 Программы для проектирования / программа Docwin от abb.версия 3.0.0.01100
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июня 2010
Программное обеспечение от ABB.
ссылка https://www.sharemania.ru/0114123
 Petrov-Vodkin   27 Августа 2010
Ну что, кто пробовал ее ковырять? Давайте делиться опытом и впечатлениями!
Мне лично эта программка весьма понравилась. Хотя в процессе встретился вот с какими штуками:
1.  имя файла должно быть только английскими буквами, иначе всё пропадет
2.  коэффициенты одновременности можно ввести на шинах например, но работают они простым способом - как множитель всего чего туда притекает, со сложными магистрально-радиальными схемами такие номера не пройдут
3.  тип расчета "фиксированная номин. мощность" странно как-то работает, но работает. Получается, что ток в начале и в конце кбеля оказывается разный из-за потерь   При расчете с фиксированным током вроде всё ОК.
4.  инструкция не врет: если выбрать трансформатор помощнее, запретить программе его изменять и пустить от него только один кабель, то программа выберет сечение этого кабеля на полную катушку, а не по нагрузке.
5.  токи, и потери  по 0,4 кВ программа считает очень здорово, у меня всё сошлось до копеек.
     А вот ток короткого с этим самым IEC 60909-1 чето почти в два раза разошелся, хотя тут скорее я не прав, считал очень упрощенно
Petro_78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 60 ,  Инженер - автоматик, Lithuania
Какой пароль на архив?
 geniusalex   14 Марта 2011
Файл не найден
Вакансии и объявления подряда (всего 14):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 40452(+28) пользователей |
