/ Вопрос топографам: динамические блоки и производительность AutoCAD.
Vlad88
26 Января 2009
Здравствуйте!
Если у кого есть опыт работы с динамическими блоками, то подскажите, пожалуйста!
Обрисовываю топосъёмку. На ней - несколько десятков тысяч объектов (деревья, дома, отметки, изолинии и т.п.)
Вопрос следующий: если я буду использовать для всех объектов динамические блоки с аттрибутами, насколько значительно упадёт производительность автокада? Иными словами, будут ли существенные тормоза при редактировании чертежа?
Спасибо за ответы!
Vlad88
26 Января 2009
Заменил блоки на динамические. 2250 вхождений пока работают без тормозов.
valodik
26 Января 2009
53
1 532
тормозов будет меньше, чем если вообще без блоков
. А если обычные блоки заменить на динамические, то всеравно будет меньше подтормаживать, чем если вместо атрибутов подписывать текстом.
Vlad88
27 Января 2009
53
1 532
Видно вопрос не правильно поставил ) Я имел ввиду замену обычных блоков на динамические.
И, соответственно, вопрос к Вам,
valodik
. Часто ли вы пользуетесь динамическими блоками? Нужно ли на благо форума тутор для новичков по поводу создания динамических блоков?
valodik
27 Января 2009
53
1 532
valodik
Я использую динамические блоки постоянно - мне очень удобно (порядка 2-3 тысяч вхождений - никаких тормозов или педалей, и файл с рабочими чертежами весит порядка метр-два). Мне кажется что по созданию динамических блоков достаточно хелпа автокадовского, мне вроде хватило
. Ну можно поискать хелп на русском для тех пользователей, у кого англоязычный автокад, думаю что спасибо скажут.
З.Ы. Но я не топограф
Vlad88
27 Января 2009
53
1 532
Просто хотел дельный тутор написать, как делать динамические блоки для обозначения опор ЛЭП и зданий в топографическом плане, те же деревья, обозначения электрических схем, изображения дверных проёмов на планах зданий и пр. полезностей.
Может просто выложить файл с динамическими блоками?
Вопрос с динамическими блоками совсем недавно дял меня встал, потому что до этого чертежи были относительно простыми.
valodik
27 Января 2009
53
1 532
напиши статью, думаю что многим поможет, и в качестве примеров выложи чертежик или базу создай. Я думаю что ничего плохого не случится
, да и заодно что-нибудь новое узнаешь - так всегда бывает.
Qvinto
05 Сентября 2009
53
1 532
Не пойму, зачем выдумывать велосипед? Эти блоки, УЗ и типы линий давно уже созданы и успешно применяются в программе
Геоникс.
Можно конечно их и оттуда вытащить и применять в голом Автокаде, только эти времена давно уже прошли. Лучше пользоваться специализированным программным обеспечением. Тем более, что оно как раз создано для проектирования.
Неужели проектанты ещё до сих пор используют голый Автокад? И вы вручную рисуете ситуацию, горизонтали, картограммы и профиля?
Подработки и вакансии (всего 61):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
