/ Помощь в выборе расценок и их применение
46
47
48
49
50
51
Будаўнік
17 Марта 2025
152
1 763
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Цитата Nemu:
Цитата Будаўнік:
Подсчитать объем работ, уточнить данные о местонахождении объекта, определить возможность применения грузоподъемных механизмов, указать место складирования мусора, возможность его спуска по желобу или вынос вручную, указать жилье это или нет, освобождены ли помещения от мебели, определиться с датой начала работ и окончания, указать иные подробные данные, которые Вы посчитаете нужным. Все это оформить в виде дефектного акта установленной формы. Затем найти профессионального сметчика и попросить это осметить.
задушили)))
думаю, человек просто просит подходящие расценки)
рассмотрите отбивку по Е61-26... штукатурку по 13-68-2,4,5, либо Е15-70-1 с заменой раствора на сух.смеси
А потом на форуме появляются грустные посты о полном непрофессионализме Заказчиков, которые не могут составить нормальный дефектный акт и смету и все это потом умудряются выкладывать на сайт госзакупок ))
valenttin5
17 Марта 2025
64
Цитата Nemu:
задушили)))
Спасибо,
а можно ли рассмотреть в данном случае расценки по е15-278-8 с добавлением слоя по е15-291-2, + армирование отдельно по е61-30-1 ? Все таки мне кажется, что по составу работ сухими смесями данные расценки будут ближе нежели е15-70-1 с заменой на сухие смеси
valenttin5
17 Марта 2025
64
Цитата Будаўнік:
Цитата valenttin5:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом можно осметить следующую ситуацию: текущий ремонт, бюджет - со стен в ремонтируемом помещении полностью отбивается штукатурка, и штукатуриться по новому сухими смесями по металлической сетке, толщина слоя - 3 см. с установкой маяков? Спасибо
Профессионально, аплодирую, правда практического результата и пользы от вашего ответа 0,00, может даже отрицательное число, но самоутвердится на форуме - это же за счастье? успехов, Вам, уважаемый "Будаўнік"
Nemu
18 Марта 2025
65
508
, cтаж: 8 лет
можете. если штукатурите не по Е13 то Е61-30-1лучший вариант. Е15-178-8+Е15-291-2 тоже не будет крамолой, но я бы применял ее только на новые стены со стандартной толщиной оштукатуривания.
е15-70-1 просто рассчитана на вашу толщину, и в нормативе сидит весьма "жирная" сетка)
Будаўнік
18 Марта 2025
152
1 763
И Вам успехов!!! Стоит всадник перед камнем указателем, там три направления и каждое начинается "Прямо пойдешь..", "Налево пойдешь...", "Направо пойдешь...", лошадь радостно ржет и говорит всаднику: "Все, слезай милок, дальше пешком!". Мораль - правильно формулируйте задачу ))
Будаўнік
18 Марта 2025
152
1 763
Здравствуйте! Подскажите есть ли какие-нибудь повышающие (понижающие) коэффициенты к прокладке воздуховодов вентиляции внутри вентшахты?
VintShef
28 Марта 2025
21
, Начальник ИЛ,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценки на прокладку разделённого коаксиального дымохода в квартирах и подключение его к газ котлу, с заделкой отверстий и установкой юбок. Спасибо!!!
marat11
28 Марта 2025
148
Добрый день. Маловато информации, но: дымоход - по е20 в зависимости от диаметра и толщины стенки, подключение - обычно в составе работ по монтажу котла, заделка отверстий - частично может сидеть в монтаже котла (либо дополнительно в зависимости от расположения отверстий и материала заделки есть различные варианты расценок), установка юбок - например по е12-10-1.
VikaKartash
02 Апреля 2025
110
, cтаж: 8 лет
Здравствуйте, кто подскажет, расценка Е65-18-3, в составе работ прокладка монтажных узлов и неучтенкой узлы укрупненные. В проекте тоже готовые узлы, но в смете взяты как труба стальная, еще и неоцинкованная.
Как взять взамен узлы монтажные оцинкованные диаметром 25, если в ресурсах идут только от 50 диаметра и выше? (холодное водоснабжение).
Заложить свой ресурс со своей стоимостью?
