 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / Помощь в выборе расценок и их применение
Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 51
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2018
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
ловите, только первой такой нет - где-то ошибка
Na.talia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Спасибо! Вам +! У вас программа СМР-про? У меня точно такие же цены.
Na.talia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Сентября 2018
Работы в тепловом пункте: очень нужны расценки на установку закладных к термометру и бобышки к манометру, Ц12-698-4 и Ц12-698-1 не пропускает эксперт.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Сентября 2018
Репутация: 2906  [+] , сообщений: 15 804 ,  Belarus
наверное, по тому, что будут устанавливаться манометры/термометры, в монтаж которых входит установка закладных
 Спасибо+
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Привет, мальчики и девочки. Подскажите пожалуйста расценочку по очистке стяжки от плиточного клея.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2018
в расценку по демонтажу Е57-2-7 входит очистка основания (состав работ по расценке: а) разборка покрытий с очисткой материалов и оснований).
Юрий 501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2018
Подскажите пожалуйста! Текущий ремонт. Применяем расценку Е65-12-9 и Е65-78-1. Заказчик настаивает на расценке Е65-4-13 и Е16-15-3. Кто прав???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  03 Октября 2018
надо брать расценки по е65, так как это ремонт
Ок. Спасибо. Будем доказывать.
Расходы на выполнение работ по ремонту объектов определяются по сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на ремонт объектов, а при их отсутствии − по Сборнику №46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» и соответствующим нормативам на строительные конструкции и работы и монтаж оборудования
Ириска ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 13 ,  Belarus
Добрый вечер. Может у кого есть смета по устройству 3д забора. Поделитесь пожалуйста.
Элька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, что значит в составе работ Норма.
Например, в расценке Е13-44-4 состав работ:
1.   очистка поверхности (нормы 1-7)
2.   протравливание металлических поверхностей (норма 8 )
3.   обеспыливание (норма 9)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  09 Октября 2018
что этот состав работ входит только в эту расценку
в вашем случае, это п.1
и обеспыливание входит? норма 9 - это что?
нет, не входит, обеспыливание это е13-44-9
Вроде разобралась. Спасибо!
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  Инженер ПТО/Сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на врезку в сущ. колодец (канализация), может применительно что нибудь.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Октября 2018
Е23-23-...
Цитата Butterfly:
Е23-23-...
спасибо
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить повышающий коэф-т 1,2 к расценкам по ремонту мачты?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2018
Репутация: 31  [+] , сообщений: 279 ,  Belarus
да, если речь идет не о корабле
korsak3004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2018
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку на заготовку пиломатериалов, жердей?
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 47 ,  Belarus
Не понятен вопрос. Заготовка в лесу, на пилораме или быть может заготовка на зиму? Как ваш вопрос относится к СМР?
мне нужно расценить работу: заготовка столбов, жердей (деревянных). Как я поняла, заготовка из леса и все последующие работы. Сама вот сижу и не знаю что делать
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2018
Вам надо составить калькуляцию на изготовление ваших изделий. Возможно, 6-й сборник НЗТ на плотничные и столярные работы (глава 5) вам поможет.
спасибо  большое
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2018
Репутация: 15  [+] , сообщений: 290 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Подскажите какую лучше взять расценку. Были ямы и их засыпали песком вручную, затем сделали планировку растительным грунтом и посадили траву.
Какую лучше взять расценку  чтобы списать песок??  работа вручную. Е47-3-2 или может Е1-166-1?
Какую лучше взять расценку  чтобы списать песок??  работа вручную. Е47-3-2 или может что то другое???
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Октября 2018
Репутация: 402  [+] , сообщений: 5 913 ,  инженер+, Belarus
зависит от того что за ямы. если реально ямы, а не мелкие неровности, я бы брал по е1-166-1 их засыпку
ну есть где подсыпать нужно было коло 50 см.
юрий501 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 78 ,  Belarus
Подскажите в таком вопросе. Заказчик требует применить одну расценку Е61-10-2 с коэффициентом 0,5. Говорит, что будет 1 слой толщиной 5мм. А как же расценка Е61-10-1, а потом уже Е61-10-2 (за минусом)?
katya_rusevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на обработку химическими составами стен от плесени и грибка. Очень надо. Спасибо!
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Октября 2018
Прихоть Заказчика по принципу простой деревенской математики 61-10-1=187,75 ч.час:2=92,86; 61-10-1=187,75 минус 61-10-2=33,29 итого 154,46
Попытайтесь объяснить Заказчику, что уменьшение толщины слоя штукатурки не является поводом пропорционально уменьшать трудозатраты, так как штукатурка это определенный перечень технологических операций, которые при изменении толщины не изменяются, например подготовка поверхности, обрызг, намет. И только трудозатраты по нанесению накрывочного слоя можно уменьшать, что собственно и предусмотрено расценкой 61-10-2.
