 Программы для проектирования / Расчёт подпорной стены
ekm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-конструктор, cтаж: 8 лет Russian Federation
Внимаю предоставляется расчёт подпорной стены, выполненный в ПК MS Excel. Приемуществом является интуитивность заполнения форм исходных данных, визуализация результатов и главное - вывод отчёта о расчёте стены против сдвига. Расчёт по деформациям в данной версии не предполагается. Основания, по которым заводился расчёт приложен в PDF файле.
*  Расчёт подпорной стены.zip (5669.61 Кб - загружено 220 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3481, всего 40768(+11) пользователей |
