/ Составление сметы
Andrey_Nev
10 Декабря 2015
735
7 806
Цитата _Ginger_:
пытаюсь найти этот СНБ, который там указан под спецификацией (в этом посте вы выкладывали лист со спецификацией), чтобы почитать, может, там ответ на мой вопрос, а такого СНБ Стройдокумент не находит...и гугл тоже...
да, видимо напутали похоже эти проектанты) есть РСН такой, но он немного не в тему....
10 Декабря 2015
2918
15 900
Как раз таки они видно на него и ссылались, т.к. это и есть Ц8
Олег К
10 Декабря 2015
2918
15 900
Нашел только ГОСТ 21.110-95
4.2 В спецификацию включают всё оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.
4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
Т.е. что-то я не уверен, что спецификация к проектам составляется с учетом потерь и отходов. Иначе в нее бы и гвозди включали и всякую билеберду мелочевку
_Ginger_
10 Декабря 2015
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
и я не уверена, поэтому ищу правду. Наш проектировщик работает по принципу "мы всегда так делаем", поэтому и ищу сама информацию официальную о том, что проектировщик в спецификации должен учесть.
Олег К
10 Декабря 2015
241
А в этом старом документе указано что с учетом норм потерь и отходов.
788-1075.pdf
(5166.31 Кб - загружено 55 раз.)
Andrey_Nev
10 Декабря 2015
735
7 806
это в учт. матах-а не по проекту П (неучт). Иногда, правда, проектировщик меняет учт .маты в расценках на свои проектные, указывая их в специфик, тогда из расценки исключаем эти учтенки...
Andrey_Nev
10 Декабря 2015
735
7 806
откопал же древность)
Олег К
10 Декабря 2015
735
7 806
В детстве археологом хотел стать. ))
80291895622
18 Декабря 2015
735
7 806
подскажите пожалуйста какую применить расценку для прокладки внутреннего водопровода из труб ПВХ
lulu148
01 Августа 2016
437
, Инженер,
Помогите, пожалуйста составить смету на электромонтажные работы, а то я - ни в зуб ногой, в этих работах. Вот что написал мастер: изолента ПВХ использовалась для временной изоляции поврежденных участков кабеля. Монтажную пену использовали для заделки междуэтажных отверстий (затекало с чердака), может применить Е8-67-1. Зажимы винтовые ЗВИ-5 1,5-4мм использовались для обрыва кабеля закрепленного в коробах. Кабель АВВГ 2*2,5 использовался для временного подключения квартир и электроинструмента. Прокладка кабеля АВВГ 4*16 в рукаве металлическом негерметиз. 32мм с сжимами У-859М. Установка автоматического выключателя ВА 47-29 2Р 16А на DIN-рейке. Я нашла расценку Ц8-906-2 С501-99346-1 и С552-1401 вот не знаю рукав тоже сюда С-ку добавить или должна быть расценка какая-нибудь. Помогите
lulu148
01 Августа 2016
437
, Инженер,
Помогла себе сама, не знаю правильно или нет, может у кого-нибудь будут замечания и предложения
СМЕТА (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ).doc
(72 Кб - загружено 76 раз.)
Татьяна1
31 Октября 2016
45
, cтаж: 22 лет
Помогите пожалуйста составить смету на зашивку узла вентиляции над дверными проемами
(883.24 Кб, 3307x2338 - просмотрено 32 раз.)
lulu148
04 Ноября 2016
437
, Инженер,
Может кто-нибудь может сбросить сметку для примера по ремонтным сантехническим работам в квартире (водопровод - сталь на полипропилен, канализация - чугун на ПВХ, фитинги полипропилен, оборудование). Пожалуйста
lulu148
26 Декабря 2016
437
, Инженер,
Может есть у кого-нибудь пример сметы на замену надгробной плиты, памятника, цветника))) на полном серьезе, очень нужно. Не знаю как осметить, может подскажите из какого сборника взять применительно
Татьяна1
27 Апреля 2017
45
, cтаж: 22 лет
Подскажите пожалуйста может есть у кого-нибудь смета на устройство забора из металлопрофиля, с устройством ворот откатных с электроприводом, с устройством калиток входных.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
1 руб/м² за бетон без трещин!
