/ изм.№6 СНБ 1.02.06-98
f-kin
10 Августа 2009
В одном проектном бюро столкнулся с вот такой формулировкой:
СБЦ-20 2008 действуют вместо изм.№6 СНБ 1.02.06-98, но сам СНБ 1.02.06-98 ни кто не отменял
. В изм.№6 в частности написано: «Для номенклатуры объектов, зданий и сооружений, не вошедших в Изменение N 6, а также для отдельных видов работ, стоимость которых не определяется согласно положениям настоящего Изменения, порядок определения стоимости проектных работ остается прежним (в соответствии с Изменениями N 1 и N 2 СНБ 1.02.06-98)». Честно говоря не знал, что возразить. Возможно они имели в виду, что само понятие «Изменение» подразумевает не полную замену документа, а частичную. Сам с изм.1-5 незнаком. Могу предположить, что если в изм.6 написано: «Признать утратившими силу с даты официального опубликования Изменения N 6 Изменение N 5 СНБ 1.02.06-98 "Порядок определения стоимости разработки проектной документации в строительстве», то изм.5 отменяет изм.4, изм.4 отменяет изм.3 и т.д. А изм.1 отменяет сам СНБ. Или не отменяет?.
Кто знает истину, не сочтите за труд - поделитесь.
ИнжЭкон
10 Августа 2009
1161
11 027
И что все-таки хотите узнать?
В настоящее время действует СНБ 1.02.06-98 с изменениями 1, 2, 3. Согласно СНБ определяется стоимость разработки проекта в базисных ценах 1991 года.
f-kin
10 Августа 2009
1161
11 027
Как рассчитать стоимость разработки эскизного решения?
в СНБ 1.02.06-98: Стоимость разработки в составе архитектурного проекта эскизного решения определяется в размере 15% от полной стоимости проектирования. (здесь имеется ввиду стоимость арх.проекта, выделяемой части? или от стоимости всего проекта так сказать 15% от сметной стоимости)
В Методических указаниях (для объектов производственного назначения): 15% от ОИ или 20% от Арх части
ИнжЭкон
10 Августа 2009
1161
11 027
Для какого объекта вы хотите посчитать? С января 2008 года все расчеты по вновь начинаемым объектам должны вестись в базисных ценах 2006 года, т.е. по СБЦ
f-kin
10 Августа 2009
1161
11 027
Объект новый. Вопрос в стоимости эскизного решения. В проектной организации ссылаются на СНБ 1.02.06-98 и утверждвют, что Стоимость разработки в составе архитектурного проекта эскизного решения определяется в размере 15% от полной стоимости проектирования, т.е. от сметной стоимости, причем не в её составе, а сверху.
1ирина1
10 Августа 2009
1161
11 027
ИнжЭкон, помоему все достаточно объяснил.
Если объект новый, то он должен быть посчитан через цены 2006 года (т.е. по СБЦ), при чем здесь СНБ? О нем и речи быть не может, там базис 1991 года!
Поясните, через какой базис считали смету, тогда можно что-нибудь точнее сказать.
f-kin
10 Августа 2009
1161
11 027
Считали они по СБЦ. Но, стоимость эскизного решения, как я уже писал выше, выделяют на основании СНБ. А именно - дополнительно 15% от стоимости проекта. Вообщем, я так понимаю - или хотят "развести" или они на самом деле так считают.
1ирина1
10 Августа 2009
1161
11 027
Цитата f-kin:
В вашем случае можно использовать одно из двух: либо СЦБ либо СНБ! и никак иначе!
Одно другое исключает!
1ирина1
10 Августа 2009
1161
11 027
От стоимости проектирования, а не от стоимости строительства! (стоимость проектирования и сметная стоимость - это разные вещи, если вы,конечно, не имеете ввиду смету на проектные работы).
Стоимость разработки эскизного решения входит в состав архитектурного проекта и включена в базовую стоимость (а не сверху) см. п. 1 раздел III.
Изменения 1,2,3 к СНБ1.02.06-98 действуют, в них прописана методика расчета стоимости проектных работ от стоимости строительства (в базисных ценах 1991 года).
Изменения 4,5,6 отменены для применения с 01.01.2008г., в них указана новая (не предусмотренная ни СНБ ни изм. 1,2,3) методика расчета стоимости проектных работ (в базисных ценах 1991г.) от натуральных показателей (как и СБЦ).
f-kin
11 Августа 2009
1161
11 027
Irina...
за пояснения. Смета имеется ввиду на проектные работы.
jerry
18 Марта 2010
1161
11 027
Подскажите пожалуйста! Если генподрядная проектная организация стоимость разработки проекта рассчитывала на основании изм.№6 СНБ 1.02.06-98 (оно тогда действовало), а сейчас на субподряде по этому же проекту будет разработка СВСиУ. На основании каких нормативов правильнее вести расчет в предварительной смете для договора на проектные работы на данный момент? Генподрядчик, настаивает на расчете по Изменению №6, но оно же не действует!
Nikolay1974
18 Марта 2010
136
Насколько я понимаю, это будет корректировка старого проекта. Если это так, то методика ценообразования в таких случаях описана в разъяснительном письме МАиС от 25.03.2008 г. №02-3-05/1469. А именно, в Вашем случае стоимость корректировки необходимо определять также по изменению №6. Однако мы в некоторых случаях поступали так: если корректировка заключается в разработке нового раздела в составе старого проекта (а это как я понимаю Ваш случай), то в договоре на корректировку в разделе "Стоимость работ и порядок расчётов" записывали пункт, согласно которому стоимость проектных работ определяется в соответствии с новой нормативной базой. Проходило.
1ирина1
23 Марта 2010
136
Цитата jerry:
...по Изменению №6, но оно же не действует!
Действует, его никто не отменял
jerry
24 Марта 2010
136
Изменение №6 к СНБ 1.02.06-98 утратило силу с 1 января 2008 года. - Приказ Минстройархитектуры от 10.12.2007 N 404.
Nikolay1974
24 Марта 2010
136
Изменение 6 отменено только для новых объектов, договоры на проектирование которых заключены после 01.01.2008. Если сейчас выполняется корректировка проекта, стоимость которого была посчитана по изменению 6, то и стоимость корректировки необходимо считать по Изм.№6
jerry
24 Марта 2010
136
Спасибо - понято!!!!
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
