/ Помощь в выборе расценок и их применение
37
38
39
40
41
50
оля
09 Августа 2019
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
Я думаю, что валить Е1-191 надо одно (если пень один будет, иначе - см. ответ предыдущий), а вот разделывать Е1-193, наверно, надо 4
taka01
09 Августа 2019
60
252
, частная, сметчик,
Даже не знаю... пытаюсь найти логику,но..., в итого по ведомости (токсац.) написано итого вырубаемых деревьев т.е. по количеству штук- не по стволам, как их будут вырубать-у меня нет информации, но расценки делятся по диаметрам стволов Е1-191-1, Е1-191-2...- у меня дерево одно , а стволы разные, подходящие к двум расценкам?
taka01
09 Августа 2019
60
252
, частная, сметчик,
Я так и сделала, остался вопрос с диаметрами, если одно дерево имеет диаметры стволов, подходящие к двум расценкам
Строитель
16 Августа 2019
267
, инженер ПТО,
Добрый день, подскажите пожалуйста, применила на установку окон пвх в проемы кирпичных стен , расценку на установку в проёмы газосиликатных стен. По составу работ одно и то же, по стоимости в проёмы газосиликат ниже, чем в кирпич. Заказчик отклонил, неверно применена расценка. Насколько это правомерно с его стороны, ведь для бюджета я предлагала расценку ниже и общая стоимость работ была ниже.
AnneA.
29 Августа 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Помогите, плиз, разобраться!
Монтаж закладных конструкций под датчики. По спецификации: есть труба стальная 14х2, отборное устройство давления, вентили, ниппели.
Я расценивала:
Ц12-523-4 имп.трубки
Ц12-699-1 – отборные устройства
E16-15-1 – под вентили
Ц12-795-2 – ниппели.
Эксперт просит заменить все расценки по Ц12 на Ц11 и Ц8.
Нашла расценку Ц11-202-1 – УЗЕЛ ОБВЯЗКИ
Вот теперь меня интересует, могу ли я все эти работы подвести под одну эту расценку? Что вообще в нее входит, т.к. по материалам и механизмам видна только сварка и перемещение.
И еще под ниппели Ц12-795-2- не корректна, подскажите, чем можно заменить?
katerina5955
06 Сентября 2019
35
, Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 46 лет
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь письмо РНТЦ о том, что если в сметах НРР испоьзуют по аналогии (применительно), то не нужно делать индивидуальныую норму расхода ресурсов по форме приложения 2 постановления МАИС от 18.11.2011 N 51.
taka01
12 Сентября 2019
60
252
, частная, сметчик,
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по каким расценкам можно взять демонтаж артскважины
оксана444
13 Сентября 2019
224
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, когда можно применять укрупненные расценки.
Anna-1
15 Сентября 2019
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: монтируем новые дверные полотна и наличники, а коробка остается старая, но на нее нужно нашить дополнительные планки под цвет наличников и полотен. Какую можно взять расценку на эту работу?
оксана444
16 Сентября 2019
224
посмотрите 56-26-1
Anna-1
16 Сентября 2019
213
Подскажите, пожалуйста, расценку на смену плиток типа Армстронг в подвесном потолке. Сам каркас остаётся, меняем только плитки
NataT
17 Сентября 2019
260
Цитата Julija S.:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку на воздуховоды плотные из черной стали толщиной 1 мм диаметром 100 мм для системы аспирации внутри цеха
Ну и какую применили расценку, если не секрет?
AnneA.
23 Сентября 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Подскажите, есть ли какая расценка на затягивание кабелей и проводов в кембрик (так закладывают проектировщики, по просьбе Заказчика) или можно подписать под прокладку кабелей Ц8-148-*?
оксана444
23 Сентября 2019
224
Здравствуйте, подскажите, как вы принимаете % работ при обосновании затрат на капитальный ремонт жилых домов. Например : на чертежах АС заменены выпуски канализационных стояков на кровле, можно ли взять % на водоснабжение и канализацию.
валера25
24 Сентября 2019
251
, ооо, инженер,
Может кто знает аналог этой расценки ФЕР 26-01-056-01 "Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором" в белоруском варианте, было ощущение где то видел, но не могу найти? т.е. обмазать изоляцию трубы раствором
Ириска
04 Октября 2019
Подскажите пожалуйста расценку на устройство столешницы из искуственного камня (санузел)?
AlexanderStishenok
04 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
Демонтаж ПЭ труб наружних 50 расценку брать по 22 с к ?
fishka
07 Октября 2019
81
, cтаж: 12 лет
Да, т.к. прямой расценки на разборку ппп труб нет.
