/ слетает выравнивание мультитекста в AutoCAD 2009
ByFlyer
06 Сентября 2011
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
возникла проблема следующего характера: при открытии сохраненного ранее файла .dwg весь выровненный "по ширине" мультитекст слетает. другими словами, каждый раз при открытии чертежа весь отредактированный текст становиться выровненным "по левому краю". раньше такого не было (не могу быть до конца уверен - на втором компе стоит версия 2008 рус) очень неудобно при распечатке большого количества листов в файле - за всеми можно и не усмотреть. версия autocad - 2009 русский, базовая, без дополнений, обновлений и установленных модулей типа СПДС.
подскажите, в чем может быть проблема?
p.s. буквально полчаса назад установил AutoCAD 2009 Update 1 (взят
отсюда
) - ожидаемого результата не принесло...
Bepec
06 Сентября 2011
121
1 879
, УП, инженер,
давайте файл в студию, а то я смотрю Вам нигде толком ничего не сказали
ByFlyer
07 Сентября 2011
387
да вот обрачик чертежа. причем в первом листе выравнивание по ширине уже вообще не происходит, а на втором текст поддается "дрессировке". но после сохранения, закрытия и открытия редактирование текста вновь слетает на "по левому краю"
образец.dwg
(171.85 Кб - загружено 41 раз.)
Bepec
07 Сентября 2011
121
1 879
, УП, инженер,
Autocad 2010, английский, все нормально отредактировалось, после сохранения форматирование не сбрасывается. На чертеже на правом формате все автоматом стало, на левом, чуть ручками нужно пробелы лишние убрать, что собственно и сделал в первой половине текста.
З.Ы. ставте англ. версию меньше проблем будет
otvet.dwg
(181.59 Кб - загружено 35 раз.)
ByFlyer
08 Сентября 2011
387
Цитата Bepec:
Autocad 2010, английский, все нормально отредактировалось...
а вот это уже интересное кино. ведь дома на двух компах стоят две версии - 2008 RUS и 2009 ENG. и в том и в другом текст слетал. на работе использую 2009 RUS и та же история. ладненько, попробую обкатать твой образец дома вечерком. посмотрим, что получится при открытии его в разных версиях "чистеньким"
в любом случае, большое спасибо за помощь! о результатах "опытов" сообщу завтра...
Bepec
08 Сентября 2011
121
1 879
, УП, инженер,
сообщай,интересно
Подработки и вакансии (всего 63):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