Nemu
02 Апреля 2025
65
508
, cтаж: 8 лет
можете взять по 3/7-10-20-20/30. стоимость на м.п. трубопровода все равно приличная
VikaKartash
02 Апреля 2025
110
, cтаж: 8 лет
Я тоже смотрела, но разногласий не будет о том, что узлы для отопления написано?
Nemu
02 Апреля 2025
65
508
, cтаж: 8 лет
скорректируйте название)
8.3. стоимость материалов на основании:
данных республиканской нормативной базы текущих цен на ресурсы. При отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается на основании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой каталога-классификатора материалов для строительства)
по мне так вполне хороший аналог
Lancelot
02 Апреля 2025
142
2 097
Нет. В чём собственно отличие? В Е16 почти всё отопление по воде идёт. В ресурсах и подавно
VikaKartash
02 Апреля 2025
110
, cтаж: 8 лет
Тоже верно, спасибо, хоть разобралась чем заменить) а вот если меняем трубы на узлы, огрунтовку и окраску наверное тоже стоит исключать, учтенные в смете на трубы?
Nemu
02 Апреля 2025
65
508
, cтаж: 8 лет
не уверен, что правильно понял ваш вопрос) вообще трубы/трубопроводы/узлы укрупненные в сметах это давний предмет дискуссий)) понятия не имею каким образом РНТЦ определяет цены на эти группы материалов и что туда включено (мб они подскажут если обратитесь, но это не точно), могу сказать только, что при применений узлов укрупненных в сметах всегда дополнительно насчитывал огрунтовку/окраску по проекту, и ни разу на стадии экспертизы/стройки вопросов не возникало
VintShef
02 Апреля 2025
21
, Начальник ИЛ,
Здравствуйте! Помогите разобраться с расценками Е20-19-1...8 и Е20-21-1...8, при подборе расценки нужно учитывать периметр шахты или самого зонта? Спасибо!
03 Апреля 2025
2912
15 853
периметр зонта, гляньте материалы, включенные в расценку...
VintShef
04 Апреля 2025
21
, Начальник ИЛ,
Благодарю! Помогли. А может тогда, ещё подскажите, если периметр больше на порядок чем 4000мм, что делать, применять коэфф?
Будаўнік
04 Апреля 2025
152
1 763
Е20-22-1
Nemu
04 Апреля 2025
65
508
, cтаж: 8 лет
Цитата Будаўнік:
Е20-22-1
так получается дешевле, и менее корректно, на мой взгляд. я беру по максимальной 4000мм (без коэфов, т.к.они не предусмотрены). либо можно расценить зонт поэлементно, если он разработан конструктивом, а не строчкой в спеке ОВ
Будаўнік
04 Апреля 2025
152
1 763
Цитата Nemu:
Цитата Будаўнік:
Е20-22-1
Попробуйте вариант Е12-10-1, он немного выгоднее чем Е20-22-1, но не относится прямо к зонтам и в добавок я не могу соотнести расценку с площадью вашего зонта, периметр не дает полного представления. Хотя если прикинуть что это квадрат, то Р=4000мм это 1м2 и по Е20-19 получится 395ч/час на 100м2, это по любому гораздо дороже чем Е12.
ekaterinazverko
05 Апреля 2025
Здравствуйте, очень нужна помощь в подборе расценки на монтаж коаксиального трубопровода в чистом помещении (труба в трубе) либо как различные подключения к азоту, вакууму, трихлорэтану.
yulechka
08 Апреля 2025
160
, cтаж: 10 лет
здравствуйте, подскажите расценку по утеплению пола пенопластом с креплением зонтиками
Lancelot
08 Апреля 2025
142
2 097
Е11-9-1 + Е26-203-1
Инжениришка
09 Апреля 2025
243
Здравствуйте, как можно расценить посоветуйте пожалуйста
Сварка отопления труб 20диам
Слив воды с труб всего здания
Заполнение отопления и опрессовка
Это наверное больше как испытания? Или как расценить?
