,  Russian Federation
Уважаемый  simplenick ,Ваш вопрос несколько удивил.Существуют определенные формы протоколов,которые вобщем-то не нормируются,но их содержание должно соответствовать некоторым требобованиям.Однако,это всего лишь бланк.Какого рода работы в таблицах Exсel,а тем более автоматизация этого процесса Вас интересует?
zymzym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Апреля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  Belarus
Для рутины - посмотрите "DND электрик", а если лаборатория серьезная, то надо смотреть в сторону ЛИМС (LIMS). Производителей ЛИМС - масса, да и денег хороших стоит, но можно автоматизировать весь процесс по ИСО 17025. Простая программка есть и на сайте Sonel.
А вообще - Word или Exel - для протоколов достаточно...
 benguy   03 Мая 2011
Уважаемый  simplenick , насколько я понял вам необходимо автоматизировать процесс составления отчетов, на базе Excel, если так то тогда вопрос не к работникам электроизмерительных лабораторий, а по большей части к системным интеграторам и программистам. Если вопрос в том можно ли из разнородных источников таких как: Базы данных, текстовые документы, документы MS Office, ручное заполнение, иные форматы сторонних приложений, создать отчет по форме и в формате Excel. Тогда да. Иными словами, нужен список входных данных, каким образом эти данные обрабатываются и разумеется форма выходных данных.
И при всем этом не нужно тратиться на лишний функционал  дорогостоящих приложений.
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2011
Уважаемые коллеги,пришел к выводу,что упустил что-то важное.Вот конкретный документ,сделан под контролем сотрудников Госэнергонадзора(тогда еще) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО\МЭК 17025 Я только убрал свои реквизиты,ну и по возрасту он уже пожилой.Это не суть важно.Как сейчас помню,едешь на измерения,имея при себе пачку таких бланков( у меня их 7 типов по разным видам измерений)По результатам измерений в каждую ячейку  ВРУЧНУЮ заносишь цифирь.В ячейки "Вывод о соотв.НД" ВРУЧНУЮ вписываешь"соотв".Ну и всякие там подписи,печати.Где, как и что тут можно автоматизировать?Разве что по нынешним временам заполнять не бумажку,а файл в ноутбуке.Ну так все равно вручную.Я было ввел некоторую автоматизацию-сделал штампик"соответств.",чтобы сотни раз  не писать одно и то же,так и то некоторые инспекторы не принимали в таком виде,а только в рукописном.
zymzym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2011
Господа, это очень интересная тема, и рассуждать можно очень долго... Как заметил уважаемый "progressor" нужно определиться с конкретной задачей автоматизации работы в области электрофизических измерений.. Ведь все результаты измерений и испытаний на объекте заносятся в "рабочий журнал", и в полевых уловиях трудно что-либо автоматизировать, а по приезду в лабораторию оформляются отчеты (протоколы и пр.).
Повторюсь, если надо автоматизировать рутину по созданию отчетов, то EXEL или WORD - весьма хороши, здесь трудно найти что-то проще или доступней...
Правда (лично сам) использую достаточно современные приборы (FLUKE, Sonel) имеющие память на борту и интерфейсы для взаимодействия с PC, поэтому и советовал обратить внимание на бесплатную программу Sonel, так как рабочих журналов не веду практически вообще.. Все данные с прибора по "блютузу" заносятся сразу на ноутбук (или в память, затем на PC). Но это только на объектах, где нужно много однотипных измерений подряд.. (многоквартирный жилой дом и пр.), в други случаях подготовка в программе (занесение исходных данных в шаблон протокола) занимает больше времени, чем писанина вручную в "рабочем журнале" или в шаблоне предварительно распечатанного черновика, как советует "progressor".
Соответственно повторюсь: если количество измерений и испатаний очень велико - то однозначно LIMS, иначе программу круче EXEL или WORD найти сложно, так как автоматизировать практически нечего... Данные в любом случае заносить в протокол надо руками... А графа "соответствие НД" или длугие в EXEL заполняются одним движением "мыши"...
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2011
Вот спасибо,уважаемый  zymzym,теперь дошло.Качественный скачок.Автоматизируется не процесс составления технического отчета,о чем спрашивал уважаемый simplenick,но сам процесс измерений.Посредством соответствующей аппаратуры и програмного обеспечения.Признаться,для меня это новость,отстал,давно не занимался измерениями.Еще раз спасибо за общеполезную информацию!
 Teslo   30 Октября 2011
Вот очень хорошая и бесплатная программа ДНД ЭТЛ Профессионал .Нет Лайт v.3 для составления технических отчетов по электроизмерениям.
 Нкушник   01 Ноября 2011
Рекомедую посмотреть модуль АЛЬФА 80
программного комплекса САПР-АЛЬФА
www.sapralfa.ru
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 455, всего 40827(+23) пользователей |
