 Программы для проектирования / Программа расчета подпорных стен
ConstructorSoft ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Января 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 39 ,
Программа предназначена для расчета массивных подпорных стен на сдвиг и опрокидывание. Есть два режима - подбор и проверка. Расчет реализован по белорусским нормам.
Подпорная стена 1.0
Стоимость: 2$.
Ограничение демо-версии: 30 запусков или 30 дней.
Примечание: NOD32 Может выдавать сообщения о подозрении на вирус, так он реагирует на встроенное триальное ограничение.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 541, всего 40566(+29) пользователей |
