/ Помощь в выборе расценок и их применение
34
35
36
37
38
51
Таня Dell
21 Сентября 2018
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
ловите, только первой такой нет - где-то ошибка
расчет сметной стоимости материалов.rtf
(124.33 Кб - загружено 45 раз.)
Na.talia
21 Сентября 2018
Спасибо! Вам +! У вас программа СМР-про? У меня точно такие же цены.
Na.talia
24 Сентября 2018
Работы в тепловом пункте: очень нужны расценки на установку закладных к термометру и бобышки к манометру, Ц12-698-4 и Ц12-698-1 не пропускает эксперт.
24 Сентября 2018
2911
15 852
наверное, по тому, что будут устанавливаться манометры/термометры, в монтаж которых входит установка закладных
Na.talia
24 Сентября 2018
Спасибо+
shkodnik
01 Октября 2018
140
, Минск, элэктрик,
Привет, мальчики и девочки. Подскажите пожалуйста расценочку по очистке стяжки от плиточного клея.
Таня Dell
01 Октября 2018
94
290
в расценку по демонтажу Е57-2-7 входит очистка основания (состав работ по расценке: а) разборка покрытий с очисткой материалов и оснований).
shkodnik
01 Октября 2018
140
, Минск, элэктрик,
Юрий 501
03 Октября 2018
Подскажите пожалуйста! Текущий ремонт. Применяем расценку Е65-12-9 и Е65-78-1. Заказчик настаивает на расценке Е65-4-13 и Е16-15-3. Кто прав?
03 Октября 2018
2911
15 852
надо брать расценки по е65, так как это ремонт
Юрий 501
03 Октября 2018
Ок. Спасибо. Будем доказывать.
03 Октября 2018
2911
15 852
Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии − по Сборнику №46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования
Ириска
03 Октября 2018
Добрый вечер. Может у кого есть смета по устройству 3д забора. Поделитесь пожалуйста.
Элька
09 Октября 2018
58
, Инженер, cтаж: 14 лет
Добрый день! Подскажите, что значит в составе работ Норма.
Например, в расценке Е13-44-4 состав работ:
1. очистка поверхности (нормы 1-7)
2. протравливание металлических поверхностей (норма 8 )
3. обеспыливание (норма 9)
09 Октября 2018
2911
15 852
что этот состав работ входит только в эту расценку
в вашем случае, это п.1
Элька
09 Октября 2018
58
и обеспыливание входит? норма 9 - это что?
09 Октября 2018
2911
15 852
нет, не входит, обеспыливание это е13-44-9
Элька
09 Октября 2018
58
Вроде разобралась. Спасибо!
korsak3004
10 Октября 2018
, Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 14 лет
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на врезку в сущ. колодец (канализация), может применительно что нибудь.
Butterfly
10 Октября 2018
48
203
, инженер-сметчик,
Е23-23-...
korsak3004
10 Октября 2018
Цитата Butterfly:
Е23-23-...
спасибо
1G9R8I9N
16 Октября 2018
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить повышающий коэф-т 1,2 к расценкам по ремонту мачты?
Fedorovich
17 Октября 2018
31
279
да, если речь идет не о корабле
korsak3004
25 Октября 2018
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заготовку пиломатериалов, жердей?
korolko v
25 Октября 2018
47
Не понятен вопрос. Заготовка в лесу, на пилораме или быть может заготовка на зиму? Как ваш вопрос относится к СМР?
korsak3004
25 Октября 2018
мне нужно расценить работу: заготовка столбов, жердей (деревянных). Как я поняла, заготовка из леса и все последующие работы. Сама вот сижу и не знаю что делать
Fedorovich
25 Октября 2018
31
279
Вам надо составить калькуляцию на изготовление ваших изделий. Возможно, 6-й сборник НЗТ на плотничные и столярные работы (глава 5) вам поможет.
korsak3004
25 Октября 2018
спасибо большое
AlexanderStishenok
26 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
Подскажите какую лучше взять расценку. Были ямы и их засыпали песком вручную, затем сделали планировку растительным грунтом и посадили траву.
Какую лучше взять расценку чтобы списать песок?? работа вручную. Е47-3-2 или может Е1-166-1?
AlexanderStishenok
26 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
Какую лучше взять расценку чтобы списать песок?? работа вручную. Е47-3-2 или может что то другое???
vad25
26 Октября 2018
402
5 916
, инженер+,
зависит от того что за ямы. если реально ямы, а не мелкие неровности, я бы брал по е1-166-1 их засыпку
AlexanderStishenok
26 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
ну есть где подсыпать нужно было коло 50 см.
