 Программы для проектирования / При клике левой кнопкой мыши на Мтекст редактировался при однократном нажатии
Antarpin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Kazakhstan
Не стал создавать новую тему, возник вопрос: как настроить автокад, что бы при клике левой кнопкой мыши на Мтекст редактировался при однократном нажатии, а не двойном щелчке?
Griin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Февраля 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 70 ,  Архитектор, Belarus
Сразу хочется задать вопрос: "А зачем Вам это нужно?". Предположу что для того чтобы быстро редактировать большое количество фрагментов Mтекста. В таком случае вам поможет команда правка (edit...), которая расположена в панели инструментов техт. Вы вызываете эту команду, редактируете фрагмент Mтекста, нажимаете ctrl+Enter, чтобы выйти из режима редактирования этого фрагмента и переходите к следующему. Конечно если Вам нужно редактировать фрагменты Мтекста не последовательно один за другим эти действия займут гораздо больше времени чем двойной клик мыши. Можно купить другую мышь с четвертой кнопкой на которую назначить двойной клик- вот Вам второй вариант решения этой задачи.
 iggi   03 Марта 2014
Присоединяюсь к вопросу.
Мне тоже не очень нравится двойной щелчок для входа в режим редактирования.
Безотносительно к "А зачем Вам это нужно?". Часто пользуюсь и в лом два раза щелкать.
Кнопка на панели инструментов, это лишнее телодвижение, более значительное, чем двойной клик.
С другой стороны, тем, кто привык сначала выбирать объект, неудобно будет.
Это что получится, - при выделении сразу будет вход в редактор?
Тогда, чтобы, например, удалить или передвинуть объект Mтекст, надо будет сначала выбрать соответствующую команду.
Команду первой, я выбирать привык, однако кнопочку для стирания не держу, - хватает клавиатурной delet. Ну буду выделять не щелчком, а окном.
Полагаю, если есть ответ, то его может дать истинный гуру.
На этот случай, может он знает, как настроить автокад на вход в блок по двойному клику.
Насколько я помню, до появления "редактора блока", такая настройка присутствовала по-умолчанию. И сейчас иногда попадается, но обычно приходится входить по правой кнопке выбирая "edit block in-place" (редактировать блок по-месту).
 Какая же переменная за это дело отвечает обыскался.
 iggi   03 Марта 2014
Ответ на счет блоков уже не требуется.
gizmo_zx ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Марта 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Russian Federation
Зато другим очень даже требуется
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  11 Марта 2014
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 366 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
все вышеперечисленные команды можно назначить, зайдя в настройки "адаптация пользовательского интерфейса"
 iggi   11 Марта 2014
Вот развернутый ответ (на примере английского автокада, - команды должны подходить и для русского, если впереди ставить (стоит) нижнее подчеркивание)
меня интересовало вхождение в "классический" блок (не динамический).
Кнопка, которую лень искать (и взамен которой настроим двойной клик), выдает в командную строку _refedit
Вызываем customize uzer interfase (адаптация).
В верхнем левом окошке ("customizations in all files") находим "Double click actions" (действия по двойному щелчку).
В нем переделываем какое-нибудь невостребованное нами действие, или по правому клику на заголовке "Double click actions" создаем новое ("New Double click actions").
В нем записываем в строке "Object name"   BLOCKREF  а в строке "Name" что нам нравится, типа: Вхождение в блок
Проверяем (в левом нижнем окошке "Command list") наличие команды refedit (у меня не было, - я настраивал 3D-конструктор, - в нем добрые разработчики эту команду не оставили, и в разделе двойного клика тоже все убрали, - но в обычном автокаде должна быть). Если все же нет, - организуем, - создаем команду и вписываем что-нибудь типа:
Command Name:  Вхождение в блок
Description:  Вхождение в блок для редактирования
Command display name:  Вхождение в блок для редактирования
Macro:  ^C^C_refedit
("Description" и "Command display name" на тот случай, если у вас нет и вы захотите организовать еще и кнопочку, - кто-то из них (не помню кто) будет выдаваться подсказкой при наведении на кнопку курсора).
Далее затягиваем подготовленную команду из "Command list" в "customizations in all files" в "Double click actions" в наше заготовленное действие "Вхождение в блок".
Применяем изменения и выходим из адаптации.
Пробуем, как работает.
🌐ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 371, всего 38507(+7) пользователей |
