 Программы для проектирования / Спецсимволы Autocad
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Марта 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
%%nnn - вставка символа с номером nnn (например, %%048 - это символ с номером 048, т. е. "0");
%%о - включение/отключение надчеркивания;
%%u - включение/отключение подчеркивания;
%%d - вставка символа градуса "°";
%%р - вставка символа плюс-минус "±";
%%с - вставка символа диаметра;
%%% - вставка символа процента "%".
 che81   10 Марта 2008
Для АвтоКАД 2006
в режиме мультитекст, клик правой клавишей, выбираем "Символы", далее выбираем нужный символ
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  08 Апреля 2008
по-моему быстрее текст выделить и нажать Сtrl+o или Сtrl+u
 может кому понадобится : Сtrl+Shift+u или  Сtrl+Shift+L - заглавные и прописные буковки
 mishgun   08 Апреля 2008
А есть какой-нибудь список всех сочетаний клавиш, т.е. для вставки символов, функций, блоков?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Апреля 2008
псиба
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  18 Марта 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Спецсимволы для АвтоКада (работают для шрифтов Tames New Roman (или TNR)):
1.   %%178 – степень квадратная (X²)
2.   %%179 – степень кубическая (X³)
3.   %%247 – значок «от … до» (X÷X)
4.   %%215 – знак умножения (X×)
По ходу можно и один раз поставить %! )))
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Марта 2009
у меня не сработало
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Марта 2009
у меня не сработало
А ты на каком шрифте проводил эксперимаент и какой у тя АвтоКад???
Нужно ставить шрифт Tames New Roman (или TNR). ТОлько для него пашет.
Ещё такие символы знаю:
1.       %%130 – значок  кружка
2.   %%129 – значок поворота
2.   %%126 – приблизительно
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2009
2008 русифицированный, шрифт Times New Roman, такого как у тебя у меня нету
у меня 2007.
Цитата Сокол:
у меня 2007.
Сбрось чертежик в твоем сделанный (пустой с этими символами).
З.Ы. Если не сложно .
И совсем не сложно )))
Если не скачивается, то могу на мыло сбросить!
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2009
Разобрался: у тебя однострочный текст а я пробовал делать в многострочном .
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  20 Марта 2009
Работают символы?
Да, кроме кружка и поворота, но нету времени разбираться сейчас, потом посмотрю, спасибо!
У меня и в многострочном пошло.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Марта 2009
Шайтан... , а у тебя 2007 русский или английский?
svik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Марта 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 134 ,  N/A,cтаж: 30 лет Belarus
я simplex использую в однострочном символы работают.
в многострочном надо вставка символов (как в ворде)
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  22 Марта 2009
Раша наша.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2009
Цитата Сокол:
Раша наша.
Ну тогда я не знаю
 loki   19 Января 2010
подскажите, пожалуйста, есть ли способ, чтобы спецсимволы (в частности знак диаметра, степени, градуса и математич операторов) отображались в шрифте GOST Type A, GOST Type B
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  19 Января 2010
Если %%C - ∅, и %%D - ° не помогают, то можете сюда выложить эти шрифты. И мы их помучаем))))
 loki   19 Января 2010
вот именно, что шрифт не воспринимает
*  шрифт.rar (5.56 Кб - загружено 87 раз.)
 NATALIJA   19 Января 2010
%%167-параграф. %%188-1/4, %%189-1/2. %%190-знак меньше либо равно, %%181-мю, %%946-ро,%%402-f, %%931 сигма(сумма),%%215-х, %%955-лямбда,%%966-фи, %%937-ом, %%091,093-[ ], %%123,125-{ },
 loki   19 Января 2010
к NATALIJA
стандартные комбинации не работают в этом шрифте (не распознает).
шрифт взят из Компаса
 NATALIJA   20 Января 2010
у меня autocad 2008,и все работает.
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Есть шрифты с расширениями, комплект состоит из двух шрифтов ESKDU.SHX и ESKDB.SHX. Шрифт ESKDU.SHX построен в соответствии со стандартом кодирования символов UNICODE, поддерживаемым системами AutoCAD версий 13 и выше, работающими в среде MS Windows. Это позволяет использовать ESKDU.SHX наравне с общепринятыми шрифтами, входящими в комплект AutoCADа указанных версий, обеспечивая с ними взаимозаменяемость и совместимость кодировки латиницы, кириллицы, цифр, и других стандартных символов (кроме указанных особо). Кроме того, при этом улучшаются условия обмена данными с другими приложениями MS Windows.
Применение шрифта унифицированной кодировки дает возможность стандартного, в том числе автоматического, применения спецсимволов AutoCADа: диаметр, градус и плюс-минус (ø ° ±). Кроме того, для текстов, написанных с использованием данного шрифта, становится возможна резервная подстановка отсутствующего по какой-либо причине на конкретной машине шрифта другим имеющимся стандартным, указанным в настройках системы (по умолчанию это SIMPLEX.SHX), что уменьшает проблему нечитаемости текста при передаче чертежей.
Качала кажется здесь https://www.twirpx.com/file/61097/ но не уверена
Выкладываю ESKDU и ещё mipGost, тоже кажется с доп.символами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 285, всего 40865(+5) пользователей |
