/ Скрол в Автокаде
Тех
26 Февраля 2010
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Значит, ситуация такая.
На работе установлен автокад 2007. При двойном нажатии на колесико мыши, как известно, чертеж масштабируется т.о. чтобы вместить все графические построения. А если же на колесо мыши просто нажать и удерживать, то можно перемещать поле зренеия чертежа на экране. Все это настроено по умолчанию должно быть.
Дома установил себе автокад 2008.
Ни двигать чертеж с зажатым колесиком мыши, ни маштабировать, нажимая два раза на колесо не могу!!!
Что делать-то?
Можно это как-то вылечить?
Потому как эти функции удобны и без них никуда!
Bepec
27 Февраля 2010
122
1 879
, УП, инженер,
команда MBUTTONPAN
или
tools\customize\interface - и смотрите какая команда висит на двойном нажатии мыши
Тех
27 Февраля 2010
77
1 065
Цитата Bepec:
команда MBUTTONPAN
или
Не... Так не пойдет. Объясняйте как младенцу!
Ввел я "MBUTTONPAN" и у меня появилась подсказка "введите новое назначение". И что дальше?
Это раз...
Во-вторых, у меня русский автокад и его настройкой я никогда не занимался. Как мне найти команду, которая вызывается при удерживании колесика мыши?
IBAH_TAPAHOB
27 Февраля 2010
53
605
, пивовар,
Была такая беда при установленном софте для мыши (типа для настройки кучи клавиш).....отключил её....стало всё по человечески.
Тех
27 Февраля 2010
77
1 065
Отключить не могу! У меня сейчас радио мышь+клава. Но эта проблема была и ранее, когда у меня стояла проводная мышь.
Bepec
27 Февраля 2010
122
1 879
, УП, инженер,
MBUTTONPAN ввели, какое значение выскакивает? если 0 , то введите после двоеточия 1 и ввод
Тех
27 Февраля 2010
77
1 065
У меня сразу выскакивает "1"! И что теперь?
dimasik
27 Февраля 2010
18
, гл. энергетик,
У меня тоже была такая проблема из-за того, что для функция "нажатие/прокрутка колеса" в настройках драйвера мыши была
зарезервирована под другое действие (лично у меня нажатием колеса закрывалось активное окно). Попробуй изменить настройки колеса. Точно не помню, но кажется, прокрутка колеса должна соответствовать "масштабированию изображения".
P.S. На клавиатуре есть доп. колесо прокрутки?
Тех
27 Февраля 2010
77
1 065
У меня для колеса мыши стоит масштаб - я проверил.
Так что теперь делать? Менять 2008 на 2007?
Taras
27 Февраля 2010
64
526
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Нет. Только мышь.
Покопайся в настройках к мыши. У меня такая же проблема при переустановке винды или подключению мыши к ноуту. Я в окошке выбора назначений кнопок поставил на ролик - средняя кнопка. И поставил галочку - совместимость с MS-InteliMouse. И все работвет. Мышь A4TECH.
Тех
27 Февраля 2010
77
1 065
Цитата Taras:
Нет. Только мышь.
О! Точно. Покапался - выбрал из существующих вариантов "другое". А в перечне "другое" нашел вариант - "средняя кнопка".
Теперь, как и положено, при быстром двойном нажатии на скрол чертеж масштабируется, а при удерживании скрола - перетаскивается!
IBAH_TAPAHOB
27 Февраля 2010
53
605
, пивовар,
Цитата Тех:
Цитата Taras:
Нет. Только мышь.
Я те с самого начала гварил что дело в хвостатом чудовище и его настройках
fantomsun8
05 Марта 2010
53
605
Wiley Publishing, 2008
БХВ-Петербург, 2008 г
russian, djvu - 626 стр.
ISBN: 978-5-9775-0214-6
В книге раскрываются секреты мастерства работы в среде AutoCAD. Приведены полезные советы по пользовательским настройкам, применению графических стандартов, управлению библиотеками символов, работе с 3D-моделями.
Включен обзор используемых на практике, но часто игнорируемых в других книгах возможностей, таких как функции DOS, пакеты (скрипты) для автоматического редактирования чертежей, написание и отладка программ AutoLISP в редакторе VisualLISP, программирование в AutoLISP. Даны готовые программы AutoLISP и другие коды. Описанные приемы помогут усовершенствовать навыки и знания, а также повысить производительность работы в программе AutoCAD.
Скачать | Download:
Скачать | Download
Зеркало | Mirror:
Дэн Эбботт - AutoCAD. Секреты, которые должен знать каждый пользователь.
Скачать | Download
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
