 Программы для проектирования / Видео уроки ссылки
shak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2010
Репутация: 7  [+] , сообщений: 47 ,
Go-2-School Sketchup Plus CAD Training DVD-iRONiSO | 1.17 GB
Уроки на DVD рассчитаны на профессиональных пользователей, которые, расчитывают повысить свой уровень эффективного использовании связки САПР программы и SketchUp. Архитекторы, строители, и другие пользователи, которые,  хотят узнать о возможностях SketchUp и САПР, этот DVD для Вас! Приятного просмотра.
SketchUp & CAD - Глава 1
Вступительное приветствие в серию уроков SketchUp и САПР.
SketchUp & CAD - Глава 2
Использование Google 3D Warehouse, чтобы загрузить файлы уроков SketchUp и САПР.
SketchUp & CAD - Глава 3
Узнаем, как выключать перспективы вашей модели SketchUp, для того что бы экспортировать САПР чертежи.
SketchUp & CAD - Глава 4
Урок покажет вам, как настраивать планы этажей, так чтобы их можно было бы экспортировать как САПР чертежи.
SketchUp & CAD - Глава 5
Инструмент Сечение (Section) используется для подготовки фрагментов сечений ваших 3D модели, для последующего экспорта в 2D САПР планов или фасадов. Урок объяснит, как пользоваться инструментом Сечение (Section), советы и рекомендации по редактированию и просмотру сечений (Section) модели.
SketchUp & CAD - Глава 6
Работа с Сечение (Section Cuts) и Режимом Дисплея (Display Modes) подготовить 3D-модель для экспорта в САПР.
SketchUp & CAD - Глава 7
Урок показывает, как экспортировать CAD файлы из SketchUp 3D модели.
SketchUp & CAD - Глава 8
Урок показывает, как лучше импортировать CAD файлы, как правильно настроить импорт.
SketchUp & CAD - Глава 9
Урок показывает как используя инструмент рулетку (Tape Measure) для изменения размеров модели, установить масштаб и единицы черчения, после того как вы импортировали CAD файлы.
SketchUp & CAD - Глава 10
Урок демострирует как имея импортируемый плана САПР разместить, повернуть на нужное место. Показывает как построить развертки квартиры.
SketchUp & CAD - Глава 11
Теперь, когда мы импортировали 2D САПР опорный план и линии для дальнейшего моделирования, самое время подготовить файл, который будет преобразован в 3D.
SketchUp & CAD - Глава 12
Есть целый ряд мощных плагинов и дополнений - для SketchUp. И многие из них распространяются бесплатно: Ruby скрипты, в этом урок показывает, где найти Ruby скрипт, который поможет вам создать модель из CAD чертежи. Как загрузить и установить плагины, которые поможет вам завершить остальные уроки из этой серии.
SketchUp & CAD - Глава 13
This one will save your 3D modeling life: Don't trace over CAD lines to make surfaces and faces in SketchUp! Use the Make Faces plugin to save days of your time - Mike shows you how in this lesson.
SketchUp & CAD - Глава 14
When you import a CAD file, you might try to create surfaces inside all of the lines and edges. No matter the method you use, often some faces or surfaces just won't seem to fill in! Mike explains how two plugins might be useful in helping trouble shoot the offending lines and edges: Label Stray Lines and Make Faces. These two plugins are big time savers - sometimes sparing you several days of tedious work.
SketchUp & CAD - Глава 15
One of the most important things you can do when it comes to working with CAD files within SketchUp is learn to model walls accurately and efficiently. There are a number of different ways to accomplish this, but we think Mike's come up with one of the best methods out there:Learn to use the Rectangle Tool, Move Tool and the Push Pull Tool to get a set of Exterior Walls modeled ASAP.
SketchUp & CAD - Глава 16
When you work with CAD, you end up importing often unnecessary layers. It's important to delete the unneeded stuff and start specifying your own layer management system right away to keep your 3D model organized. Mike introduces the topic of layer management in this lesson and shows you how to begin putting the exterior walls of a small house on their own layer in SketchUp.
SketchUp & CAD - Глава 17
If you've already seen chapter 15 on creating Exterior Walls, then this one will be a breeze! If not, dive into this short lesson on how to take wall information from a CAD plan and literally pull it up into a set of 3D interior walls.
SketchUp & CAD - Глава 18
Mike gives you a quick pep talk about layer management and keeping your groups organized in different layers. Don't skip this quick insight - it will save you hours of frustration later!
SketchUp & CAD - Глава 19
Mike demonstrates how to model an accurate floor, foundation and footing for a small house.
SketchUp & CAD - Глава 20
Drawing a roof in SketchUp can be a pain if you don't plan carefully. Luckily, Mike has a couple of tricks up his sleeve: In this lesson, learn how to use the Pencil Tool to draw an accurate profile, and then the Follow Me Tool to quickly generate accurate roof geometry. By the end of this lesson, you'll have a fully modeled lid to this new home - all without needing the actual roof plan!
SketchUp & CAD - Глава 21
One of the easiest ways to work quickly with different groups and layers in SketchUp is to be able to quickly show and hide items in the model. Mike will show you how to use the Hide Rest of the Model command to more easily work on the roof. Also, learn how to set your own keyboard shortcut for the Hide command.