hristina-89
09 Апреля 2025
66
683
Е16-52-2 (водогазопр) или Е16-41-5 (ПП), + Е16-54-1 + Е16-53-1
Katia
14 Апреля 2025
95
, cтаж: 10 лет
Добрый день, подскажите какую расценку применить на облицовка стен ламинатом
hristina-89
14 Апреля 2025
66
683
Посмотрите Е15-76-4, Е15-350-1
Katia
15 Апреля 2025
95
, cтаж: 10 лет
Мозайка
16 Апреля 2025
12
, cтаж: 19 лет
Е34-56-1(..) каркас + Е34-60-5(..) облицовка панелями
Rewqty
16 Апреля 2025
107
Подскажите на металлический порог какой материал брать это расценка Е11-72-2, с кодом 1/10-240 похожего материала нет
Мозайка
16 Апреля 2025
12
, cтаж: 19 лет
Е11-71-1 - Установка алюмин порожков.
+неучтенка - любой метал профиль в мп
Rewqty
17 Апреля 2025
107
если эту расценку применить Е11-72-2 это порог где стык с линолеумом какой тогда материал брать может подскажите примерно хотя бы
marat11
17 Апреля 2025
148
Попробуйте 2/30-999/370.
Rewqty
17 Апреля 2025
107
missis_katarina
18 Апреля 2025
, ООО "НАША БАЗА", инженер ПТО, cтаж: 14 лет
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на монтаж велопарковки.
Novi4ek
27 Апреля 2025
Здравствуйте. Подскажите какую расценку можно взять для декоративных штукатурок таких как "Мокрый шелк" и "Карта мира". Буду рад любой помощи.
Инжениришка
27 Мая 2025
243
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста расценку на демонтаж шкафа из лдсп? ремонт
Будаўнік
28 Мая 2025
152
1 763
Демонтаж Е10-35-1 с к=0,8 (с сохранением) или 0,3 (без сохранения). Расценок на ремонт шкафов (мебельных) нет, только по калькуляции. Можно конечно поизвращаться с Е34-60-..., но это уже совсем от "большого ума"
yulechka
28 Мая 2025
160
, cтаж: 10 лет
может у кого есть смета по электроснабжению жилого дома индивидуального (прорезка штраб в керамзитовых блоках, прокладка кабеля, установка щита распределительного, подключение автоматов в щитке, установка подрозетников)? помогите, очень нужно. Спасибо
yulechkaakimova@inbox.ru
Саша Журавская
29 Мая 2025
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку потолков гипсовыми плитами на металлическом каркасе. Заранее спасибо.
ob_lom
29 Мая 2025
11
27
, OOO, инженер ПТО,
10-235-1 и далее
e.reut1106
29 Мая 2025
, cтаж: 14 лет
Добрый день, подскажите как учесть устройство монолитных колонн 400*400 в опалубке модостр высотой 11метров, если все расценки до 6метром
Будаўнік
29 Мая 2025
152
1 763
Правильно - разработать и утвердить индивидуальную расценку
Некорректно, но не ошибка - применить существующие расценки
Неправильно - применять повышающие (понижающие) коэффициенты.
Саша Журавская
29 Мая 2025
10-235-1 и далее
Большое спасибо! Так и предполагала
yulechka
30 Мая 2025
160
, cтаж: 10 лет
здравствуйте, подскажите расценку на устройство штроб под электрику по блоку керамзитному
yulechka
30 Мая 2025
160
, cтаж: 10 лет
подскажите расценку на установку подрозетников
Lancelot
30 Мая 2025
142
2 097
они входят в розетки/выключатели
yulechka
30 Мая 2025
160
, cтаж: 10 лет
а отдельно можно ли как-то их расценить? может какую применительно расценку
Andrey_Nev
30 Мая 2025
735
7 801
попробуйте Ц10-901-13 применит.