нюсель
07 Октября 2019
12
161
, вед. инженер,
Добрый день. Подскажите пожалуйста, по какой расценке можно взять монтаж туалетного модуля-павильона. Длина 4.86 м, три двери, туалетный модуль-павильон Городовой Классика 313И.
tash@
09 Октября 2019
297
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, состав работ Е15-180-4
оля
09 Октября 2019
230
1 327
Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами
Таблица 7
Наименование операций По штукатурке
простая улучшенная
1 2
1.Очистка + +
2.Сглаживание торцом дерева + +
3.Расшивка трещин + +
4.Проолифка + +
5.Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест + +
6.Шлифовка подмазанных мест + +
7.Первая сплошная шпатлевка - +
8.Шлифовка - +
9.Вторая сплошная шпатлевка - -
10.Шлифовка - -
11.Огрунтовка - +
12.Флейцевание - +
13.Шлифовка - +
14.Первая окраска + +
15.Флейцевание - +
16.Шлифовка - +
17.Вторая окраска + +
18.Флейцевание или торцевание - +
19.Вытягивание филенок + +
Скопировала как смогла)
См. последние знаки
tash@
09 Октября 2019
297
Спасибо огромное +
Ашатанка
15 Октября 2019
, ---, ---, cтаж: 7 лет
Здравствуйте, подскажите, е13-72-1 учитывает ли слой самонивелира. Ранее база нрр-2012 учитывала. Заказчик и подрядчик хотят самонивелир под плитку керамическую. расценка им е13-72-1 не нравится
AlexanderStishenok
16 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
е13-72-1 Устройство выравнивающего слоя по днищу (полу) толщиной до 20 мм, уклон менее 27%
1. Расценка
а) приготовление штукатурных составов (нормы 1, 2, 6, 7);
б) нанесение штукатурных составов с разравниванием (нормы 1, 2, 6, 7);
в) установка арматурной сетки (норма 5).
AlexanderStishenok
16 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
1. Расценка
под плитку я бы не брал эту расценку , например именно самонивелир Е11-66-1
Ашатанка
16 Октября 2019
Вера Владимировна
18 Октября 2019
46
, cтаж: 16 лет
Добрый день, подскажите может кто сталкивался, заказчик (физ лицо)делаем ремонт в квартире, хочет чтобы оборудовали квартиру мебелью. Можно ли включить мебель в акт, как это будет выглядеть с точки зрения закона, может кто делал подскажите???
kotenok_ne87
21 Октября 2019
22
, инженер по сметной работе, cтаж: 16 лет
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как расценить следующую работу: к дымовой трубе приварили лист горячекатанный? Спасибо
kotenok_ne87
21 Октября 2019
22
Очень срочно нужно, в трубе были дыры, их заделали металлическим листом. Как расценит?
AlexanderStishenok
21 Октября 2019
15
290
, cтаж: 9 лет
сам не делал , видел сметы где просто учтены стоимость мебели. без расценок
оля
21 Октября 2019
230
1 327
см. п.4.1 МУ по применению НРР, это вполне законно, если оговорено проектом (есть спецификация в соответствующем разделе).
Но у Вас, я так понимаю, проекта нет, тогда,
наверно
, достаточно документального желания заказчика. Ваш вопрос больше относится не к сметам. В сметах можно.
оля
21 Октября 2019
230
1 327
Т.к. прямых расценок не знаю, то посмотрите:
1.Е9-61-5
или
2.Е9-5-3
или
3.Е70-122
kotenok_ne87
21 Октября 2019
22
Т.е. мне нужно взять расценку е 9-5-3 и еще е 70-122?
kotenok_ne87
21 Октября 2019
22
И еще вопроса е 9-5-3, мне эту расценку переименовывать не надо? Так и оставить бункер?
оля
21 Октября 2019
230
1 327
Я предложила Вам на выбор какой-то один из этих вариантов, в Е9 учтена сварка. Расценку лучше переименовать.
kotenok_ne87
21 Октября 2019
22
Спасибо огромное за помощь! Очень вам благодарна
1G9R8I9N
23 Октября 2019
163
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж кабеля utp в штробе.
AnneA.
24 Октября 2019
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день! Посмотрите расценки Ц8-403-* и ц8-424-1
Stiw
24 Октября 2019
, ООО "Строймонтажсервис-СК",cтаж: 40 лет
Добрый день! подскажите пожалуйста какую применить расценку для сверления отверстий в фундаменте из булыжника. Пытались пробить пневмо молотками не удалось, проектный институт как всегда ни чего предлагать не хочет. За ранее огромное спасибо!!
