/ Помощь в выборе расценок и их применение
26
27
28
29
30
49
NIKA90
11 Мая 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Цитата Butterfly:
Цитата NIKA90:
Цитата Butterfly:
Цитата NIKA90:
Подскажите расценку на устройство оснований из цпс (цементно-песчаная смесь) толщ 30 мм???
Смотря под что основание. Смотрите Е8-3-1, Е11-2-1 с заменой материалов
под плитку тротуарную
В Е27-253-1 в составе работ учтено устройство подстилающего слоя толщ.30мм)
спасибо за быстрый ответ именно эту расценку взяла
Вера Владимировна
12 Мая 2017
46
, cтаж: 16 лет
добрый день!! Подскажите пожалуйста, есть расценка по оклейке стен обоями 63-13-1 в механизмах учитываются лебедки, мы хотим чтобы подрядчик их убрал , ведь они по факту не применялись , чем нам мотивировать отказ, и эта расценка предусматривает сплошное шпатлевание , тогда как фактически оно не делается , мы предлагаем взять расценку 15-311-1 с минусом дабы исключить шпатлевание , мы можем так сделать и чем это обосновать. На разбирательстве , что касается этой шпатлевки подрячик ссылается на "а может мы шпатлевали а может нет "" Как быть подскажите !??
12 Мая 2017
2891
15 644
1. расценки носят усредненный характер. если вы при составлении деф. акта прописали, что мехи по факту, тогда при составлении сметы д.б. их исключить
а если нет, то должны отдать подрядчику. в составе работ есть "подача материалов к месту пр", вручную это делал подрядчик или механизированно - это его дело
2. если это самая ближайшая по составу работ расценка на смену обоев, то можно исключить шпатлевание, если оно не выполнялось... тут подрядчик конечно загнул, скажите ему, что акты на скрытые работы никто не отменял))) и вообще, где ваш технадзор)))
asgardt
17 Мая 2017
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на "снятие дёрна, для последующей укладки рулонного газона" и на "установка пастикового борта/пластиковой бордюрной ленты".
olga888
21 Мая 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить к устройству мягкой битумной кровли (для скатной крыши)?
оля
22 Мая 2017
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Если из битумной черепицы, Е12-150...157
Вы не написали из чего именно
hristina-89
22 Мая 2017
66
680
Добрый день.Подскажите, пожалуйста, расценку на установку и подключение электрогенератора 8 кВт, электрогенератор это материал или оборудование???
olga888
23 Мая 2017
66
680
Я не разбираюсь в видах данной кровли. Мне просто необходимо представить альтернативный вариант для металлочерепицы и обсчитать его. Если можно, подскажите, что за материал может быть и соответствующую расценку.
dimikon
23 Мая 2017
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Может кто-то помочь в выборе расценок или пример сметки на окраску промышленных труб вентиляционных, вытяжек и т.д.? Буду весьма благодарен...
eschko
24 Мая 2017
, Инженер ПТО,
Добрый день. Подскажите как расценить Замену полосового подвесного пути конвейера (мясокомбинат). В состав монтажа должны входить кронштейн, полоса оцинк. и стрелки
ferl
29 Мая 2017
Всем привет, помогите пожалуйста. Нужно нрр при демонтаже жб рам, ничего не могу найти похожего. Огромное спасибо
Анна БВ
29 Мая 2017
Подскажите, пожалуйста, по какой расценке считать домофонные двери.
taka01
30 Мая 2017
60
252
, частная, сметчик,
Здравствуйте, подскажите, мне нужно установить швейные машины (организуется небольшие производство-32 шт.) можно ли использовать расценки из сборника Ц33 или какие-либо другие расценки, возможно, у кого-нибудь есть опыт в этом.
Юлия flattery
31 Мая 2017
202
, инженер,
добрый день. Подскажите расценку на монтаж люка-лаза на кровле. спасибо
оля
31 Мая 2017
230
1 327
Может быть Е12-132-1?
