 Программы для проектирования / Трубы в Архикаде.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 186 ,  ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный), Ukraine
Добрый день.
Я работаю в Компасе. Проектирую котельные, наружные сети и т.п.
Недавно дали Архикад. Поставил. То, с какой скоростью я построил здание котельной (попутно учась в нём работать, ведь раньше даже не видел проги) меня поразило очень сильно и захотелось больше. Но возникли вопросы:
1. Как из 3D убрать из просмотра крышу. А то построил и теперь подглядываю в котельную как маньяк, через окна, т.к. внутрь попасть не могу.
2. Как сделать в стене отверстие? Мне же надо завести там трубы всякие - для этого поставить, например, футляр, нужно, а ни его, ни даже просто дырки сделать не могу. Тоже в вент. решёткой. А в базе такого нет вообще.
3. Можно ли в Архикаде строить трубы. Мне это жизненно необходимо. Если это удастся сделать, то я возможно перейду на него, т.к. получить без лишних заморочек 3D котельную с разрезами - это уже была бы сказка.
4. Понимаю, что разных специфических вещей в нём нет. Например котлов, насосов. Так вот - можно ли вычертив это в Компасе каким-то образом перенести в Архикад (сейчас стоит Компас 9, но уже есть инсталяшка Компаса 11), а если это необходимо делать и для вент. решёток, то как сделать, чтобы они "дырявили" стены.
Буду очень признателен за ответы.
igro_by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Цитата Александр06:
Добрый день.
- Добро пожаловать в стан преданных арчикоманов
- Много разных способов указать программе, какие элементы показывать в 3D. Самый простой способ - меню Вид/Элементы в 3D-виде/Отфильтровать элементы в 3D. Там уберите галочку напротив крыши.
очень просто. Посмотрите здесь: https://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16476.0.html или здесь https://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13475.0.html
Есть специальное расширение - Ductworks, предназначенное для вентиляции, холода и пр. Просто строим, получаем автоматически чертёж, 3D-представление и спецификацию элементов. В любой момент меняем любой элемент схемы. Попробуйте провернуть подобное с Автогадом! Также можно воспользоваться имеющимися 3D-примитивами.
Есть, нужно просмотреть библиотеки или сконвертнуть из dwg-файла, не проблема.
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2009
Спасибо за помощь и приветствие.
1. Получилось. Вот только возник ещё одни вопрос. У меня под общей крышей есть несколько помещений с перекрытием. Так вот - когда я убираю перекрытие пол (весь) тоже исчезает. Разграничить это как-то можно или нужно было крыши делать, а не перекрытия?
2. Сейчас почитаю, подумаю.
3. Т.е. его, приложение, нужно докупать? Это уже будет вроде надстройки?
4. А библиотеки покупаются или есть бесплатные в сети?
Александр, покопайте форум, ссылку на который я Вам дал - там, зарегистрировавшись, Вы сможете увидеть ответы на все вопросы
По вопросу №1 - да, крышу необходимо делать не перекрытием. Или работайте поэтажно - в фильтрации Вы можете указать отображение с учетом этажности
Александр06 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2009
Понятно. Спасибо Вам Большое. Пойду изучать тот форум.
 Сергий   30 Ноября 2009
Еще вопрос по Архикаду. Как сделать так, чтобы автоматически выводилась спецификация окон и дверей на отдельном листе?. Еще бы хотелось подсчитать автоматически площадь термошубы за вычетом окон и дверей. Кто знает, поделитесь знаниями своими!.
igro_by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2009
Очень просто. В Навигаторе в выпадающем меню Сметы подберите себе устраивающий Вас вариант списка. При желании их можно полностью подстроить под себя.
Тоже несложно. Как Вы определяете в программе термошубу? Это многослойная конструкция? или отдельная стена?
 Сергий   02 Декабря 2009
[/quote]
Как отдельную стену.
igro_by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2009
Тогда очень просто. В том же Навигаторе есть Смета Поверхность стен/этажи или Поверхность стен/слои. Там Вы увидите площадь стен
 Сергий   08 Декабря 2009
Спасибо за подсказку. Площадь стен Арчик подсчитал.
Как посчитать площадь отдельной стен Арчик понял.  В чем отличие подсчета многослойной конструкции?
igro_by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2009
Вы можете создать библиотечку собственных многослойных конструкций, к примеру, 120 кирпич + 10 гидроизоляция + 100 теплоизоляция + .... и т.д.
Затем, описав конструкцию в БД, одним щелчком Вы получите объемы расхода материалов в любом разрезе (слой/этаж)
 Сергий   09 Декабря 2009
[/quote]
Вот тут хотелось б подробнее..
А вот тут я Вас отошлю к литературе  - описывать долго.
Краткость -- сестра таланта !
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 351, всего 38185(+17) пользователей |
