/ Проблема при открытии файлов с Автокад
ded
15 Декабря 2011
192
, Проектировщик-электрик,
На ПК был установлен Автокад 2006. Дополнительно установил Автокад 2009. При открытии файлов через программу-как и ранее остается открытой одна программа, а при открытии файлов непосредственно с ПК-на каждый открываемый файл запускается Автокад. Т.е. например при открытых 5-ти файлов будет открыто 5 Автокадов. Как исправить эту проблему? (При удалении Автокада 2009 проблема исчезает).
maria-9
15 Декабря 2011
20
89
, cтаж: 7 лет
открывайте не AutoCAD Application, а через AutoCAD DWG Launcher
ded
16 Декабря 2011
192
нашел как исправляется: Мой компьютер/Сервис/Свойства папки/Типы файлов/DWG/Дополнительно/Open/По умолчанию.
Подработки и вакансии (всего 31):
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
