 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Сборники НЗТ 2014 года и расчет проектных работ
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 67
VitalOrpik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2017
Спасибо.
Остались СНЗТ 17-2014; СНЗТ 20-2014 и СНЗТ 22-2014, а так же методические указания к ним
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 103 ,  проектный институт, Belarus
Подскажите! Как рассчитать демонтаж дома приусадебного типа. СМР?
Anna223610 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Доброго времени суток!
Уважаемые коллеги, подскажите, как посчитать стоимость проектных работ по сепаратору?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2017
Репутация: 149  [+] , сообщений: 756 ,  ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 21 лет Belarus
Смотри почту. По МУ, 2, 20, 22 были изменения в Приказах МАиС.
nastia.lukianenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 66 ,  экономист, cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста применяется ли коэффициент привязки на кабельные линии и молниезащиту?
gipby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 180 ,  ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
если есть типовой проект (например типовой ЖД) то привязка производится по молниезащите - 10%, по кабельной линии привязки нет, и так мы в проекте все расчеты делаем с привязкой к типовым проектам. То есть кабельные линии по СНЗТ  это уже 10% от стоимости.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2017
Не со всем так, МУ приложение 3:
"2 При разработке проектной документации с использованием типовых проектов и (или) проектов, рекомендованных для повторного применения в строительстве, затраты трудовых ресурсов на выполнение основных проектных работ по привязке:
- подземной части проекта определяются от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с коэффициентом КМ.02, значения которого приведены в таблице 3.1 настоящего Приложения;
- надземной части проекта определяются от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с коэффициентом КМ.03 =0,1 (за исключением случаев переработки типовых проектов и(или) проектов, рекомендованных для повторного применения по заданию Заказчика);
- проектов мелиоративного и (или) водохозяйственного строительства от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с коэффициентом КМ.04, значения которого приведены в таблице 3.4 настоящего Приложения.
3 При переработке типовых проектов и(или) проектов, рекомендованных для повторного применения, затраты трудовых ресурсов на переработку проектов определяются от норм затрат трудовых ресурсов на возведение объекта с коэффициентом КМ.05, определяемым путем суммирования соответствующих коэффициентов:
- приведенных в таблице 3.2 настоящего Приложения - для объектов жилищно-гражданского назначения, общевойсковых зданий и сооружений;
- приведенных в таблице 3.3 настоящего Приложения - для иных объектов, в том числе объектов производственного назначения.
Суммарный коэффициент на переработку надземной части проектов, принятый по позициям 2.1-2.18 таблиц 3.2 или 3.3 не должен превышать 0,25. В случае, если сумма корректирующих коэффициентов превышает значение 0,4, затраты трудовых ресурсов на выполнение основных проектных работ по объекту необходимо принимать как для индивидуального проекта.
Обязательным условием правомерности применения коэффициента КМ.05 является передача переработанных типовых проектов и(или) проектов, рекомендованных для повторного применения, в Республиканский фонд проектной документации в порядке, установленном Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь."
ЕЛЕНА15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Ноября 2017
Добрый день! Если на субподряде выполняем изыскания, должны ли мы отдавать 5% генпроектировщику. В МУ 3-е изд. написано чётко 5% на проектные и изыскания. НЗТ до 5% и не прописано про изыскания? Хотя расцениваем изыскания по 3- изд. значит и руководствоваться 3-им??? Спасибо.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2017
Репутация: 84  [+] , сообщений: 788 ,  проектный институт, Belarus
Нет. Никаких услуг при изысканиях Генподрядчик вам не оказывает.
А как обосновать? Чем ему аргументировать?
Treif ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Ноября 2017
Добрый день, может кто-нибудь поделиться СНЗТ 24-2014?? Скиньте пожалуйста на почту demoslava.92@mail.ru
Спасибо.
Смотри почту.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  15 Ноября 2017
а какие услуги Генподрядчик  оказывает не при изысканиях?
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2017
- размножение документов, содержащих исходные данные для проектирования;
- контроль за ходом выполнения Субподрядной организацией работы, качества и сроков выполнения;
- осуществление входного контроля полученной проектной документации на соответствие заданию на проектирование и нормативным документам;
- согласование в процессе проектирования принципиальных технических решений, принимаемых субподрядной организацией;
- обеспечение соответствия проектной документации заданию на проектирование;
-участие в согласовании и утверждении проектной документации в порядке, установленном действующими инструкциями и т.д.
По-моему ни при топосъемке, ни при геологии вышеприведенных услуг Генподрядчиком  не осуществляется. Если не вредничать)))))
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Ноября 2017
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 624 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
ну.. по идее это он вам должен аргументировать, какие услуги он вам оказывает
Ценами сборника СЦ 19 учтены расходы на получение технического задания на производство изысканий;
изучение и обобщение исходных данных, необходимых для производства изысканий;
подготовку договорной документации.... (п. 2.6.2)
Так что договаривайтесь на 1 %
tam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2017
добрый день. Поделитесь, пожалуйста, сборником СНЗТ 22-2014. спасибо. sattamara@mail.ru
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2017
Смотри почту.
M!rac1e ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Добрый день! Есть ли у кого возможность поделится СНЗТ 26 на почту teufel13@yandex.ru Заранее спасибо!
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2017
Цитата M!rac1e:
поделится СНЗТ 26
Смотри почту.
Цитата GRU:
Цитата M!rac1e:
поделится СНЗТ 26
Смотри почту.
Спасибо огромное!
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2017
Репутация: 24  [+] , сообщений: 449 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Коллеги, подскажите. Необходимо дать стоимость ПИР на раздел Телевидение (телефикация). В СНЗТ 23 не чего годного нет и я так понимаю, что данный раздел входит в объем работу по разделу СС СНЗТ 20?
