/ Замена блоков в Автокаде
Arksun
06 Февраля 2012
131
, инженер 1 категории,
Вставил блок через дизайн-центр из одного чертежа в другой(или из палитры). Появилась необходимость отредактировать этот блок. Редактирую в исходном файле, вставляю в свой чертеж, а он такой же как и ранее вставленные блоки с таким же названием. Как сделать так, чтобы при редактировании блока во внешнем файле, изменения применялись и к уже вставленным блокам? можно удалить все вхождения блока и почистить чертеж командой purge. Но не вставлять же потом эти блоки заново!
alexei.gu
06 Февраля 2012
131
справка вот что говорит:
DesignCenter™ does not overwrite an existing block definition in a drawing with one that comes from another drawing. To update a block definition that came from a library drawing, use WBLOCK to create a separate drawing file from the library drawing block. Then, use INSERT to overwrite the block definition in the drawing that uses the block.
Note : Block descriptions are stripped off when using INSERT. Use the Clipboard to copy and paste a block description displayed in the Block Definition dialog box from one block definition to another.
если установлен express tools, то там есть команда block- replace block with another block, можете создать блок_версия2 и заменить автоматом
Arksun
07 Февраля 2012
131
как я понял, предлагается использовать WBLOCK создать отдельный файл для блока и потом его вставить, так? но это не совсем удобно.
удобнее работать с одним файлом, в котором собраны все блоки. может быть есть возможность редактируя уже вставленный блок по месту одновременно внести изменения в базовый блок?
express tools - это приложение идет на диске с автокадом или это отдельная прога?
alexei.gu
07 Февраля 2012
131
у меня при установке автокада спрашивало , ставить ли express tools. вот тут (
https://eom.com.ua/index.php?topic=2884.0
) подробней написано про различные варианты установки.
а еще про блоки вот тут написано :
https://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=623&start=1
(ссылки взяты из темы
https://proekt.by/programmi_dlya_proektirovaniya/obnovlenie_atributov_sushestvuyushih_blokov-t14930.0.html
а еще советую поставить ToolPac , там тоже много всяких вспомогательных функций
imp
17 Февраля 2012
76
2 062
Чертеж должен быть открыт тот в котором надо блок отредактировать. Потом открывается окно дизайн центра и там выбирается файл исходный в котором этот блок уже был отредактирован. Зайти в блоки и найти отредактированный блок нажать на правую кнопку мыши и нажать переопределить, если так не поменяется, то выбрать вставить с переопределением.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
