 Программы для проектирования / скролл в autocad
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  04 Мая 2009
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  ОстСтарСервис, инженер-проектировщик, Belarus
Подскажите как изменить направление прокрутки скроллом. Изменение направления в панели управлениея не предлагать, ибо меняется направление применительно ко всем прграммам, а мне надо только в рамках автокада.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  04 Мая 2009
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 879 ,  УП, инженер, Belarus
Water, попробуй   Options/ 3D modeling/ блок 3D navigation и галочка на Reverse mouse....
+1
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2009
есть еще вариант:
системная переменная ZOOMWHEEL.
Начальное значение: 0
Переключает направление операций прозрачного масштабирования при прокручивании колесика мыши.
0 - При движении колесика вперед масштаб увеличивается, при движении колесика назад - уменьшается.
1 - При движении колесика вперед масштаб уменьшается, при движении колесика назад - увеличивается.
и тоже в тему:
ZOOMFACTOR - Управляет степенью увеличения при прокручивании колесика мыши. Принимает целые значения от 3 до 100. Чем больше значение, тем выше степень увеличения. Начальное значение: 60.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 38075(+13) пользователей |
