/ Разделение цепей 220 и 24 в Eplan
constryctor
11 Мая 2011
Есть приложение, которое позволяет выполнять трассировку проводки. Для грамотной трассировку необходимо разделить цепи ~220В и =24В. Как в Eplan можно логически разделить цепи ~220В и =24В?
Silent_
23 Мая 2011
Цитата constryctor:
... Как в Eplan можно логически разделить цепи ~220В и =24В?
не совсем понятен вопрос. Например, можно назначить соединению (в свойствах) уровень потециала...
Однако, если количество соединений велико - то возникнет вопрос, надо ли? Хотя, вот подумал, по-моему, если обозначить значение потенциала в начале соединения, то он, (Еплан) сам все выделит. Надо проверить. Отпишусь
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