юрий501
26 Октября 2018
78
Подскажите в таком вопросе. Заказчик требует применить одну расценку Е61-10-2 с коэффициентом 0,5. Говорит, что будет 1 слой толщиной 5мм. А как же расценка Е61-10-1, а потом уже Е61-10-2 (за минусом)?
katya_rusevich
26 Октября 2018
26
, cтаж: 14 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на обработку химическими составами стен от плесени и грибка. Очень надо. Спасибо!
korolko v
26 Октября 2018
47
Прихоть Заказчика по принципу простой деревенской математики 61-10-1=187,75 ч.час:2=92,86; 61-10-1=187,75 минус 61-10-2=33,29 итого 154,46
Попытайтесь объяснить Заказчику, что уменьшение толщины слоя штукатурки не является поводом пропорционально уменьшать трудозатраты, так как штукатурка это определенный перечень технологических операций, которые при изменении толщины не изменяются, например подготовка поверхности, обрызг, намет. И только трудозатраты по нанесению накрывочного слоя можно уменьшать, что собственно и предусмотрено расценкой 61-10-2.
korolko v
26 Октября 2018
47
Я обычно применяю 69-44 и меняю медный купорос на применяемый антисептик. Есть различные антисептики, после нанесения некоторых требуется последующая смывка водой 69-54-3, ну и для ускорения высыхания поверхности после смывки 69-54-2
katya_rusevich
26 Октября 2018
26
, cтаж: 14 лет
Не совсем понимаю) 69-44 это очистка от разборки...
korolko v
26 Октября 2018
47
Виноват, описка, нужно 62-44
katya_rusevich
26 Октября 2018
26
, cтаж: 14 лет
svetlana13
30 Октября 2018
64
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку по установке электроники (автоматики) для счетчика (приложенный файл)
21.pdf
(231.95 Кб - загружено 33 раз.)
AlexanderStishenok
31 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
Подскажите .. есть ли расценка на размотку трубы пэ из бухты вручную.
Fedorovich
31 Октября 2018
31
279
нету
korolko v
31 Октября 2018
47
Есть расценки на прокладку труб поставляемых в бухтах
Fedorovich
31 Октября 2018
31
279
пэ трубы в
бухтах
, в основном, и поставляются
AlexanderStishenok
31 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
Цитата Fedorovich:
пэ трубы в
бухтах
я знаю что он идет в бухтах.
вопрос в том что размотать это же тоже работа)
я понимаю в расценке на прокладку это же не включено
AlexanderStishenok
31 Октября 2018
15
290
, cтаж: 10 лет
какая??
Koszt
06 Ноября 2018
58
, главный специалист,
Ищу смету на монтаж башни/вышки сотовой связи??
Алина9822
11 Ноября 2018
Подскажите, в расценке Е34-106-1 в неучтённых материалах есть "подвес прямой". Что взять? Скажите код, пожалуйста
fishka
11 Ноября 2018
81
, cтаж: 13 лет
Там колодцы в неучтённых. ничего не перепутали?
Алина9822
11 Ноября 2018
да, перепутала. Расценка Е34-160-1
fishka
11 Ноября 2018
81
, cтаж: 13 лет
посмотрите С101-160976, я бы так взяла
Алина9822
11 Ноября 2018
+ к репутации))
Tatyana77
12 Ноября 2018
54
, ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет
доброе утро! подскажите, пожалуйста, расценку на покраску бортового камня.
korolko v
12 Ноября 2018
47
Смотрите 13-й сборник начиная с 13-20
Gagara
13 Ноября 2018
63
, инженер,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж ограждений из закаленного стекла. Встречала в сметах применяют Е9-36-1 (алюминиевые перегородки с остеклением), также Е7-60-4 -как установка ограждений и к ней Е15-210-2 - установка самого стекла в ограждение.
И еще на монтаж козырьков из закаленного стекла.
Поделитесь опытом. Спасибо
Артём13
15 Ноября 2018
72
803
Здравствуйте. Кто сталкивался с работами методом промышленного альпинизма? Как расценивать? Прошу сметку для примера, пожалуйста.
Fedorovich
15 Ноября 2018
31
279
смотрите тех.части сборников на предмет наличия повышающих коэффициентов. Иначе, только если у вас есть индивидуальные расценки. По е113 брать нельзя (если у вас не реставрация). В общем:
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
Anna-1
15 Ноября 2018
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку(сварка или заклепками) уголка из нержавейки к двум опорам из нержавейки. По факту есть ограждение лестницы выполнено из стоек из нержавейки и стеклянные вставки между ними. Между стойками нужно приварить уголок из нержавейки, т.к. со временем стеклянные вставки стали сползать вниз. Как можно это расценить?
korolko v
16 Ноября 2018
47
Из расценок наверное лучше будет применить Е46-12-3, но думаю, что при работе с нержавейкой Вы все равно не компенсируете реальных затрат на такую работу, даже если прибавите еще какое-нибудь остекление и прочую сопутствующую мелочевку. У вас только шлифовка и полировка нержавейки съест все трудозатраты по усилению. Лучше такие ремонтные работы выполнять по калькуляции.
нюсель
20 Ноября 2018
12
165
, вед. инженер,
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку з-ходового клапана (муфтового) с сервоприводом.
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
34
35
36
37
38
51