SketchUp & CAD - Глава 22
When working with CAD files in SketchUp, taking time for clean-up throughout the modeling process is always a good idea. Mike teaches you how to clean up some extra edges and surfaces in themodel of the roof, then also shows you how to do some similar clean up on the Exterior Walls and Interior Walls.
SketchUp & CAD - Глава 23
Once you model all of the walls from your CAD drawings, you'll want to cut the openings for the windows and doors. In this lesson, Mike shows you how to reference CAD files for height and width information. He also demonstrates an easy Push Pull Tool trick for breezing through multiple window and door cutouts.
SketchUp & CAD - Глава 24
Mike begins to build the deck and will show you some of his priceless tricks for quickly and accurately modeling the staircase. For good measure, he'll show you how to add the retaining wall below the deck and the planter - all from the information he's referencing from the CAD plan and elevation drawings.
SketchUp & CAD - Глава 25
Landscape Architects and Designers - this lesson is definitely for you! Mike shows you how to take the CAD plan and elevation for a patio and trellis, and turn the 2D drawings into a 3D model. There are a handful of ticks in this segment that will save you hours and maybe even days of time!
SketchUp & CAD - Глава 26
So you need to add windows to your house design, but you're having trouble finding the right size? Never fear: Mike shows you how some window companies are using SketchUp's Dynamic Component functionality to program a ton of configurable options into one component model. Learn how to download one dynamic component of a window and configure it to fit exactly to the dimensions in your elevation file.
SketchUp & CAD - Глава 27
Looking for the perfect toilet, refrigerator or door to specify in your new home design? Mike shows you where to look for real-world products on the Google 3D Warehouse, how to download them to your computer and how to properly add them to your 3D home design.
SketchUp & CAD - Глава 28
Bathroom Designers, this lesson is for you. Mike demonstrates how to take real world materials from the Google 3D Warehouse and add them to your model. Learn how to find and specify floor tile, wall tile and other materials.
SketchUp & CAD - Глава 29
Mike reviews the house that has been created from CAD plans and shows a number of components and materials that he has added to the interiors to finish the design. Take a look at many of the products that he's added from the Google 3DWarehouse and try your hand at designing the last empty room.
Go-2-School.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO
https://hotfile.com/dl/24906013/6e35500/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part1.rar.html
https://hotfile.com/dl/24905953/ede3f9a/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part2.rar.html
https://hotfile.com/dl/24906367/224f59a/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part3.rar.html
https://hotfile.com/dl/24906635/99d2db5/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part4.rar.html
https://hotfile.com/dl/24906349/8fd2fa7/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part5.rar.html
https://hotfile.com/dl/24906637/c9e8011/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part6.rar.html
https://hotfile.com/dl/24906653/d0a44bd/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part7.rar.html
https://rapidshare.com/files/337815648/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part1.rar
https://rapidshare.com/files/337815698/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part2.rar
https://rapidshare.com/files/337815634/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part3.rar
https://rapidshare.com/files/337816946/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part4.rar
https://rapidshare.com/files/337816987/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part5.rar
https://rapidshare.com/files/337816938/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part6.rar
https://rapidshare.com/files/337816964/downloadbox.org-.Sketchup.Plus.CAD.Training.DVD-iRONiSO.part7.rar
password: www.downloadbox.org
Lynda.Com Google SketchUp Pro Tools And Techniques-iRONiSO | 292.83 MB
Google SketchUp Pro: Tools and Techniques shows professional users of Google's popular 3D modeling software how to create compelling 3D graphics. Author George Maestri focuses on the features available in Pro that make SketchUp a valuable design tool. He demonstrates the new Dynamic Components and shows how using them can add interactivity to a model. He teaches how to create custom Dynamic Components from models, which is a feature unique to Pro. He also exploresSketchUp Pro's companion application, LayOut, a presentation tool that retains the editability of models even when they're embedded in documents. Last but not least, George shows how to export and import objects to and from other programs, such as AutoCAD and 3ds Max. Exercise files accompany this course.
Topics include:
* Making custom Dynamic Components
* Drawing with Layout
* Editing textures outside of SketchUp
* Creating and managing styles with the Style Builder
* Exporting objects for rendering
* Creating scrapbooks and presentations
* Exporting model attributes to reports
Lynda.Com.Google.SketchUp.Pro.Tools.And.Techniques-iRONiSO
https://hotfile.com/dl/24762317/abffbc3/downloadbox.org-Google.SketchUp.Pro.Tools.And.Techniques-iRONiSO.part1.rar.html
https://hotfile.com/dl/24762253/9888148/downloadbox.org-Google.SketchUp.Pro.Tools.And.Techniques-iRONiSO.part2.rar.html
https://rapidshare.com/files/337290909/downloadbox.org-Google.SketchUp.Pro.Tools.And.Techniques-iRONiSO.part1.rar
https://rapidshare.com/files/337290687/downloadbox.org-Google.SketchUp.Pro.Tools.And.Techniques-iRONiSO.part2.rar
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Января 2010
А текст переводить кто будет?
🔥Госстройнадзор: анализ типичных нарушений в строительстве за 1 полугодие 2025 года.
Авторский надзор на третьем месте, по недостатком в строительной деятельности!
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 277, всего 38648(+9) пользователей |