Юлия flattery
31 Мая 2017
202
, инженер,
Я думаю не подходит. у меня на кровле будка выхода на кровлю, а в ней люк-лаз металлический противопожарный
Кастусь
01 Июня 2017
60
430
Если есть вес, то Е9-53-1.
evgenia_voloshenko
01 Июня 2017
58
, частная, инженер-сметчик,
Подскажите, шлифовали паркетный пол, с покрытием лака (приблизительно 5 слоев), применили расценку Е57-9-2, в ней сидят маленькие трудозатраты. За счет чего можно увеличить стоимость работ?
Belska77@mail.ru
01 Июня 2017
Какую расценку необходимо применить при валке аварийных деревьев на кладбищах по текущему ремонту. И если по 68 сборнику расценки Е68-3-1 - 6, то как правильно рассчитать 1ск.м3 кряж. Заранее большое спасибо.
fishka
01 Июня 2017
80
, cтаж: 12 лет
Здравствуйте! Может кто подскажет расценку на демонтаж стен из газосиликатных блоков толщ. 200 мм?
Euro
01 Июня 2017
172
Е9-323-1 Установка стальной двери в надстройке бетонной
С207-1200-1А Дверь стальная дсдг 10-12 щ
Е10-36-1 Исключается работа по устройству наличников
Е9-53-1 Монтаж люка противопожарного
С207-1738 Люк противопожарный, 2 типа по пределу огнестойкости, стальной, однопольный правый (левый), распашной, с лакокрасочным покрытием лп-2-с-1п(л)-рп-лк-10-10
нюсель
02 Июня 2017
12
160
, вед. инженер,
Подскажите расценку пожалуйста. Цистерна металлическая, железнодорожная. Цистерну, без колесных пар, т.е. одну только бочку, нужно установить на фундаменты. Ее потом будут использовать для полива. По какой расценке производить монтаж цистерны?
fishka
02 Июня 2017
80
, cтаж: 12 лет
Посмотрите расценки по Е9-9-(1-4).
Анна БВ
02 Июня 2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой расценке считать домофонные двери.
hristina-89
02 Июня 2017
66
680
к примеру Е9-341-2 смотрите материал стен и размер проема
Анна БВ
02 Июня 2017
Спасибо)
own567
05 Июня 2017
Добрый день! Подскажите какое количество необходимо списывать штукатурки по расценке Е13-68-2 объем 1,43 м2? После изменения расценок списывается штукатурка по проекту, могу ли я использовать норму расхода которая использовалась до изменения расценок 2,1 т на 100 м2.
нюсель
05 Июня 2017
12
160
, вед. инженер,
Я думаю это совсем другое. Изотермический резервуар собрать емкостью 20000м3 и поставить цистерну на фундамент емкостью 60м3 это совсем разное.
Может кто-нибудь сталкивался все-таки с чем-нибудь подобным? Масса цистерны 13.5 тонны.
05 Июня 2017
2891
15 644
ц18-1-11
own567
05 Июня 2017
Подскажите расценку по страповке металлоконструкций?
agoncha
07 Июня 2017
25
, ПТО, cтаж: 18 лет
Доброго времени суток. Может кто подскажет расценки на устройство внутренних откосов из пенополистирола?
АК
08 Июня 2017
246
, АК, Дир,
Если не затруднит, бросьте в меня расценкой E9-356-1
на почту
akrabota@tut.by
retro1982
09 Июня 2017
76
, Инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку на установку стекол в окнах ПВХ.
NIKA90
09 Июня 2017
83
Подскажите пожалуйста расценку на резку керамической черепицы)
дениссс
12 Июня 2017
116
, мг, сметчик,
Добрый день. Вопрос такой, по Е23 устройство колодцев сборных, объем в расценке должен быть равен объему сборных изделий (плиты, днище, кольца) или же объему всего колодца, включая пространство внутри?
hristina-89
12 Июня 2017
66
680
плиты, днище, кольца, опорного кольца и т.д.
