 Программы для проектирования / Расчет стоимости строительно-монтажных р
Буквоед ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Октября 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 124 ,  Проектировщик, Belarus
  Здравствуйте, предлагаю Вашему вниманию расчет стоимости строительно-монтажных работ в ценах 2006г, выполненный в Excel  на основе сметы программы  “SWX”. SWX выдает результат своей работы в формате Excel (без формул). Добавил формулы, возможность добавления новых ценников, оборудования.
  Считаются разделы: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, автоматическая установка пожаротушения.
 Видео работы с файлом.
 Описание работы с файлом (запись в блоге).
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Октября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
На базе сметной программы... Наличие программы обязательно? Что мешает все данные изначально обрабатывать в программе, а не использовать дополнительно процедуру работы в Excel? Т.е., не совсем понятен смысл разработки. Уточните пожалуйста.
Расчет выполнен на ОСНОВЕ выходного файла (результат работы программы в формате *.xls).
Необходимость в таком файле возникла, т.к. были проблемы со скоростью составления смет. Потоком шли типовые объекты в сметах на которые в основном менялось только количество оборудования, кабелей. Но смета при этом делалась сметчиком неимоверно долго.
Возможности использовать и разобраться с SWX не было.
Для работы с файлом нужен только Excel.
 Sir Alex   06 Октября 2009
Я создавал такого рода файлы и работал в них с 1995 г. (ещё не было сметных программ) и вплоть до  начала 2008 г. (хотя тогда уже работал и в сметных программах). Для типовых наборов работ - работа в Excel несоразмерно (!!!) быстрее, чем в любой сметной программе. Но есть варианты по:
1) финансирование (влияет на инновац. фонд);
2) чьи материалы (сами знаете, на что влияет);
3) ремонт-строительство (влияет на индексы, размер НР и ПН, что там ещё);
4) если строительство, то в какой области республики (влияет на индексы и на надбавки к ЗУ);
5) освобождается ли объект от НДС и (или) инновационного;
6) применять ли все материалы по расценке или не все (типа, "вода", "ветошь" и т.п.):
7) ещё куча всякой дребедени.
И всё это должно срабатывать автоматически, включая не только математику, а также и автоматическое изменение текстовой части в нужных местах. Мне это удавалось. Но так сложилось, что пришлось работать не в узкой части работ (один-три сборника), а по всем сборникам, - пришлось перейти на расчёты только из-под программы. А так и не переходил бы.
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 827, всего 40627(+2) пользователей |