PROUD
02 Июня 2025
260
, разные, инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Добрый день. Может кто сталкивался. Буду очень благодарна за помощь) Нужна смета или порядок расценок на замену стеклопакета в зенитных фонарях (текущий ремонт) - (1 - демонтаж декоративных планок, прижимных планок, бутиловой уплотняющей ленты витражной конструкции; 2 - демонтаж стеклопакетов; 3 - очистка стыков от остатков герметика и бутиловой ленты; 4 - обезжиривание поверхности перед герметизацией швов; 5 - герметизация стыков ручным шприцем-герметизатором; 6 - монтаж стеклопакетов; 7 - демонтаж декоративных планок, прижимных планок, бутиловой уплотняющей ленты витражной конструкции)
Инжениришка
02 Июня 2025
243
Здравствуйте, как можно расценить следующую работу: на кровле заклеивали какие-то отверстия лентой клейкой ( на битумной основе который, скотч). Какую расценку можно подобрать?подскажите пожалуйста
Lancelot
02 Июня 2025
142
2 097
это к специалистам по использованию синей изоленты))) не нормируемое
Инжениришка
02 Июня 2025
243
Ребята, хелп. Есть какая расценка на устройство ленты вентиляционной коньковой???
Мне везет со специалистами, что поделать)))))
047
06 Июня 2025
138
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как учесть прокладку кабеля на высоте 8м (по существующим лоткам)? и еще один кабель тянется через неразбираемый потолок грильято, есть ли какие-то стесненные условия или что-то подобное чем можно учесть сложность выполнения?
Будаўнік
06 Июня 2025
152
1 763
Вам необходимо открыть техническую часть сборника, из которого Вы предполагаете взять расценку и внимательно прочитать ее. Там должны быть указания какая высота уже учтена в расценках при производстве работ. Так же в сборниках имеются таблицы для корректировки затрат, если высота отличается от учтенных в расценках.
По второй части вопроса можно предположить, что здание эксплуатируемое раз уже есть потолок грильято, но могу и ошибаться. В случае если здание эксплуатируемое, то Вы можете применить определенные коэффициенты на стесненные условия. Эти коэффициенты приведены в методических указаниях НРР 8.01.104-2022.
047
06 Июня 2025
138
, Инженер ПТО,
Это какой-то торговый центр, потолок над кафе, который нельзя будет разобрать.
По техчасти я нашла только коэффициент 1,05 до 8м к трудозатратам, есть ли что-то именно к расценке на прокладку кабеля по механизмам, так как будут использоваться подъемники электрические? или их можно добавить отдельно М-кой? На прокладку кабеля брала расценки Ц8-910-, Ц8-911-.
Будаўнік
06 Июня 2025
152
1 763
Номинально по Вашим расценкам не предусмотрено применение никаких повышающих коэффициентов на производство работ на высоте, так как во вводной части к этому разделу прописаны только условия для вертикального ПЕРЕМЕЩЕНИЯ материалов и оборудования и ни слова о производстве работ. Соответственно дополнительное перемещение Вы можете учесть по сборнику Ц38. Однако думаю, что можно попытаться применить к=1,05 по аналогии условий к разделу 6 отдела 2. Может быть Заказчик не будет таким придирчивым как я.
И таки да, что касается подъемника, то его конечно нужно добавлять через М-ку. Но и здесь будьте внимательны, Ваши расценки учитывают краны, лебедки, тракторы и прицепы. Заказчик вполне может попросить Вас убрать эти механизмы из расценок. Когда-то во времена зарождения динозавров РНТЦ настоятельно требовало корректировать эти механизмы в расценках при работе в помещениях. Сейчас это регулируется ПОСом или дефектным актом.
047
06 Июня 2025
138
, Инженер ПТО,
Спасибо Вам большое! Подскажите еще, пожалуйста, по количеству маш-часов подъемника, по факту или нужно от нормы отталкиваться какой-то?
Будаўнік
06 Июня 2025
152
1 763
Не всегда фактические часы использования на объекте механизмов, могут закрыть сумму аренды. Вы же понимаете, что подъемник у Вас может отработать 2 часа по факту, а договор аренды может предусматривать, что Вы его берете в аренду не менее чем на 8 часов, ну или на какое-то другое время, большее чем окажется факт. Лично я бы отталкивался от фактической суммы, чтобы не в убыток сработать, то есть искусственно размазал бы по расценкам общую стоимость аренды подъемника взятую из договора аренды.
😱Вскрытие показало... Бутобетонное строительство!
В элитном ЖК «Алые паруса» от Донстроя(РФ застройщик) после жалоб жителей УК вскрыла фасады и обнаружила, что дому нужен капитальный ремонт.
46
47
48
49
50
51