дениссс
12 Июня 2017
116
, мг, сметчик,
Цитата hristina-89:
Спасибо, просто я смотрю что во многих сметах объем в расценке берется гораздо больший чем объем сборных изделий именно по Е23 (канализация)
юрий501
13 Июня 2017
71
Подскажите пожалуйста С-ку на автоматы 16А, 100А.
nik6
14 Июня 2017
, инженер ПТО,
Доброго дня всем, взялись за новую тему, пожарная сигнализация, конкретно адресная "Орион". Может у кого есть любая смета по адресной, скиньте на почту , заранее очень благодарен
Nik6@tut.by
NIKA90
15 Июня 2017
83
Подскажите расценку на монтаж опоры дымовой трубы(матчты)
Lemon
15 Июня 2017
223
всем привет, подскажите пожалуйста расценку на устройство опалубки из досок для устройства жб фунтамента
Elena36
16 Июня 2017
51
333
в расценке по устройству монолитного фундамента как правило уже учтено устройство опалубки за исключением применения опалубок типа модостр
Олja
16 Июня 2017
15
Добрый день! Подскажите пожалуйста пример применения расценок Ц10-700-5, Ц10-700-6 и Ц10-700-7 (к какому оборудованию они применяются).
Sergey-prorab
21 Июня 2017
42
Добрый день подскажите пожалуйста! ставим ограду из бетонных плит но высота 0,5м (одна панель) Е7-82-1 я так понимаю нужно применить коэфициент 0,33 (0,5/1,5)?
Lemon
22 Июня 2017
223
спасибо
Олечка(2015)
26 Июня 2017
38
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто знает расценку на установку роллетных ворот с механическим приводом (с учётом стоимости материалов). Буду очень благодарна. просьба написать по эл. адресу
13198209@rambler.ru
26 Июня 2017
2891
15 644
13198209@rambler.ru
Е9-524-1
стоимость роллеты зависит от размера
Олечка(2015)
26 Июня 2017
38
, cтаж: 13 лет
Спасибо огромное. Может подскажите - какую С в качестве материала лучше применить для расценки Е9-524-1 ?? в м2, шт ?? буду очень благодарна...
AlexanderStishenok
27 Июня 2017
15
290
, cтаж: 9 лет
таких
посмотрите может с201-25702 и ниже.. переменуйте мат. и забейте цену
Natasha_08_08
27 Июня 2017
171
, инженер ПТО,
Какую расценку можно применить на изоляцию трубопроводов фольгой?
fishka
27 Июня 2017
80
, cтаж: 12 лет
Посмотрите Е26-46-1...
dressa
28 Июня 2017
32
, Инженер- сметчик,
здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Мы проводим работы по укладке газопровода! траншея идет через автомобильную дорогу! Подскажите пожалуйста какую правильно взять расценку на разборку и восстановление асфальта и подложки. (5м2)
fishka
28 Июня 2017
80
, cтаж: 12 лет
Расценивала так: Е27-18-4+Е27-14-1(1-14)+Е27-53-1(1-14)
dressa
28 Июня 2017
32
, Инженер- сметчик,
СПАСИБО
A.l.e.n.k.a
28 Июня 2017
46
Добрый день! Подскажите в сборнике ц10 работы (например для расценки ц10-54-1) учтены на высоте до 5 м. Мне нужно проложить кабель на высоте 7 м. Как это правильно показать в смете? Есть ли какие-нибудь коэффициенты на высотность проводимых работ?
tommi
30 Июня 2017
, ЧСУП "Старкиндустри", Инженер по ПСР, cтаж: 13 лет
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста расценку на устройство отмостки из плит бетонных!Спасибо!
valenttin5
30 Июня 2017
60
Здравствуйте, извините если вопрос не совсем в той теме)) вопрос следующего порядка: где / в каком документе/ткп/снб регламентируется, когда можно брать устройство перегородок из гипсокартона в два слоя? по каким нормам? либо решение об этом отдается на откуп заказчика?
Олечка(2015)
04 Июля 2017
38
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Может кто подскажет, какую расценку применить для работы по замене плит потолочных в потолке "Армстронг" ?? Спасибо.
13198209@rambler.ru
device
05 Июля 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Может кто подскажет, существует ли расценки на установку распределительных коробок и соединительных клемм для проводки ?
Олечка(2015)
05 Июля 2017
38
, cтаж: 13 лет
Добрый день. Может кто подскажет расценку на установку ворот секционных либо распашных с примерной стоимостью таких ворот?? Буду очень благодарна!!
13198209@rambler.ru
А также, расценку по установке (монтажу) металлических (либо пластиковых) коробов снаружи по стене здания для крепления в них электропроводов. Благодарю...
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
26
27
28
29
30
49
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