Вера Владимировна
28 Октября 2019
46
, cтаж: 16 лет
Добрый, посчитали смету после залития квартиры обои ламинат и тд, включили коэф 1,5. На вопрос а розетки откручивать, карнизы снимать и прочее объяснили, что за это вам коэф 1,5. Хотелось бы точнее узнать коэф 1,5 конкретная расшифровка, это ведь то что влияет на работников в процессе производства работ, люди там ходить будут и тд или всё же страховщики правы
Winter2013
29 Октября 2019
266
3 366
Нет коэффициента 1,5 на эти дела) Просто от балды взяли и все.
Oleg_K
30 Октября 2019
53
233
, инженер-сметчик,
Коэффициент 1,5 это на условия производства работ без отселения жильцов. Вы вправе требовать включения в смету всех необходимых работ для ремонта.
firelighting666@mail.ru
06 Ноября 2019
12
, cтаж: 15 лет
Добрый день,подскажите расценку на устройство фрамуг из ПВХ
Anna-1
14 Ноября 2019
213
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценку на замену стального колена при замене стальных водопроводных труб
Fedorovich
18 Ноября 2019
31
279
е22-33-5 (6,7) - наружные сети
Anna-1
21 Ноября 2019
213
Здравствуйте! Подскажите, есть ли расценки на установку глазка в существующей металлической двери?
arturyan
21 Ноября 2019
34
362
, Начальник ПТО, cтаж: 17 лет
Е56-37-1 можно попробовать, можно дополнительно взять сверление
Julija S.
28 Ноября 2019
224
, Инженер по сметным работам,
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на прокладку воздуховода с отводами беру расценку Е20-3-8 , м2 беру общие воздуховода с отводами, в итоге на выходе в материалах воздуховод, это правильно или у меня должны быть видны по смете отводы как в спецификации?
natasha.glushko62@mail.ru
29 Ноября 2019
подскажите пожалуйста какую применить раценку на монтаж стыковочного узла для дымососа? в стене пробиваются отверстия и втавляется этот узел...
tanucha
02 Декабря 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
В смете у Вас должны быть воздуховоды, а вот в спецификации на фасонные части (отводы, переходы и т.п.) должны быть указаны их площади, чтобы Вы в смете приняли правильно объемы работ.
tanucha
02 Декабря 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
У нас (в Беларуси) это будет Е20-13-1 (клапан) + пробивка отверстия по Е46 ( в зависимости от материала стены и размера).
нюсель
05 Декабря 2019
12
161
, вед. инженер,
Добрый день. У нас тут вышла страшная дискуссия. Текущий ремонт пешеходного моста через железную дорогу. На отделочные работы, очистка от старой краски, штукатурка, покраска, будут устанавливаться строительные леса. Отделка пролетов снизу. Как посчитать леса? Я говорю, что раз леса устанавливаются типа как на отделку потолков, то по расценке на установку внутренних инвентарных лесов по горизонтальной проекции. Но все со мной спорят и говорят, что я не права. Как наружные вертикальные, но я не знаю..., это не логично... . Может кто сталкивался с этим?
tanucha
05 Декабря 2019
109
397
, cтаж: 39 лет
Вы правы, так и нужно, по горизонтальной поверхности.
arturyan
05 Декабря 2019
34
362
поддерживаю
AnneA.
03 Января 2020
97
, cтаж: 14 лет
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на заполенение сосуда разделительного (и имп.трубок до прибора) глицерином!
Или что-нибудь похожее!
Заранее огромное спасибо!
tanucha
03 Января 2020
109
397
, cтаж: 39 лет
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Не думаю, чтобы эти работы можно было отнести к строительным.
AnneA.
03 Января 2020
97
, cтаж: 14 лет
Цитата tanucha:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
т.е. если есть в спецификации глицерин,то я просто ввведу его как материал. Этого будет достаточно? а "работы" может посмотреть в ПНР?
tanucha
03 Января 2020
109
397
, cтаж: 39 лет
Цитата AnneA.:
Цитата tanucha:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Добавьте только материал. Я бы не советовала Вам искать в ПНР. Нам наладка процессов.
AnneA.
03 Января 2020
97
, cтаж: 14 лет
Цитата tanucha:
Цитата AnneA.:
Цитата tanucha:
Цитата AnneA.:
Добрый день!
Спасибо большое!!!
047
09 Января 2020
132
, Инженер ПТО,
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство бетонного пола:
- бетон с8/10 толщ 5 см
- бетон с20/25 толщ 15 см с фиброй 1/50
- верхнее упрочнение топингом
- резка швов
Конспекты. Безлимитное репетиционное тестирование для подготовки к экзамену в Белстройцентр!
Если вы не сдадите экзамен с первого раза - мы вернем 100% средств потраченных на использование платформы.
37
38
39
40
41
50
🎂Проект-М – вместе на результат уже 13 лет!
От 5 до 90 человек. Проект-М празднует 13-и летите компании. Рассказали как все начиналось.
Кладка блоков без ошибок!