Praleska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 217 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Пару лет назад делали и считали по трудозатратам
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2017
Видимо да, ну или от СМР посчитать, где будет больше то и взять. Подозреваю, что по трудозатратам будет больше.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2017
Может и больше, но вы нарушаете последовательность. П.7 общих положений МУ. Если не попадаем на натуральные показатели, следующий пункт - СМР! Если только вы делаете без смет, то тогда можете брать от трудозатрат. Как-то так.
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Ноября 2017
Согласен, но пока таких замечаний экспертизы не получали и поэтому "где будет больше то и взять".
Maugli ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Ноября 2017
Репутация: 127  [+] , сообщений: 427 ,  Начальник сметно-экономического отдела, Belarus
а последовательность не панацея - текущий ремонт автодороги, все время ценили по СМР и вроде все даже логично, но НИИ Стройэкономики сами дали разъяснение ценить по ИНЗТ
djnjyz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ГИП, cтаж: 18 лет Belarus
поделитесь пожалуйста СНЗТ 2-2014 djnjyz@rambler.ru
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Ноября 2017
Смотри почту.
ватман ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Здравствуйте все!
Прошу прислать мне СНЗТ 20-2014 (в последней редакции)), а также МУ к нему) срочно понадобился!
на эмэйл
jamiko@rambler.ru
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2017
Сильно сомневаюсь, что "СНЗТ 20-2014 (в последней редакции)" есть у кого то в электронном виде, а про МУ тем более. СНЗТ 20-2014 изменяли дважды, а МУ 7-м раз + опечатки.
Иного и не ожидал  -только выпускают очередной ТНПА, как тут же следом вал изменений и дополнений...
Ну, хоть то, что есть  -вышлите, коллеги. Давно не рассчитывал сметы на ПСД, а сейчас надо.
Заранее благодарю.
jamiko@rambler.ru
Смотри почту.
Спасибо, еще раз!
ssiena1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Здравствуйте!!! Нужна ваша скорая помощь, коллеги. СНТЗ 9-2014 "Сборник норм затрат трудовых ресурсов. Предприятия транспорта и хранения нефтепродуктов." как всегода ооооочень срочно надо! Вышлите на почту, кому не жалко времени, Tanya.Zd@mail.ru
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Декабря 2017
Смотри почту.
спасибо. ничего пока нету на моей почте. а можно повторить???
Повторил. Если нет, то в спаме или адрес не тот.
И адрес тот (по крайней мере рассылка Адм. форума о том, что появился новый ответ в теме сразу приходит в почту) и в Спаме нет. Но всё равно спасибо
Не знаю, попробовал без заглавных. Смотрите.
Огромное спасибо!!! Всё получила!!! И уже даже всё нашла, что так срочно надо было!!! Спасибо!
mike81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  ГИП, Belarus
Добрый день. Очень надо СНЗТ 20-2014, и Методические указания в последнем варианте или с изменениями. mikevm@mail.ru
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2017
Смотри почту.
VitalOrpik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2017
Большое спасибо. Очень помогли, за всеми нужно проверять, даже проектные институты допускают ошибки в сметах при расчёте стоимости проектных работ. Пресловутый человеческий фактор.
Светлана А ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2017
Можно было бы не уточнять для чего вам нужны эти сборники(((((
Brestboy83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  ОДО "ЭНЭКА", инженер-проектировщик, cтаж: 21 лет Belarus
Доброе время суток! может кто скинуть СНЗТ 24-2014 и МУ на ibn-ali-xoxol@mail.ru
ksenaya.k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Добрый день, никогда не считала стоимость ПИР и даже нет примера, может кто поделиться?
Требуется рассчитать стоимость проектирования станции водоподготовки ??
Mitrych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2017
Пришлите, пожалуйста, СНЗТ 20-2014.
Очень нужно.
Mitrych@tut.by
mike81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2017
Очень нужно.
Mitrych@tut.by
лови на почте
l3nni ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 36 ,  Ведущий инженер, cтаж: 17 лет Belarus
Если можно и мне СНЗТ 20-2014 скиньте.
jas4ikj@gmail.com
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2017
Смотри почту
Brestboy83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2017
Добрый вечер! подскажите, для тепловых сетей написано в снзт в двухтрубном исчислении? то есть если у нас в канале длиной 20м лежат две трубы, мы берем протяженность тепловых сетей 20м? или 40?
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2017
20 м.
Brestboy83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2017
спасибо!
roma.sapezhko@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день! Поделится кто-нибудь сборником Сборник НЗТ 8-2014, хотя бы главой 2.10? Заранее спасибо
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2017
Смотри почту.
l3nni ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2017
Подскажите, как определить стоимость раздела псд организация строительства (ПОС) для капитального ремонта и модернизации для жилых и административных зданий?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Декабря 2017
Репутация: 325  [+] , сообщений: 4 313 ,  Belarus
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, найти сборники
 СНЗТ 2-2014
СНЗТ 3-2014
СНЗТ 8-2014
СНЗТ 24-2014
Почта  Большое спасибо
Gru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Декабря 2017
Смотри почту.
trewq ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Пришлите, пожалуйста, СНЗТ 19
Очень нужно.
yhn34u2@mail.ru
🚨За взятки предоставлял информацию о рассмотрении проектной документации!
Прокуратура города Минска по материалам УДФР КГК РБ по Минской области и г.Минску возбудила в отношении 58-летнего заместителя начальника управления одного из предприятий столицы уголовное дело о получения взятки по ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1529, всего 42223(+12) пользователей |