Я обычно применяю 69-44 и меняю медный купорос на применяемый антисептик. Есть различные антисептики, после нанесения некоторых требуется последующая смывка водой 69-54-3, ну и для ускорения высыхания поверхности после смывки 69-54-2
Не совсем понимаю) 69-44 это очистка от разборки...
Виноват, описка, нужно 62-44
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Октября 2018
Добрый день, подскажите, пожалуйста расценку по установке электроники (автоматики) для счетчика (приложенный файл)
*  21.pdf (231.95 Кб - загружено 33 раз.)
AlexanderStishenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2018
Подскажите .. есть ли расценка на размотку трубы пэ из бухты вручную.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2018
нету
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2018
Есть расценки на прокладку труб поставляемых в бухтах
пэ трубы в бухтах, в основном, и поставляются
я знаю что он идет в бухтах.
вопрос в том что размотать это же тоже работа)
я понимаю  в расценке на прокладку это же не включено
какая??
Koszt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  главный специалист, Belarus
Ищу смету на монтаж башни/вышки сотовой связи??
Алина9822 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2018
Подскажите, в расценке Е34-106-1 в неучтённых материалах есть "подвес прямой". Что взять? Скажите код, пожалуйста
fishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2018
Репутация: 8  [+] , сообщений: 81 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Там колодцы в неучтённых. ничего не перепутали?
да, перепутала. Расценка Е34-160-1
посмотрите С101-160976, я бы так взяла
+ к репутации))
Tatyana77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  ЖКХ, инженер ПТО, cтаж: 8 лет Belarus
 доброе утро! подскажите, пожалуйста, расценку на покраску бортового камня.
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
Смотрите 13-й сборник начиная с 13-20
Gagara ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  инженер,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж ограждений из закаленного стекла. Встречала в сметах применяют Е9-36-1 (алюминиевые перегородки с остеклением), также Е7-60-4 -как установка ограждений и к ней Е15-210-2 - установка самого стекла в ограждение.
И еще на монтаж козырьков из закаленного стекла.
Поделитесь опытом. Спасибо
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2018
Здравствуйте. Кто сталкивался с работами методом промышленного альпинизма? Как расценивать? Прошу сметку для примера, пожалуйста.
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2018
смотрите тех.части сборников на предмет наличия повышающих коэффициентов. Иначе, только если у вас есть индивидуальные расценки. По е113 брать нельзя (если у вас не реставрация).  В общем:
Вопрос:
Возможно ли применение расценки Е113-12-1 при окраске объекта с привлечением промышленных альпинистов?
Ответ:
Действующими нормативными требованиями по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов не предусмотрена технология и, соответственно, ресурсно-сметные нормы на производство работ с привлечением промышленных альпинистов. В соответствии с действующими строительными нормами по организации строительства предусматривается выполнение работ с земли, подмостей, лесов, с использованием люлек, автовышек или подъемников. Ресурсно-сметная норма Е113-12-1 «Производство работ верхолазным способом» применяется при определении стоимости реставрационно-восстановительных работ по материальным историко-культурным ценностям на объектах реставрации и воссоздания, а на объектах общеотраслевого назначения не используется.
Следует отметить, что при определении стоимости окраски металлических поверхностей по сборнику ресурсно-сметных норм № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» на высоте до 25 м дополнительно учитываются затраты на устройство и разборку средств подмащивания по таблице 13-57 (п. 1.11 технической части сборника). Свыше 25 м до 50 м следует руководствоваться коэффициентами к нормам по таблице 3 технической части этого сборника.
(письмо РНТЦ № 04-2448 от 13.10.2010 г.)
Anna-1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 213 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на установку(сварка или заклепками) уголка из нержавейки к двум опорам из нержавейки. По факту есть ограждение лестницы выполнено из стоек из нержавейки и стеклянные вставки между ними. Между стойками нужно приварить уголок из нержавейки,  т.к. со временем стеклянные вставки стали сползать вниз. Как можно это расценить?
korolko v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Ноября 2018
Из расценок наверное лучше будет применить Е46-12-3, но думаю, что при работе с нержавейкой Вы все равно не компенсируете реальных затрат на такую работу, даже если прибавите еще какое-нибудь остекление и прочую сопутствующую мелочевку. У вас только шлифовка и полировка нержавейки съест все трудозатраты по усилению. Лучше такие ремонтные работы выполнять по калькуляции.
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Ноября 2018
Репутация: 12  [+] , сообщений: 164 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку з-ходового клапана (муфтового) с сервоприводом.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 430, всего 40405(+11) пользователей |
